Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...реализовано с УШП
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К чему это фото ?
  3. fxfx68
    fxfx68
    fxfx68
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая из этих двух отопительных систем правильная и лучше будет работать? IMG_20220525_155039.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как говаривали в русских народных сказках:
    - По добру ли по здорову ли, батюшка, @касимов 2 Свет Иванович :)
    Просто вот так, коротко, ни слова про камень, который мерцает? Стареем, однако:hello:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жду второй вопрос: *Почему*? 8c539d8a7ba5dc3dcad9a92a95d2abae.gif
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Он Викторович, не Иванович:no:
    Календарь ...:(экватор пройден однако:close:.
    Элементарно, Ватсон, вторая это классическая схема тупиковой двух трубки, зачем изобретать велосипед на квадратных или треугольных колёсах, :faq:если на круглых прекрасно ездит. :super:
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тема Тихельмана не раскрыта
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В этой теме, совсем не тема.
  10. fxfx68
    fxfx68
    fxfx68
    1-я схема тоже будет работать если установить термоголовки на батареи. проблема будет только при слабом прогреве системы когда надо немного протопить. последние радиаторы будут холодные. в 2й схеме на последнем радиаторе нельзя ставить термоголовку .
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если во второй схеме поставить Альфу, все равно последний без термоголовки должен?
  12. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    В общем хочется снизить затраты на отопление электричеством. Дом строю с хорошим утеплением. Фундамент УФФ - утепление 200мм ППС, стены 250мм минваты, потолок 400 эковата. Один этаж. Полезная площадь 68м2 - три спальни по 11м2, гостинная 23м2, и 12м2 санузлы и коридор. По расчету теплопотери получаются в холодную пятидневку при -31 улица, 24 дом около 3 кВт. Плюс вентиляция около 210 м3/ч это 4,5 кВт, после рекуператора около 1,5 кВт. Итого 4,5 кВт.
    Смотрим характеристики ВТН, картинки:
    Скриншот 16-06-2022 11_51_22.jpg Скриншот 16-06-2022 11_45_09.jpg Скриншот 14-06-2022 21_47_10.jpg
    СОР снижается при падении температуры на улице и повышении температуры теплоносителя системы отопления. Мощность ВТН так же снижается при падении тем-ры на улице. При -20 это около 50% номинальной мощности, при -25 около 40%.
    Тем не менее за весь отопительный сезон можно наэкономить коп в пределах от 2 до 3.
    Зависит от Т подачи - чем ниже, тем выше коп. Ну и номинальную мощность ВТН можно взять побольше.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @saneklinus, ночной тариф есть? На участке есть свободное место под геоконтур? Может быть рядом есть речка или овраг? Скважину уже пробурили? На каком уровне вода?
  14. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Место под геоконтор нет. Участок в Снт и 4-х соток полных нет. Скважину пока не делал. Сосед делал - 40 метров, уровень и температура мне не известны
  15. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Теперь про оптимизацию СО. Отопление конечно водяной ТП. Плюс фанкойлы для догрева, при нехватке мощности ТП зимой, и для охлаждения летом.
    У меня получается шесть пластин. Три спальни, две в гостинной, и одна на коридор с санузлами.
    Толщина стяжки 100мм бетона на щебне, труба 16, над трубой 45мм, утепление 200 ппс.
    Значит наоптимизировал я в калькуляторе, и получил вот такие параметры ТП: Температура в помещении 24, поверхности пола 28. Теплоотдача получается 36 вт/м2. с пластины в 11м2 получается около 400 вт. Шаг укладки улиткой 125мм, длина ветки 88 м, сопротивление 13,7 кПа при расходе 2 л/мин. 32/29 (dt=3) температуры подачи и обратки. Получается 2400 вт снимаем с ТП при -31, остальное фанкойлами.
    Если поднять Т пола до 29 градусов, то будет уже 47 вт/м2, 513 вт с пластины. Но уже 35/31 (dt=4) температуры подачи, обратки.
