Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @saneklinus, Ф16мм правильно решили, длину делайте 60-70м, шаг лучше 100мм, и делать легче и считать. Площадь дома какая? Чë та не нашëл.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  3. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    25 трубу полно кто делает one plus, rehau, federica, stout ... Есть и на 32 :)]
    А вот это не понял "... Скорость протока падает, если ЦН останется прежним!" :faq:
    У меня если брать на мою комнату 11м2 трубу 20, - расход будет 3 л/м, если 16, - 2 л/мин. Плюс как вы говорите дельта 2 работать не будет.
    60-70м длина ветки и шаг 100мм не выйдет. Если замотать улиткой площадь 11м2 выйдет 115м 16 трубы. Бухты идут чаще всего 100 и 200 метров. Я подбирал шаг чтобы петля и подводка была не больше 100 м.
    При шаге 125 длина ветки без подводки 92 м при расходе 2 л/мин сопротивление 14,5 кпа.
    А расчет с практикой конечно может не совпадать, все учесть и посчитать невозможно. Расчет нужен для оптимизации. Чтобы снизить температуру подачи для ТП, рассчитать дельту, длину ветки чтобы сращивать трубу не пришлось. Рассчитать расход на ветку и в сумме на весь теплый пол. рассчитать гидросопротивление - нужно чтобы подобрать насос и иметь возможность регулирования расхода на коллекторе.
  4. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Пластина это часть плиты в которой один контур ТП. если уложить на 11 м2 20-ю трубу с шагом 100 мм выйдет вот: 115 метров трубы, при расходе 3 л/м сопротивление 9,2 кпа, температуры 31/29 (dt=2)
  5. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Алексей, с ТП все гораздо проще. Теплопередача от ТП воздуху идет только излучением и зависит от разницы температур поверхности пола и воздуха, в ещении.
    Соответсвенно при 24 гр комната и 28гр поверхности пола теплоотдача будет 36 Вт с квадратного метра, при 24/29 будет уже 46 Вт/м2, при 23/29 57 Вт/м2, 22/29 68 вт/м2
    Из площади пола комнаты вычитаем площадь стационарных шкафов и получаем площадь излучения.
    Температура поверхности пола 26-27 ощущается стопой как не холодная но и не теплая, 28-29 комфортно теплая, 29-30 некомфортно, горячо, но в тапках пойдет :)]
    Так что если ходить в морозы в трениках в свитре и тапхах то при 21/30 можно снять 91 вт/м2 :)]
    Теплоотдача от пластины идет в помещение и в грунт. Вот например у меня утепление 200 мм ППС, плита 100 мм, из них над трубой 45 мм. При например 23/26 в грунт пойдет 17 % тепла от пластины, при 23/28 10%. Чем выше т- ра поверхности, тем меньше в грунт. Так что оптипално 28-29 температура пола. 30 если не хватает теплоотдачи и ходить в тапках. Есть теплопритоки от людей, плиты, освещения, телики, компы...
  6. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    ... Ну а далее уже пляшем с диаметрами трубы, шагом укладки, температурой теплоносителя и скоростью прокачки, что бы нагреть поверхность до нужной температуры. Ещё зависит от напольного покрытия. Лучше всего тепло проводит плитка, ленолиум, чуть хуже ламинат - плюс 1-3 градуса т-ры теплоносителя, хуже всего ковролин плюс 5-10 гр-ов.
    От материала стяжки плиты так же зависит тем-ра подачи. Самое г-но полусухая стяжка, намного лучше бескобетон, лучше всего бетон на гравии или щебне, чем выше плотность, тем лучше.
    Нам же необходимо максимально снизить температуру подачи. Значит т- ра поверхности либо 28, чуть хуже 29 градусов, покрытие ленолиум, плитка, чуть хуже ламинат. Стяжка бетон на гравии или щебне.
    Далее пляска с шагом укладки, и скоростью прокачки. Выбирая шаг учитываем получающуюся длину ветки плюс подводка, что бы не сращивать трубу в стяжке. Далее деаметр трубы, скорость прокачки ветки и в сумме всех веток ТП, чтобы получить нужную для ПТО, скорость прокачки, при минимальной т - ре подачи и дельте 3 - 5 градусов.
    Вроде как оптимизация? ;)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    1. С начала попробуй Ф25 согнуть и уложить, тогда и к 32 приступишь. :) ;)
    2. Вы берëте расчёт расхода с калькулятора, но у вас кроме Ф трубы ничего не меняется, производительность ЦН константа, Кол-во жидкости увеличилось-следовательно расход падает!
    3. 100м на 16 трубе работать нормально не будет. :)
    4. Не с того расчёт начинаете, определитесь с потерей на ПТО! :) :)
    П. С. Вот там самые большие потери.
    5. Не парьтесь себе голову экономией 20м трубы, лучше сделайте по человечески.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Легко, ты до сих пыр уверен, я один такой?
    Ну будь уверен дальше.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теперь меня послушай, всё ещё проще.
    Деревенских это не касается.
    Если человек переезжает из города, то там пол, это потолок квартирой ниже.
    Человек привозит с собой жинку, заводит детишек.
    И "теплый" пол должен быть теплым.
    По факту, если топят дорого, то и 16С - мы любим прохладу...
    Савишь ТН, и 24-26. У одного вообще 28С.
    Т. е. все расчеты, можно смело смыть в унитаз.
    И ещё, основная нагрузка на рантовые зоны, в середине комнаты, нагрузка на м2 пола практически отсутствует.
    Если дельта по воде более 4К, нога чувствует "зебру", чередование холодного и теплого участка трубы.
    С тепловым насосом, чтобы получить 4К, и иметь возможность убавить, надо расчитывать на 2-3К. Или петли равной длины.
    То, что там упадет в самой трубе, это раз.
    На фурнитуре, это двас
    В теплообменнике это трис.
    Итого, можно легко попасть на два насоса - 6-8 метров может и не хватить, А это 10-20 тыр в сегодняшних реалиях.
    И где та экономия на диаметре трубы?
    Мне лень, честно говоря. Обычно беру 100м и пошел.
    Совсем маленькие дома, ещё не попадались. Обычно в таких домах - деревянный пол с пропиткой и конвекторы по 1500 руб под каждым окном. 5-6 тыр в самые морозы укладываются.
  10. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    1. С начала попробуй Ф25 согнуть и уложить, тогда и к 32 приступишь. :);)
    Это не ко мне. вопрос был есть ли. Оказывается есть. Но мне это не нужно вроде как:);):)]
    ...Вы берëте расчёт расхода с калькулятора, но у вас кроме Ф трубы ничего не меняется, производ. ительность ЦН константа, Кол-во жидкости увеличилось-следовательно расход падает!...
    ;):)];) ну блин ... вы даёте.
    ЦН надо подбирать под скорость прокачки всего пола, плюс если надо фанкойлы, плюс гидросопотивление. На 16 трубе надо прокачивать 6 петель х 2 л/мин=12 л/мин через весь пол. При 20 трубе 6 х3=18 л/мин
    3. 100м на 16 трубе работать нормально не будет...
    Будет :);):)] при расходе 2 л/мин сопротивление 16 кПа.
    4. Не с того расчёт начинаете, определитесь с потерей на ПТО! :):)...
    Это уже лишнее :)];):)
    5. Не парьтесь себе голову экономией 20м трубы, лучше сделайте по человечески...
    Так я и не заморачиваюсь с 20, а выбрал то что оптимально и не парюсь :):)]:)
  11. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Ничего не понял если честно.
    Просто у нас подход разный скорее всего. Я пока все не просчитаю, не оптимизирую к делу не приступаю.
    Вот толко закончил закладывать утеплитель в стены.
    В процессе жена как то приехала помочь. Я отмеряю рулеткой проем, где отрезать, прибавить, потом маркером, линейкой черчю линию отреза, режу, вставляю. Жена сует утеплитель в стену и на глазок режет утеплитель. Меня бесит ее подход, ее мой :)]. Так один утеплитель и доделал.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот пруха. Моя только рожать, стирать и готовить умеет. Как-то обои пытались вместе клеить, ничего не получилось...то секс, то крик, то всё вместе. Один доклеивал.
    Конечно подход разный. ПНД в Татарстане делают.
    Нашел на авито завод, позвонил, оплатил, на участок километр привезли. Вроде 8 лет назад, обошлось 13 тыр все вместе.
    Поделил 10*100 и уложил практически без остатка.
    Если петли одинаковой длины +-5% или разница 10%, то регулировка не понадобится.
    Тема с полами закрыта.
  13. Sigits
    Sigits
    Sigits
    Думаю поставить ТН воздух-вода, но в доме радиаторы 11 и 22 типа, если их поменять на 33 тип будет ли из этого толк чтобы СОР приблизился к водяным полам? Или лучше сразу на воздух-воздух ТН смотреть?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня стоят тип 22, СОР хороший
  15. Sigits
    Sigits
    Sigits
    Смотрю по профилю вы на юге живёте, а я из Риги, тут морозы бывают. За прошлый год спалил 3000м3 газа. По новым ценам около 1,5еур за куб это...
