Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Утепление нужно в любом доме для постоянного проживания. Утепление выполняется в соответствие со строительными нормами (СП/СНиП).
    С любой системой отопления и с любым источником тепла.
    Любое строительство и любая реконструкция зданий, требующие согласования в соответствующих инстанциях без соблюдения норм по теплоизоляции - невозможны.
    Обеспечьте хотя бы стандартные требования по утеплению здания (а нормальные архитекторы даже индивидуальные дома именно так проектируют) и этого будет уже достаточно и для напольного отопления, и для теплового насоса.
    Все остальные разговоры - для "бедных" (в прямом и переносном смысле). Которым никакие требования и законы не писаны. Мы с такими стараемся дела не иметь.
    Это другой сегмент рынка - дома из бруса, регистры, самотечные системы, самодельный тэн-овый электрокотел и прочие атрибуты.
    Другая крайность с того же фланга - любители экологии и "дышащих", но "теплых" деревянных домов из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна и "лафета".
    Вот в этих случаях про тепловой насос можно особо и на рассуждать. Особенно в Сибири.
    Разглагольствовать об экологии и каких то санитарных нормах ограничениях и не соблюдать требования по теплоизоляции - это или от небольшого ума, или верх цинизма.
    Надо либо крест снять, либо трусы надеть.
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Босиком хожу. Писал же, ноги привыкают. Живешь в квартире - ноги привыкают к жаре, постоянно ходишь по граниту, ноги привыкают к прохладе. Летом в доме держу t=24-25°, пол тоже 24.5°-25°
    Это да, бывает, но очень редко.
    У детей быстрый обмен веществ, они не мерзнут в отличие от взрослых. Не беречься надо, а закаливаться для здоровья.
    У меня обычные с одним ТОП, ниже -20° от окна ощущается легкая прохлада. Но так как нет привычки сидеть у окна, соответственно, пофиг...
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Окно хотя бы с одним ТОП - для Сибири обязательно
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @evraz, Снипы снипами, но если в комнате окна на двух сторонах из четырех, теплый пол даст локальный сквозняк обязательно. Что значит постоянное движение воздуха в помещении?
    Это значит, тушка будет лучше охлаждаться, что приведет к завышенной комфортной температуре.
    В этом плане, самая комфортная СО, как раз дедовская конструкция - как можно ближе к полу, регистры из труб по всему периметру дома.
    Если дом небольшой, комнатки маленькие, окна на две стороны - надо к ТП ставить либо радиаторы, либо загнать петлю ТП на стену, под подоконники. Либо повесить электрический радиатор на морозы.
    По поводу эффективности радиаторы против ТП...Если дом утеплен без косяков и фанатизма, достаточно теплого пола в плиточной зоне (ванная, прихожая, полкухни может), чтобы радиаторная система практически сравнялась с ТП.
    По поводу бруса и даже сруба...Три соседа, два из бруса, один сруб...Все утеплились вентфасадом.
    Хоть и газ.
    В результате, двое из трех, держат котлы на возможном минимуме и матерятся.
    Надо было, говорят, твой котел ставить...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Не те критерии перечисляете.
    Надо считать теплопотери по каждому помещению. И будет понятно, достаточно там теплого пола или нужны дополнительные источники тепла.
    Если помещение удовлетворяет требованиям по теплоизоляции СП/СНиП то можно обойтись без радиаторов.
    В утепленном хотя бы до норм СП/СНиП доме теплого пола без радиаторов и без косяков достаточно везде в любой зоне. Шведы с немцами нам и в Сибири соврать не дадут. У нас почти все объекты без радиаторов.
    Типовая история. Сказки про "теплые" дома из дерева быстро выветриваются из голов их жителей
    Никто не мешает этим господам приобрести котел, соответствующий уменьшившимся раза в 1,5-2 теплопотерям на замену взятого ранее с двойным запасом по мощности.
    Мы ставим конденсационные газовые котлы с уровнем плавной модуляции мощности до 10-20% от максимума. Есть котлы с модуляцией и 1 к 20.
    При наличии газа при существующих тарифах тепловой насос можно поставить, разве что, из любви к искусству. В нашей стране место теплового насоса пока там где газа нет.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Кстати, в мире выпускаются и газовые тепловые насосы (работают на газе).
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А как себя чувствуют остальные домочадцы? Если "остальных нет" - вопрос снят.
    Для многих людей такая т-ра камня будет тактильно не приятной - холодной.
    В возрасте эта плитка так вообще будет адовой, появятся ковры - пылесборники. Хотя есть и плюсы - экологично в купе с натяжным потолком.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Дом (мой бывший) на газу, котел на минимуме. Соседи говорят - "дым из трубы не идет, как вы топите"? "Вы испортите дымоход, вода конденсируется там и стекает". Вообще есть такое - капает в канализацию из специального колена (забыл как называется эта штука), не расчитан дымоход на такую мизерную мощность. Оплата газа примерно 1.5 тыс в месяц и обслуживание котла 8 в год. Котел и дымоход - расходник лет примерно на 10 (хотя, 10 уже прошло и там ничего не меняли). Это к вопросу сравнения с ТН.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это, мягко сказать, не правда.
    Если есть условия для перелива, и придерживаться снип, особенно немецкого...Или максимальной подачи 30С
    Газ выходит ДОРОЖЕ теплового насоса как в эксплуатации, так и при установке.
    По поводу "теплопотерь каждой комнаты", проверяется просто:
    Если движение воздуха от окна чувствуется щекой, и не чувствуется рукой - это результат хорошей системы отопления.
    Если ладонь чувствует, это брак.
    Второй момент. Дом 7*7, мебели в нем 15м2 площади пола, два коврика по 5м2, окон 1/4 периметра стен.
    И чего даст твой вездесущий ТП?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Про что речь то?
    Люди живут так, как кому больше нравится.
    А то начинается: то одному теплый пол (которого у него нет) - слишком горячий, то другому керамика (которая в доме чуть ли не у каждого) - слишком холодная.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Да ладно :)]:)]:)]
    Мне это не надо рассказывать, мы лет 20 устанавливаем и газовые котлы, и тепловые насосы
    Это брак изготовителя и установщика окон и результат плохой работы окна :aga:
    Мы такими странными вагончиками забитыми мебелью и коврами не занимаемся.
    С теплым полом никакие коврики не нужны.
    Хотя, ковровое покрытие с ограничением толщины по основанию с подогревом применяется. Это надо учесть в расчетах.
    НАДО ВСЕ СЧИТАТЬ и ПРОЕКТИРОВАТЬ.
    Там где не хватает теплого пола для компенсации теплопотерь, мы применяем еще и теплые стены.
    Теплый потолок, тоже, возможен. Хотя, у нас не доходило
    Ну нравятся вам регистры, ну применяйте их. Дело то хозяйское.
    Правда, COP теплового насосы в таком случает будет ниже.
    Обсуждаем давно известные и очевидные вещи.
    Об чем разговор?... Непонятно...
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Прежде чем пытаться стать арбитром необходимо разобраться в вопросе.
    И да, применение керамики достаточно ограничено в домах и квартирах именно по этой причине, отрицать это может либо слепой, либо глупец, либо человек не видевший другого жилья, кроме как своего.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разговор о том, что радиаторная система, вполне может ЭФФЕКТИВНО работать с тепловым насосом.
    Особенно инверторным.
    Про окна не говорите гоп, при -30С на улице, и от стены движение воздуха есть, не говоря уже от окон.
    То, что делаете вы, не равно тому, что делаю я и мои заказчики.
    Более того, в следующем году, планирую открыть ИП, и продавать ТН уже в частичную рассрочку.
    При цене ТН 200 баксов за квт и самостоятельной установке, вложения выйдут дешевле магистрального газа.
    Дима топит гликолем, КОП ниже 5, при 21С в доме, зафиксирован не был.
    Я топлю дом с КОП=6+. И в состоянии добиться сКОП=6.7, при +23С в доме.
    Идёт газ лесом.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Применение керамики, м. б. обусловлено многими причинами.
    Например, некоторые в сельской местности неизбалованной асфальтом отделывают керамикой чуть ли не весь первый этаж по причине более высокой износостойкости.
    А некоторым - просто нравится керамика на полу. И их ничего не пугает. И если некоторым, вдруг, станет прохладно, они просто включат подогрев пола.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    С теплым полом COP будет выше всегда и весьма прилично.
    Конечно, с радиаторами у вас и от стен будет движение воздуха, не то что от окон)
    У нас в Сибири и ниже - 40* бывает. Нет у нас проблем - обходимся без радиаторов.
