Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Ночной тариф можно наверное сделать. Но смысл? Натопить за ночь ТА? счас будет 2,95р. Если брать ночной будет 3,39р/2,07р
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    40 метров это скважина, какой уровень воды в ней?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Язык до Киева доведет.
    40м - вполне может быть скважина на известняк = артезианская. На песок, будет сильно ближе к поверхности. Сомнения бар, по поводу СНТ без воды.
    Это каким идиотом надо быть, чтобы в советское время взять сад без воды?
    Наши предки, идиотизмом не страдали.
    В случае перелива, вместо КОП=2-3 ВТН, что весьма оптимистично, можно сделать перелив с КОП=4-6, и забыть про ночной тариф, ТА и прочие извращения.
    Теплый пол, нагруженный на небольшой переливной ТН + копеечные конвекторы под каждое окно.
    Если особо поизвращаться, можно какой-нибудь умный дом привинтить. Хоть сяоми, хоть гугла, хоть тоя и т. д.
    Дешево, сердито, однозначно окупаемо, резервирование в комплекте.
    Например у меня, нет никаких ТЭНов в резерве - чисто масляные радиаторы на всякий случай.
    И 90% выбирают именно такое резервирование.
  5. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Вода есть конечно, сезонная. СНТ в черте города. 10 домов постоянно живут, у всех скважина, у одного 35м, у другого 40. На песок. Уровень и температура надо пытать. Буду делать скважину как вариант могут насверлить рядом дырок. Вопрос только на каком расстоянии, сколько и как глубоко их делать?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выясните статический и динамический уровень воды в тех скважинах.
    Качество воды.
    Перелив, в два раза эффективней ВТН и если приложить руки - в два раза дешевле в инсталляции.
    Вторая скважина не нужна. Два насоса располагаются в одной скважине, друг над другом.
    Вторая скважина понадобится только в том случае, если некуда сливать воду.
    Обычно это случается, при оооочень большом слое глины.
    Суглинок уже позволяет утилизировать отработанную воду без проблем.
    С другой стороны, если вода достаточно глубоко, имеет смысл сделать приемную скважину: вода вниз, помогает насосу поднимать вверх.
  7. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Поспрошал соседей. У одного скважина 38 метров насос на 25, у другого 35 метров, насос на 10 метрах. 3 куба в час качает точно. вода жесткая. температура неизвестна, бурильщик оценил по холоду рукам как 5-6 градусов :)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Воду сдавали на анализ, пьют?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt, Так Лёха, давай тут погутарим о твоих влажных мячтах 25мм ПНД в ТП... :);) Вот смотри, при увеличении Ф трубы ты увеличиваешь объём теплоносителя в СО а также снижаешь скорость движения теплоносителя, что ведёт к увеличению дельты в ТП! :);):) Для того что бы этого избежать нуун более мощьгый ЦН, следовательно=бег по кругу! Ибо Лёха, в ТП давно всё просчитано и апробировано, но ты нихера не сдаёшся! :);):)
  10. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Воду на анализ не сдавали. Говорят очень жёсткая. Пьют привозную.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты когда в церкву крайний раз ходил?
    Мощность потребная человеку какая нужна?
    На радиаторах, потери - стоит входной патрубок + регулировочный диаметр вентиля, мой младший брызнет дальше.
    Второй момент, диагональная двухтрубка, полный проток лишь до первого радиатора, и это не 65-100 метров петля теплого пола. Максимум 5 метров голой трубы набежит в два конца.
    Ну а дальше, эквивалент 2*25.
    5 квт в радиаторы, достаточно 25 трубы.
    8 - мало будет, это да.
    На теплый пол, с дельтой 3-4К, тоже мало в магистраль. ПН 10 25мм, уже хватит.
    Но здесь я бы не экономил особо.
    25 труба, просто смотрится эстетичней, за эстетику придется заплатить повышенным потреблением на прокачку.
    Никто не спорит - лишним диаметр никогда не бывает.
    Радиаторы - бывают. Можно регистрами из труб обойтись.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну тогда облом. Жесткая, не значит не подходящая. Соли разные бывают. В моей местности - кальций в основном. Проблем использовать на отопление нет.
  13. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    При увеличении диаметра трубы скорость теплоносителя не уменьшают, а увеличивают. Скорость теплоносителя должна быть выше скорости витания. Для 16 трубы минимальная скорость 1,7 литров в минуту, для 20-ой 3,01 л/м, для 25-ой 3,65 л/м.
    Выбор диаметра трубы зависит от размера пластины ТП. Если не хочется например разбивать комнату на несколько пластин, берём трубу побольше. Но размер пластины не должен превышать 8 метров на сторону, т. е. максимум 64м2 одним куском.
    Я например выбрал две пластины в гостиную 23 м2 с 16-ой трубой для своего расчета ТП. Результаты получил лучше, чем одной пластиной 20-й трубы: вот что получил:
    Температура комнаты 24, поверхности пола 28, теплосьем получаем 36 Вт /м2. Для 16-й трубы шаг укладки 125 мм, длина ветки 92 м, скорость 2 л/м при сопротивлении 14 кПа, температуры 32/29 (dt=3).
    Для 20-й трубы шаг укладки 150 мм, длина ветки 77 м, скорость 3 л/м при сопротивлении 6 кПа, температуры 32/30 (dt=2). Если одной пластиной в гостиной считать с 20-й трубой то получится шаг 125, длина 184 м, сопротивлеие 18 кПа, 32/29 (dt=4) температуры.
    Выводы для моих оптимизаций: для комнаты 11 м2 беру 16-ю трубу, т. к. на 20 трубе дельта всего 2 градуса. Для нормального регулирования дельту лучше брать 3-5 градусов. Для гостиной в 23 м2 тоже выбрал 16-ю, т. к. расход и сопротивление меньше.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Шо за пластины? Наверно это контур ТП...:) Пробовал Ф20мм с шагом 10см уложить? А Ф25мм у какого производителя есть в линейке ТП?
    Скорость протока падает, если ЦН останется прежним! Читайте внимательно. ;) :) ;) И открою секрет, дельты 2гр, работать не будет, для расчёт всегда принимают 5К.;) :) И не всегда расчёт совпадает с практикой. ;) :) ;)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет в таких расчетах никакой оптимизации.
    Труба идет в бухтах 150, 200, 250м - смотря от производителя.
    Бухтами цена совершенно другая, нежели нарезанная метражом в магазине.
    Остатки куда-то надо девать.
    Я обычно беру трубу из расчета 6 погонных метров на 1 м2 площади.
    Не более 1 квт в ветку. И тут получается, 16 труба это либо очень теплый дом, либо придется добавить радиаторы, либо в стены.
    Зависит от отношения площади пола к площади стен. Потолок утепляется за копейки и дешевле добить до 40см ваты, чем учитывать эти потери в расчетах.
    20 труба, оптимальна на 6-12 квт, 80-140 м2.
    16 труба, 50-80м2.
    25 труба, 140+.
    Никому своё мнение не навязываю. У меня лежит километр, обычная труба ПНД 20мм. И жалею только об одном - надо было использовать 25мм.
