SketchUp для чайников. Аспекты- 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 16.12.20.
  1. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Здравствуйте знатоки SketchUp'а!
    Возможно ли в программе моделировать движения связанных объектов/деталей?
    Например, есть ворота "гармошка". Тянешь за край одной створки, а она, через петли, тянет и другую створку. И что бы связанные детали не разъезжались и не деформировались.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Формально есть такой плагин, но я пробовал поставить и воспользоваться - у умея не получилось. SU все же не инженерная программа. Такие вещи проще делать в разных Компас, Inventor, Fusion360. Есть ли такие расширения во FreeCAD - не знаю.
  3. mrdROb
    mrdROb
    mrdROb
    Товарищи, а подскажите пожалуйста, как делать запилы (то есть, условно, вычесть из одной доски кусочек по форме второй доски). Простой пример - вычесть доску ригеля из всех стоек. Ппц, уже чего только не пробовал, нихрена не могу понять логику, как это реализовано в скетчапе. Понятно, что это делается через Intersect, но каков порядок, на что кликать, никак не пойму. Поделитесь пожалуйста, как правильно :)
  4. mrdROb
    mrdROb
    mrdROb
    Еще час мучительного гугления и экспериментов, и один "костыль" нашелся. Ставим Eneroth Solid Tools, эта штука умеет комплексно вычитать объекты. Отмечаем ВСЕ СТОЙКИ, кликаем на Вычесть, и выбираем Ригель. Ригель исчезает, но выпиливает под себя отверстия в стойках.
    Черезжопие конечно, но вполне пойдет.
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно было стойку сделать компонентом.
  7. mrdROb
    mrdROb
    mrdROb
    Спасибо! Это помогло разобраться! Впрочем для "мульти-резки" пришлось всё равно ставить отдельный плагин
    Ага, отличная мысль! В случае повторяющихся стоек это самый лучший вариант, я так теперь и делаю. А вот для индивидуальной врезки укосин увы не пойдет...
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно же просто наложить укосину, не вырезая в стойке, бессмысленный перфекционизм.
  9. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Там в самом Скетчапе есть возможность вычитания (вырезания) без всяких плагинов. Только обязательное условие, чтоб оба объекта, из которого вырезают, и которым вырезают, были цельными. То есть не пустыми внутри. Рисуем объект (модель), например стойку, создаём из неё компонент и смотрим данные этого компонента. Обязательно должно быть написано, что компонент сплошной. То есть без пустот. Далее рисуем доску ригеля. Тоже делаем её сплошным компонентом. Сплошным компоненты делаются автоматом, если с ними не производить лишних ненужных операций.
    Далее нажимает на компонент (ригель) которым будете вырезать (выделяете его) он будет под цифрой 1 в кружочке. Потом тыкаете на кнопку функции обрезки (вырезка первого тела из второго с сохранением в модели обоих тел) и тыкаете на стойку из которой произойдёт вырез. Останется и ригель, и стойка с вырезом. Повторяете данный вырез со всеми стойками. Как делать оптовый вырез, то есть сразу из всех стоек, я не знаю, нужно пробовать.
  10. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Перед операцией вырезки делайте рядом копию ригеля, а после операции вставляете его вместо исчезнувшего.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер. Я поставил себе Скетчап Мake 2017 и начал учиться.
    Столкнулся с проблемой, что не могу ничего импортировать с 3dwarehouse.sketchup.com
    Что бы я ни скачал, пишется, что объект сделан в более новой версии программы и просят обновить. Я пробовал импортировать даже вещи, созданные в 2014 году.
    Подскажите, как быть? Может быть, есть более новая версия, которая будет работать нормально?
  12. andrey130280
    andrey130280
    andrey130280
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Какую бы фигуру ни нарисовал в разрезе она полая.
    Может нажал не туда случайно?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В скетчапе они полые. он моделирует поверхностями, плоскостями. Твердотельное моделирование - это в других программах.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    все объемные объекты в SU пустые - это оболочки. при булеановых операциях (вычитание сложение объемных фигур) главное чтобы 3D объект был в виде группы или компонента и не содержал артефактов. Т. е. не было мусорных линий/ребер и отдельно висящих плоскостей/граней. Объект был замкнут, не имел дыр = отсутствующих граней. для контроля и чистки есть несколько плагинов, которые всегда рекомендуется применять перед такими операциями.
  15. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Здравствуйте. Вопрос про оси. Пользуюсь компонентами, в моём случае это бруски. Кладу их друг на друга, меняя их положение через атрибуты, очень точно получается Всё прекрасно, но когда набегает стопка слоёв, координаты оси Z становятся всё больше и больше. Становится не очень удобно работать. Переместил оси повыше, но вновь добавляемые компоненты, всё равно ориентируются на изначальное значение оси. Что не так делаю?
