Не прогревается регист отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем E1978, 22.12.20.
  1. E1978
    E1978
    E1978
    Это обратка. Т. е врезаю краны в самой верхней точке и на обратке и на подаче?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должно там быть воздуха. Центровые трубы вроде выше. Разобраться нужно со старыми вентилями.
    IMG_20201223_105359.jpg Аккуратно ввернуть саморез с пресшайбой, то можно проверить наличие воздуха, приотворачиванием самореза. Удаляем (проверяем) воздух, и саморез оставляем там жить. Будут сомнения, перепаять уголок. Сделать подъем к центральной трубе.
  3. E1978
    E1978
    E1978
    Это как? Уголки под 45 градусов на вертикальной и горизонтальной обратке установить?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пузырь..jpg Речь о разводке выделенной эллипсом, есть у меня сомнения по этому участку.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, что там без порога... IMG_20201222_163905.jpg IMG_20201223_105359.jpg Запутался только в подачах, обратках...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    рег. не прог..jpg Я сужу по пунктиру автора на рисунке.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Осталось определиться, куда его гнать.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет там движения активного. Сам поднимется в верх. И застрянет там, где мы не видим.
  10. E1978
    E1978
    E1978
    Попробую сделать
    Пунктиром обозначал как хотел трубу подачи поднять, чтоб выше обратки было. Сначала думал в этом может быть проблема
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Paint net 30 минут, скачать и освоить. Нарисовать чтобы было понятно и народ не занимался ловлей чёрной кошки в тёмной комнате.
  12. E1978
    E1978
    E1978
    Сегодня переварил систему, у обратки угол сделал. В самой верхней точке обратки установил кран маевского. Прямые углы у обратки под 45 градусов вывел. Запустил. При завинченом кране обратки спустил воздух и ведро воды. Один черт регистр нагрелся, потом остывает снизу. Может реально вентиль обратки мозг делает. Уклон подачи не менял. Фото вентиля прилагаю
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @E1978, услышьте, наконец
  14. E1978
    E1978
    E1978
  15. E1978
    E1978
    E1978
    Сделал кран маевского на подаче тоже, в самой верхней точке. Выпустил воду, воздуха не было. Проверил на обратке, тоже воздуха нет, проверил наличие воздуха в регистре открутив сосок, нет воздуха. Один фиг верх тёплый, низ прохладный. Куда копать?) Точки подключения сфотках, внизу подача, вверху обратка.
