SketchUp для чайников. Аспекты- 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 16.12.20.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Господа, никак не могу найти как экспортировать список деталей с размерами в эксель или куда угодно, но чтобы размеры стропил, тетивы лестниц и других компонентов размещенных под углом, имели правильный размер длины, ширины, толщины, а не габариты в пространстве по осям. Очень нужно. Деталей очень много. Благодарю
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1. Для экспорта пробуйте сторонние плагины
    2. Детали, размещенные под углом, имеют такие же размеры. Вы что-то не так делаете. Что именно не так - не понятно без картинок и файла (для 8 скетчапа)
    3. Деталировку лучше делать и распечатывать в Лэйауте (Layout).Но это моё сугубо личное мнение
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Может кому пригодится, нашёл ответ:
    "Зайдите внутрь компонента стропило и задайте там новое положение оси, так чтобы ось шла параллельно наклону стропило. Тогда в отчёте габариты детали будут верными"
  6. Ales49
    Ales49
    Ales49
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как подогнать импортируемый рисунок (план) и его отмасштабировать в скетчапе?
    Я редкий пользователь скетчап! Раньше было хорошее видео на эту тему и даже была ссылка на форуме, но сейчас видео заблокировано(. Видео которое смог найти на эту тему, не помогло(
    P. S. Установлен SketchUp Pro 2020
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  8. bambambia
    bambambia
    bambambia
    Здраствуйте. Толи лыжи не едут, то ли я. Рисовал проект, все было хорошо. После последнего сохранения обнаружил такую вещь, что размер у фигур изменился. Визуально все в порядке, но вот доска сечением 50мм, вдруг стала 103,4мм. До этого, копировал в проект фигуры и менял их масштаб с помощью одноименного инструмента. Может быть в этом проблема, хотя менял масштаб только у фигур, которые "вставил" (ctrl+v). Подскажите, как вернуть прежние размеры? На скриншотах пример доски 50*150
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    сохранять желательно каждый раз под новым именем (1.2.3...)
    если менялся масштаб -то в контекстном меню становятся активными-
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Есть вот такая пластина причудливой формы.
    Ее нужно сделать длиннее ("раздвинуть") в том месте, где указывает стрелка.
    Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
    Обычное растягивание портит все размеры.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Стандартными средствами:
    -разгруппируйте
    -разрежьте линиями или секущей плоскостью
    -отодвиньте на необходимое расстояние, выделив отсеченную часть детали
    -соедините линиями
    -сотрите лишние линии
    -сгруппируйте
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    fredo scale
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще подскажите пожалуйста.
    Не получается добавить размер между "осью", на которой расположены болты (центры шляпок болтов), и краем прямоугольника. Когда я "тяну" размер от центра шляпки болта к краю прямоугольника, то за центр шляпки размер "цепляется", а за край - нет.
    Поэтому пришлось рисовать "ось" с помощью обычной линии. Это не очень хорошо, так как многоугольник "разбивается" на части этой линией.
    Как вместо линии нарисовать просто вспомогательную "служебную" линию (желательно пунктирную) и отобразить размер от края многоугольника до этой "служебной" линии? Эта служебная линия должна показать, что болты (центры шляпок болтов) стоят на одной оси. А также она нужна для добавления размера между краем и этой вспомогательно линией.
    Добавлять направляющую (вместо вспомогательной линии) не хочется, так как направляющая не имеет концов и будет мешать. То есть хорошо бы что-то типа направляющей, но "обрезанной" по границе прямоугольника.
