Пирог каркасном стены - ошибки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergei2222, 21.12.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так пленка не от продувания, а от влаги. Потому и обзывается ВВЗ - ветро-влаго-защита.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще как продувается и даже дождь через нее хлещет, если с сильным ветром... Здесь даже кино где-то есть...
  3. Sergei2222
    Sergei2222
    Sergei2222
    А что посоветуете? На следующий год планирую обшить дом экструдированным полистеролом. Его нужно будет крепить прям на ОСБ? Не нужна ветровлагозащита?
  4. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Не нужно им стены обшивать, сгниют они. Можно обычным пенопластом поверх которого можно ветрозащиту натянуть.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стены сгниют даже с обычным пенопластом, хоть с ветрозащитой, хоть без нее. Для отделки какркасных стен ППСом, нужен "особый" пенопласт, с дренажными канавками. Или танцы с бубном.
  6. Sergei2222
    Sergei2222
    Sergei2222
    Ребят, вот реальный пример из жизни: у соседа такой же каркасник как у меня и он снаружи поставил пароизоляцию, а изнутри ВВЗ, не потому что так придумал, а просто не знал чем они отличаются изоспан А от В. Так у него и утеплитель сухой и ничего не гниёт и не плеснивает. Вок как так то?
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Он что прям вот весь утеплитель снимал и всё осматривал что ли? Если он не заметил что где то мокнет это не значит что этого не может быть. У меня сосед не замечал что у него под деревянным полом отопление протекает, пока не провалился в сгнивший пол.
    Ваш сосед постоянно зимой в доме живет? Сколько лет?
  8. Sergei2222
    Sergei2222
    Sergei2222
    6 лет постоянно, отваливается пелетамии. Ну нет конечно, весь не снмал, пару плит с разных сторон. Но и явных проблем с домом нет.
    Просто почитаешь, от этого сгниет, от этого промокнет и т. п. А у кого то назло всем законам все Ок,.. чудеса. Раньше не мембран, ни плёнок, ни эппс и вент фасадов. и все стояло по 60 лет, а сейчас что не прилепи и все гниёт.
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Если не правильно сделать, ну не обязательно сгниёт, но вероятность увеличивается.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хотите прикол? Если в стену задуть эковату, то пароизоляция не обязательна. Типа эковату не теряет своих свойств пои намокании. А теперь вопрос, почему при этом ничего не гниет? А вспомните эко дома, где нет ни одной плёнки и утеплены они от соломы до конопли.
    Я не призываю забить а все и делать как получится. Но у меня одна стена перекрестно утеплена ппс. Пол стены ВВЗ на осп есть, пол стены ппс прямо на осп. Финиш имитация бруса. Пять лет прошло, потратил несколько часов, разобрал стену, выпилил кусками осп. И осп порядке, цвет не изменила и каркас доска как новая, цвет тот же. Лет через пять ещё раз разберу все и посмотрю. Остальные три стены у меня минвата.
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Уверенны?
    Screenshot_2020-12-23-00-58-08-058_com.android.browser.png Screenshot_2020-12-23-00-59-13-550_com.android.chrome.png
  12. Sergei2222
    Sergei2222
    Sergei2222
    Согласен и с фото.
    Но согласитесь, что и чудеса бывают - один сделает все по науке гниет, а второй как получилось и все ОК.
    Даже на форуме нет единого мнения, какой должен быть пирог.
    Одни пишут можно снаружи эпп, другие нет. Одни нужна ветровлагазащита, другие пишут и ОСБ сама является ей. Только время всех рассудит.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А что там фото показывает? Может там крыша текла? И вообще какой то странный каркас там на фото, какие то доски на ребро... я не понял вообще, что там и как. Может фантазии не хватает?
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    По первому фото явно видно как плесень живёт на ОСП плите. Я бы зато чтобы вообще убрать ОСП с фасада, но вы вряд-ли будете это делать, поэтому очень ответственно подойдите к пароизоляции дома.
  15. Sergei2222
    Sergei2222
    Sergei2222
    Посоветуйте пароизоляцию проверенную, если не сложно
