Нужен ли монолитный фундамент под террасой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Foma, 23.12.20.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если нужна просто терраса, есть вопрос экономии, то я за отдельную...
    Но с другой стороны, при плите можно реализовать какие другие вычурные задумки и пр...Вариантов использования такой террасы с устройством дополнительных конструкций и пр, много
    Тут уже вопрос к вам, как к заказчику...
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ну если когда-то решите отлить колонны, бетонное перекрытие, остекление в пол сделать, провести отопление...
  3. arshup
    arshup
    arshup
    если все это делать можно оазобрать легкую терассу деревянную и на ее место сделать пристройку.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    если игровая, то зачем там стол?
    а вообще будут играть в холле 1 этажа.
    поэтому чем он больше, тем лучше.
    а закрытые неотапливаемые помещения лучше не делать
  5. Miola13
    Miola13
    Miola13
    Добрый день! А у нас дом каркасный. По проекту планировалось плита под домом, лента под террасой. Но сделали плиту под весь дом. Подскажите, с учётом одинаковой стоимости это лучше или хуже? Нужно ли будет дополнительно утеплять пол на террасе, чтобы не было разницы температур по фундаменту?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала опишите плиту подробно- их много разновидностей.
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Постою послушаю. Аналогичный вопрос мучает. Под домом без ПМЖ планирую обычную плиту с утеплением сверху на песчано-гравийной подушке, под веранду тоже хочу эту же плиту завести. Можно или нет? Нужен демпферный шов или Бог с ним? Общая крыша и стены из бревна
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Много нужно деталек, чтобы ответить на Ваш вопрос.
    Это может не помочь.
    А может и не потребоваться - все от деталей зависит.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверное какой никакой проект есть?.. хотя бы на коленке.
    Под Ваше описание можно немало вариантов подогнать, так что надо поточнее давать вводные.
    У Вашего хотения должны быть аргументы - полезно их озвучить.
    Анализ получается достоверным. когда есть хотя бы минимум данных: локация (можно дать точку), высотные отметки участка/пятна застройки/рельефа прилегающей территории грунты (геология), УГВ и схема конструктива предполагаемого фундамента.
    Если влияние будет, то наверное нужен д/ш.
    Это дополнительный фактор, который может повлиять на выбор решения - соответственно должна быть понятна схема опирания крыши на фундаменты.
