Утепление дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dmsaveliev, 22.12.20.
  1. dmsaveliev
    dmsaveliev
    dmsaveliev
    Ну у меня стены тоньше. Да и плачу за отопление несколько больше. За ноябрь 3 тр. за декабрь 4 тр. Потом отопление отключил. Так что, для меня вопрос утепления достаточно актуальный.
  2. dmsaveliev
    dmsaveliev
    dmsaveliev
    Как в итоге получилось? Все нормально?
    Вы же намертво обрешётку прикрутили?
  3. dmsaveliev
    dmsaveliev
    dmsaveliev
    А можно посмотреть фото? Тоже об имитации бруса думаю
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да гвоздями
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    да, намертво, 5х100 желтым шурупом.
    все хорошо)
  7. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    А я сделал так правда дам сезонного проживания вот несколько фото . IMG_20200621_201004.jpg IMG_20200624_215541.jpg IMG_20200628_225039.jpg IMG-20210107-WA0001.jpg IMG-20210107-WA0000.jpg IMG-20210107-WA0003.jpg
  8. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    У нас с вами дома похожи (дача ПБ 140мм 3,5 года, отопление конвекторами). Тоже задавала вопрос про наружное утепление в теме деревянные дома. Посоветовали сначала довести утепление потолка (у меня хол чердак) с 200 до 250,300. Утеплить фундамент отмостку - а там уже рассматривать и утепление стен через несколько лет. Обрешетка на скользячки в первом слое (50) обязательно. Главный вопрос у с нас с вами при утеплении это выступы бруса (у меня например они 13см), рекомендуют срезать до 10см - но кто это сделает аккуратно:no:. Мы пока снаружи прошлись по стенам герметиком Рамзауер 160. Топим первую зиму +5, но счета за электричество пугают.
    Я тоже хочу через несколько лет утеплить стены 10 см баз ваты, но вот выступы обернуть только ветрозащитой (хотя мне сказали что их надо тоже утеплять - а мне не нравиться как будут потом эти выступы выглядеть - будто тыквы). Те пирог - баз вата 50+50, ветрозащита, вензазор и ИБ. Дом тогда будет без выступов
  9. dmsaveliev
    dmsaveliev
    dmsaveliev
    Добрый день! Вы знаете, я тоже к такому выводу пришел. То есть, надо во первых закрыть цоколь, у меня дом стоит на кирпичных столбиках. Цоколь утеплить (серым пенополистиролом 50 мм). Утеплить потолок (у меня пирог такой (вагонка, пленка, вата 150 мм, пленка). И наверно тоже надо проити швы снаружи герметиком.
    А при утеплении, перерубы (выступы) придется срезать, да. И про скользяшку вы правы, мне тоже думается, что лучше делать именно на них. В общем я решил ещё одну зиму поэкспериментировать. И если это не поможет, то тогда утеплять, по той схеме о которой говорили вы
  10. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Пространство между землей и цоколем должно вентилироваться иначе вес лаги сгниют. Или начнет пахнуть затхлостью. Зимой земля подымается и панели начнет рвать особенно у дома который стоит на столбиках. Через несколько лет дом усадит и скользячка наврятли что, даст только лишняя трата денег но это мое личное мнение.
  11. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    А чем отапливаетесь, на чем остановились? Какой у вас регион? У нас 3 конвектора по 1 КВТ и 0,5 в санузле. В это НГ жили неделю, нагорело 700квт хотя было не очень холодно от 0 до -10. Муж съездил 31 с утра включил конвекторы на +15, мы вечером подъехали - включили на 25, через 2 часа дом нагрелся кроме пола. На утро пол и стены полностью прогрелись и стало комфортно. Какой у вас регион?
    Мне вообще советывали потом посмотреть на обогрев воздух-воздух (кондиционеры), там электроэнергии в 4 раза ниже мотает
  12. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Да на это обратили внимание сразу. У нас частично дом (большая часть) лента и плюс сваи. У ленты утеплили цоколь и плюс отмостку 5см. Отмостка будет мягкая, в этом году не успели сделать, так как с одной стороны водоснабжение проводили, земля еще не осела. Потолок и цоколь - писали мне много раз, а потом возможно и стены
  13. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Я посмотрела скользячки стоят 20 рублей - небольшой урон при наших затратах. А у вас санузел не с каркасной стеной? Просто надо стенку ставить - каркасную (вместо нее пока ветрозащита висит), вот и ищу как их делают
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Стоимость отопления зависит от теплопотерь дома. Отопление воздух воздух при отрицательной температуре невозможен.
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Нет у меня стеновые панели пластиковые вот его фото.
