SketchUp для чайников. Аспекты- 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 16.12.20.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    изображение дает 85% информации... словесное описание - в лучшем случае 30%
  2. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Обратите внимание на положение компонента по оси Z, оно не изменилось после смены осей.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    у компонента своя локальная система координат. вы меняете положение глобальной СК. С чего там чему-то меняться?
  4. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Так изначально компонент пляшет от существующей оси координат. И это навсегда?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    кто как пляшет и в каком смысле навсегда? Ваше косноязычие не позволяет как либо ответить на вашу проблему. на мой взгляд проблемы нет, вы неправильно понимаете как работает программа. она не параметрическая (кроме компонентов) глобальных зависимостей в ней нет
  6. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Моё время наработки в программе около суток, я просто спрашиваю совета, это не проблема, а попытка понять концепцию программы. Пляшет, это точка отсчёта, нулевая точка:) (плясали всегда от печки, на Руси во всяком случае) С начала создания проекта, компоненты используют систему координат от существующих на тот момент осей. Когда я меняю положение осей, компоненты (вновь созданные в том числе) продолжают ориентироваться относительно первого положения осей. То есть компоненты в этом проекте будут использовать одну и ту же систему координат в этом проекте?
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Подскажите, я пойму. Как мне в проекции прямоугольной трубы сделать округлыми углы.
    Пробовал сделать закругление угла инструментами "дуга по двум очкам", "дуга по трём точкам". А получаются выпуклости...
    Напишите кратко и последовательно. Я не новичок.​
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Разобрался: делаем модель профильной прямоугольной трубы из нержавеющей стали 60 х 30 х 1,5 мм.:
    инструментом "рулетка" откладываем ширину и высоту трубы (60 х 30 мм) - появляются направляющие - "рулекой" откладываем внутрь толщину стенки трубы (1.5 мм.) - "рулеткой" на каждой грани трубы откладываем внутрь по 3 мм. - пересечения направляющих будут будут показываьть точки начала скругления материала трубы на каждом угле.
    Инструментом "линия" чертим 8 прямых граней трубы от каждой точки пересечения направляющих от которых начнутся скругления на краях - выбираем инструмент "дуга по двум точкам" - начинаем делать 8 внешних и внутренних дуг. Программа синей короткой линией внутри трубы показывает оптимальный радиус скругления при заданном отступе (3 мм.).
    Инструментом "выбор объекта" выделяем получившийся контур трубы - инструментом "вдавить/вытянуть" выдавливаем из профиля трубу на её стандартную трубу, которую она имеет в продаже - 6000 мм. - инструментом "выбор объекта" выделяем получившуюся трубу - инструментом "окраска" окрашиваем (вкладка материалы - выбираем цвет: сталь матовая, нержавеющая) - окрашенную трубу выделяем и в лотке с правой стороны во вкладке "материалы" сглаживаем рёбра с чистотой поверхности 25 град.
    Возможно, есть другие, более быстрые способы построения модели.
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    По моему опыту: тоже сделал такую трубу. Но ведь она не самоцель. Из неё нужно потом делать какие-то сложные вещи, да ещё в разных вариантах. Так вот, с обычной прямоугольной конструкцией работать гораздо проще. В лучшем случае, если нужно сделать что-то телескопическое, то делаю внутри полость.
    Общее впечатление от итогового проекта меняется незначительно, если это вообще кто-нибудь заметит. Но скорость проектирования гораздо выше и заморочек гораздо меньше.
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Делая такую вещь, самообучаешься.
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Видео на яндекс
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Спасибо за видео, понял. Но я еще добавил сглаживание покатых поверхностей (24 %). Делать так делать. Бросил изучать и использовать Renga. Всё-таки для простого смертного дачника SU универсальнее (за Renga дом. еще и плату ввели. 2 т. р. год + водяные знаки "Да не заши`би день`гу"!).
  13. AndreyKit
    AndreyKit
    AndreyKit
    Башкирия
    Доброго дня. Подскажите как в скетчап перенести границы большого участка чтоб на нем можно было потом рисовать дом? 20Га
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    сейчас географическое положение можно задать только в SketchUp 2023 с VPN
    (И то бесплатно -низкое разрешение)
    Указывая географическое положение модели, вы задаете точное ее
    местоположение на Земле. Оценка положения солнца будет более
    точной, и у вас появится доступ к обширному хранилищу данных
    сайта, где есть спутниковые снимки и рельеф.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Рельеф там не точный.
