Не прогревается регист отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем E1978, 22.12.20.
  1. E1978
    E1978
    E1978
    Вот как система устроена
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @E1978, слов нет одни выражения! Ну привыкли для портфолио фото моделям, здесь это не нужно, Не можете нормально железо фотографировать, карандаш бумага рисуйте.
    интересует стыковка подключения регистра (фото 1) с "лесом" труб (фото 4)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан вентиля там залип... Шток вывернулся, а клапан не захотел. Ейто одна из версий!
    @E1978, А не началось ли сие, после перестановки подачи и обратки?
  4. E1978
    E1978
    E1978
    Нееее, не началось, ранее у меня подача снизу регистра была, ещё с 1980 года, так регистр после как председатель уменьшил чего то, регистр весь холодный был. Как на верх регистра его установил, верхняя часть регистра тёплая. А вентили проверял так, верхний закрыл, сосок на регистре открыл, вода бежит. Нижний закрыл, опять сосок открыл, тоже бежит
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @E1978, download.gif Рускокитайский за полтора руб. Без ФГО, но с двумя кранами. Новыми.
  6. E1978
    E1978
    E1978
    Думаю, не вариант, у соседа- председателя, без Насоса регистры горячие. В чем то есть секрет. Трубы не?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заплавлены при пайке, или расслоились и схлопнулиссь (если люминевая армировка внутри).
    Ну и вентиля нужно очень крупным планом. У них ведь определенное направление потока. И ежели против шерсти, то Если клапанок отвалился от штока, он запросто пропускает воду только в одном направлении.
  8. E1978
    E1978
    E1978
    Вентиля завтра софткаю. Спасибо!
  9. E1978
    E1978
    E1978
    Вот схема. Пунктиром отметил, как хочу сократить длину обратки...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    рег. не прог..jpg Вопрос на фото.
  11. E1978
    E1978
    E1978
    Через сосок. Притом ведро воды через него сливаешь, верх регистра становится горячим, Нижний прохладным, через пару часов оба еле теплые
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото_2.jpg Сосок со шлангом у Вас не для стравливания воздуха, для несанкционированного отбора горячей воды из СО. Воздух гораздо выше находится, пока его не уберёте с верхней точки, указано в #25, дела не будет.
  13. E1978
    E1978
    E1978
    А если я кран подачи перекрую, и при открытом кране обратке открою сосок, воздух же выйти должен с верхней трубы (она как раз обратка).? Или ошибаюсь и поставить на верхнюю точку обратки ещё кран полипропиленовый для стравливания?
  14. E1978
    E1978
    E1978
    Если вот сюда кран врежу?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это обратка, а на подаче?
    в #17 о чём спрашивал?
    Воздух как более лёгкий вверху, вода внизу и чтобы воздух загнать вниз надо очень постараться.
