Как вам такой проект бани?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Tversite, 04.01.10.
  1. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    при таких размерах лучше всего совместить моечную и парилку, все равно автор говорит, что не будет больше 2-3 человек париться, много воды они не набрызгают. У нас на даче баня была 2.5*2.5 внутри мойка совмещена с парилкой все было хорошо всем хватало места.
  2. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Не рекомендуют мыться в парилке. Мыло будет оставаться на дереве. Если есть, хоть какая то возможность не совмещать, лучше этого не делать. Хотя раньше в деревнях было именно так:|:
    Но если такой размер, как у Вас, то конечно, других вариантов не выходит:(
  3. Tversite
    Tversite
    Tversite
    Tver
    Нет,такой вариант отпадает.Если совместить,я думаю будет жарко мыться!
    Нашел точно такой же проект в книге.Только там размер 310*310.Написано для 2-3 человек
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Этот размер по наружным стенам?
  5. Tversite
    Tversite
    Tversite
    Tver
    Вот этот план
  6. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Нарисовать можно что угодно! Посмотрите, какой там человек лежит. У него рост не больше 1м! Это смешно! Поэтому относительно такого человека, размер парилки СУПЕР!
    Не уподабливайтесь таким картинкам, создайте искусственно размер(повторюсь), например в кухне своей отгородите картоном такой размер и посмотрите, что получается. Лучше наглядности ничего быть не может!
    Придумала для Вас пример! Посмотрите на свою кровать(если она двухспальная) У меня например, очень похоже 1м30см на 2м. Вот и попробуйте там всё расположить
  7. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    ну так это если все одновременно делать
    у нас обычно все делятся на тех кто моется и кто париться, те кто моется идут первыми и моются спокойно.
    А потом не кому париться надо. Жарко стало приоткрыл дверку или окошко.
    Зато место мало, к тому же если сделать съемные полоки, то могут лежать все 3 человека, не мучиться на маленьком полоке
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    видел баню в походных условиях в виде п/э палатки, размеры ее были примерно метра 2 или 3 кв. но это походные условия, времянка и особый кайф "баня на природе у реки".
    Смысл загонять себя в рамки типа 3х3 все помещение бани? В целях экономии 20 т.р.? Может стоит чуть подкопить но построить то помещение, в котором не придется теснится
  9. Tversite
    Tversite
    Tversite
    Tver
    С удовольствием бы построил баню большего размера.Но место под строительство ограничено:(
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Совет: ложитесь на кровать на спину и руки положите вдоль туловища (не напрягаясь), попросите супругу (домочадца) измерить расстояния от мизинца к мизинцу рук и от локтя до локтя.Будет не менее 90 см - это минимально комфортная ширина верхнего полока. Не забудьте, что в парилке человек расслаблен и соответственно легко может обжечься об печь, которую Вы ставите вплотную к пОлоку.:mad:
    Для себя считаю минимальный размер парилки 2500х2000.
    Если места мало, то откажитесь от КО, а сделайте полноценную парную и моечную, + небольшой тамбур, где будете оставлять одежду. Отдохнуть можно и на улице или в доме.
    По поводу не планируется душ и вода. Поверте, что душ в бане сейчас очень как нужная весчь, пожалейте своих женщин.
  11. eugenedom
    eugenedom
    eugenedom
    Новочебоксарск
    привет
    не удержался и выложил свой проект бани.
  12. марсовна
    марсовна
    марсовна
    Простите ,а где на схеме хол. вода, а гор.как поподает в бак?
  13. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Всем доброго дня!
    Люди, а объясните пожалуйста,почему выход из парилки в основном все делают через моечную? почему не сделать отдельно дверь парилка-КО и Моечная-КО?
  14. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Экономия места в комнате отдыха. Она и так небольшая а при условии 3 дверей вообще превращается в сени
