Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. headlong
    headlong
    headlong
    Я не жду 4.3 куба, мне нужно чтобы был обеспечен минимально-возможный проток для ГМ - 20-21 л/мин.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Даст 1,8м3/ч
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    50м х 12 = 600м.пог.
    600м.пог / 7 = 85 м. кв. ну пусть 90м.кв при шаге укладки 150мм. Откуда 160? или полы не по всей площади?
  4. headlong
    headlong
    headlong
    Да, это я сильно "на глазок" озвучил) там минус лестницы всякие, и прочие нюансы.
    Пару контуров под 100 п. м. получается...остальные по 75-80...
    Ну и отлично, спасибо!
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Длина контуров с учетом транзита?
  6. headlong
    headlong
    headlong
    Если транзит это от коллектора - то да.
  7. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    По расходу на насосе, насос Dab Evoplus на дисплее 0.8 м3/ч, по расходомеру 1.2 м3/ч. Если крутануть систему больше, то насос начинает наоборот показывать больше фактического расхода. Так что все показания связанные с расходом на насосе это +-.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Счетчики если импульсные и с турбинкой. Какой принцип расчета расхода в насосе?
  9. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    Лучше импульсные с крыльчаткой нормального производителя, желательно чтобы числился как расходомер :). В насосе: по расходно-напорной характеристике самого насоса.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В "бытовых" насосах - по потребляемому двигателем току/мощности.
    @Stich_s правильно написал:
    - поскольку определить расход теплоносителя через насос по потребляемой двигателем мощности - невозможно.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Honda_M,
    Так там плюс минус километр будет, вот и всплывают на форуме вопросы - насос говорит 1,5 куба, а расходомеры 1куб.
  12. itsnothaha
    itsnothaha
    itsnothaha
    Добрый день, в данный момент пишу дипломную работу по холодилке. Разрабатываю систему управления для теплового насоса, обеспечивающего нужны загородного дома, одноэтажного.
    Ситуация следующая - одним из потребителей тепла является система тёплого пола, научный руководитель склоняет к тому, чтобы поставить на каждый контур по своему насосу, работающему по датчику температуры (в помещении или по воде, неясно). То есть из общего коллектора, расположенного после теплообменника вода-хладагент, вода забирается насосами по комнатам и прогревает их. После весь поток возвращается в обратный коллектор и поступает в теплообменник, где весь расход вновь прогревается до нужной температуры подачи.
    Я не особо смыслю в системах отопления, больше холодильщик. Подскажите, пожалуйста, вариант рабочий? В итоге из основных узлов понадобятся только насосы + датчики температуры по количеству комнат? Что будет с давлением в контуре? Получится поддерживать постоянное, без скачков?
    Весь контур последовательно соединён с фанкойлами, установленными в помещении. Зимой через них циркулирует вода, при этом вентиляторы выключены. Летом трёхходовой меняет циркуляцию и вся вода, обходя контуры пола, идёт только через фанкойлы, охлаждающие помещения и работающие по датчику температуры в комнате.
    Принципиально система выглядит как на картинке ниже.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Видимо тоже "холодильщик".
    В этой "работе" можете фантазировать как захочется Вам и Вашему "научному руководителю", главное чтобы на защите в Госкомиссии "отопленца" не было.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ставить на каждый контур насос - вся экономия от теплового насос накроется затратами энергии на насосы. Или вдогонку к стоимости теплового насоса стоимость насосов для ТП сделает дом золотым.
  15. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    В "загородном одноэтажном доме" будет один насос на весь теплый пол, на каждой ветке коллектора сервопривод, моторчик который закрывает открывает контура по сигналу датчиков в комнатах...
