SketchUp для чайников. Аспекты- 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 16.12.20.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем понял вашу картинку, но могу предположить что у вас в компоненту или группе имеется какая то "частичка", которую вы вовремя не удалили. Это может быть даже одна точка. Если вы создали компонент или группу и в выделение попала эта "лишняя деталька" то при выделении компонента или группы вы увидите синее "обрамление", которое будет выходить за пределы вашей модельки. То есть просто "грязь" в работе.
    Теперь замечания по вашему домику. Лежни, как вы их называете, объединены каким то не понятным алгоритмом или точнее не очень логичным. По периметру четыре лежня, являющиеся группами, объединены в очередной компонент. Это не правильно и не логично. Правильно чтобы одинаковые (не окрашенные) лежни были одним компонентом, размноженном в двух экземплярах (на этом уровне). Коричневые тоже одним компонентов. И остальные лежни тоже нужно сохранять не группой, а компонентами. А вот уже все нижние лежни 6 штук, можно объединить в группу. А у вас то, что может потребоваться редактировать во множественном числе, редактируя только один компонент, объединены как группы. То есть что то поменять, нужно будет редактировать каждую группу отдельно. И в то же время компоненты, созданные из групп вообще ни о чем. И в стропильной системе тоже непонятно. По сути дела множество одинаковых стропил. Из одинаковых досочек. Почему не создать один компонент и не размножить его в нужном количестве. Вы же, в очередной раз "ковыряетесь" с каждой досочкой отдельно. Долго, муторно, не правильно.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Есть такое дело.
    У меня на компе Win7 и Win10, семёрка основная, десятка для испытаний программ не работающих на семёрке. Там, на десятке, после получения от SketchUp 21 восьмой версии сохраняемого файла, сразу же не рассматривая и не открывая перетащил его на другой логический диск в Win7. После перезагрузки и входа в Win7 бросилось в глаза, что с файлом что то не то ибо его значок выглядел меньше обычного, и лишь после этого заметил скобку в расширении, откуда она взялась так и не допёр, после же её удаления, когда всё стало как обычно, скобка была забыта.
    Сообщение сподвигло провести ряд экспериментов, оказалось, что скобка или даже две скобки в конце расширения не мешают открытию файла, если на компе установлена 20 версия SketchUp, но на удивление открывается не она, а ... 18 версия программы :)
    Нашёл где лежит отголосок 18 версии (она не полная) перехватывающий у 20 версии открытие файла (прячется здесь: C:\ProgramData\SketchUp\), удалил его, что бы избавиться от многоверсия SketchUp, но не выгорело, если запускать "skp"со скобкой всё возвращается взад, на арену вновь выходит 18 версия.
    Да и ладно, создатели программы имеют право изгаляться как им угодно, тем более открывать расширение со скобкой никто не заставляет, выкидываем скобку и всё тип-топ)
  3. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Странно, потому как созданы стропила были именно размножением, ничего я не повторял.
  4. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Это уже не найти?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Легко...:)]
  6. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Специально вывел эту доску вне строения, уменьшил до состояния кирпича и сохранил файл
    ткните пожалуйста носом, в чём косяк ?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно сами стропила тоже были созданы коряво. Для рассмотрения взял вашу стропилку из вашего файла. Для начала измерил ее. Странное сечение досок увидел. 149,3х47,6 мм. У вас так прострогано и взято по факту? Далее одна доска имеет в длину 3473,3 мм, другая 3476,7 мм. Почему так? Значит что доски и сами стропила вы делали неправильно.
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Я поэтому и спрашивал как заблокировать группы/компоненты
    пока учусь - все размеры расплываются)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тыкать носом это мое любимое занятие:)] Не обижайся...:aga:Начнем разбираться с вашим "кирпичом". Существуют два момента, когда выделение (синии линии) не совпадают с гранями вашей модельки.
    Первое, о котором я вам говорил ранее, это если в создаваемый компонент (группу) попадают какие то посторонние линии, черточки, точечки. Это называется "мусор" в ваших построениях. Обнаружить какую то лишнюю точечку можно выделив компонент (группу) и увидеть что синии линии выделения оказываются где то за пределами вашей созданной группы. Там где существует такое не соответствие и нужно искать "мусор".
    Второй случай, который как раз имеет место в вашем построении, это когда вы работали не аккуратно -"грязно" и ваше построение не совпадает с основными осями программы: синей, зеленой, красной, то при создании группы, полученные линии выделения будут параллельны основным осям. А поскольку ваши грани не параллельны, то естественно вы увидите различия, не совпадение граней вашего компонента с линиями выделения компонента.
    Убедиться в изложенном вы можете таким образом. Выделяем ваш "кирпич", копируем и затем вставляем в отдельно открытую программ SketchUp. Затем любой угол вашего компонента, например угол "А" совмещаете с началом координат. Делаете хорошее увеличение и совмещаете точку А с началом координат. Если ваш компонент был создан правильно то при его выделении линии выделения будут совпадать с гранями компонента. Если же нет, то не будут.
    Показываю вам более наглядно вашу ошибку в построении, развернув ваш "кирпич" относительно основных осей более грубо. Так сказать для понимания происходящего.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет не по этому. Если все делаете правильно, то ничего не будет расплываться. Чуть ниже расскажу и покажу как создать ваши стропила без ошибок.
    Можно разными способами выполнять построение стропил. Два из них я вам покажу.
    Способ первый: Создаем доску для стропил длиной 3800мм, высотой 150 мм, толщиной 50 мм
    Для этого вычерчиваем прямоугольник по осям красная и синяя. Можно инструментом линия, можно инструментом прямоугольник. После этого инструментом тяни-толкай выдавливаем толщину доски 50 мм. Сохраним полученную доску как компонент. Повернем ее на 45 градусов, создадим копию, повернем ее на 180 градусов и соединим вершинки досок. Затем любой из компонентов выделяем, переводим в режим редактирования. Проводим вертикальную линию стыковки досок в вершине и инструментом тяни-толкай выдавливаем на 50 мм лишний кусочек. Получится запил доски в вершине под 45 градусов. Выделим оба компонента и превратим их в группу. Продолжение следует...
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Продолжаем построение. Нужно определится с запилами досок стропил. Создадим условный прямоугольник высотой 150 мм и общей шириной 4000 мм (ширина каркаса домика). Будем называть его условно перекрытие. Проведем вертикальную направляющую. Можно из точки пересечения основных осей программы. И перетащим нашу группу Стропила и прямоугольник, так чтобы они оказались симметрично относительно вертикальной оси. Поднимаем прямоугольник перекрытие вертикально вверх. Визуально видно, что если поднять перекрытие на 500 мм вверх, то получается хорошая подрезка. Оставляем перекрытие на этой высоте. Для того чтобы выполнить подрезку на доске стропила, переводим нашу группу в режим "изменить" после этого выделяем одну из досок стропил (компонент), переходим в режим редактирования компонента. Правая кнопка мыши и выбрать "редактировать компонент". Обводим линию соприкосновения перекрытия и редактируемой стропильной доски (компоненте). Этот кусочек доски выдавливаем инструментом тяни-толкай на 50 мм. Получится подрезка. При этом такая же подрезка автоматически получится и на второй доске, потому что это один и тот же компонент. Щелкаем за предами группы и возвращаемся в обычный режим. Расставим наши стропила вдоль перекрытия длиной 6400 мм. Для этого выделяем группу стропила. Создаем копию и передвигаем вдоль перекрытия. Оставляем в любом месте, набираем на клавиатуре 630 и жмем Enter. Копия группы стропил передвинется на 630 мм вдоль перекрытия. Тут же набираем на клавиатуре 10 и знак умножения (звездочка). Вдоль нашего перекрытия появятся все стропила. Любуемся, но замечаем что стропила получились слишком длинными. Нам такие не нужны. Для того чтобы укоротить сразу все стропила, выделяем группу, переходим в "изменить группу" выделяем любой компонент доска, переходим в режим редактирования и инструментом тяни толкай укорачиваем доску на 400 мм. Поскольку это все одинаковые компоненты, то они все укоротятся на 400 мм и длина стропильной доски получится 3400 мм.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Теперь второй способ создания стропил.
    Берем прямоугольник перекрытие и посередине его короткой стороны создаем направляющую. Это будет линия симметрии. Отступим от краев перекрытия по 50 мм. С одной и второй стороны. Это у нас будет расстояние запила опорной части стропильной доски. Поставим там вертикальные направляющие.
    Теперь проводим горизонтальную направляющую по верху перекрытия. И ее копию повернем на 45 градусов от точки пересечения горизонтальной и вертикальных направляющих. Получилась такая заготовка из направляющих, которая поможет нам создать стропила. Обводим инструментом линия наши наклонные направляющие. Слева и справа. Уступчик для врезки пока не делаем. После этого выделяем и правую и левую линии. Это можно сделать удерживая клавишу Shift или Ctrl. Затем инструментом "смещение" передвинем наружу линии на 150 мм (ширина доски). Соединим концы линий, замкнем контур стропил. Инструментом тяни-толкай создадим толщину досок стропил 50 мм. Сохраним как компонент. Удлиним доски стропил чтобы они равнялись 3400 мм, подрежем запилы и расставим готовые стропила вдоль перекрытия через 630 мм.
  13. Tohanton
    Tohanton
    Tohanton
    Здравствуйте! У вас случайно нет ключа для активации Sketch up pro 2017 ?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Пользуюсь только бесплатными версиями SketchUp 8 и SketchUp 2017 Make. За все время пользования не ощутил потребности в профессиональных версиях. Не думаю, что вам тоже остро необходима версия PRO. То, что имеется дополнительно в профессиональной версии, вам вряд ли понадобится вообще.
  15. Tohanton
    Tohanton
    Tohanton
    Спасибо скачал просто про, скачаю тада make
