Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    5 лет назад считал до рубля, дешевле не получилось, а гемора с укладкой 20ой трубы можно поиметь
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если я правильно понял, у вас на 300м2 20контуров, некоторые по 100м, есть 120м, и все это хозяйство прокачивается одним (или двумя?) насосом 25/60 на первой скорости, и дает в общей сложности 3м3?
  3. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    230м2 дом + 75м2 бассейн (пола у него всего 35 квадратов, остальное вода).
    3 насоса, по одному на каждый этаж (25/60) + 1 (25/40) на бассейн. Сейчас уже понятно что можно было все прокачать 1 насосом. Ну двумя максимум.
    На данный момент по полам прокачивается 1,75 куба и 0,25 куба радиаторы. Качать больше нет смысла, т. к. от ТН идет 2 куба на гидрострелку, поэтому ставить больший расход на полы не имеет смысла. Умное место ТН, а не полы.
    При выборе большей скорости запросто 3 куба и больше можно качать через полы.
    Если на обвязке ТН выбросить фильтра и прочую арматуру + минимальная трасса, будет 2,3-2,5 куба в час. Опять же до предела полов далеко. Поэтому 20 труба в полах не понимаю зачем.
    P. S. на бассейне 4 петли где-то по 100 метров. Насос 25/40, на минималке через коллектор качает около 700 литров в час. Пришлось даже чуть поджать петли.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кого лечишь?
    У меня ПНД 20мм в полах, жалею, 25 не сделал.
    Чтобы получить искомые 4К при максимальных теплопотерях, загнать 1 квт в петлю 100 метров стоит 4 метра напора. В 20 достаточно 1 метра.
    Дальше считаем теплопотери на м2. Это 30-60вт в утепленном доме.
    Если 30вт, шаг 15см, имеем примерно 6 метров трубы на 1м2 площади пола, и вогнать в 100 метровую петлю надо 0.5квт.
    Если 60вт, придется вгонять 1 квт.
    Соответственно радиаторы+ТП, тоже 0.5 квт.
    Вот и выходит, 4 метра против 1 метра при 60вт с метра.
    1 метр (16) и 0.25м (20) при ТП + радиаторы либо каркасник с теплопотерями 30вт на м2. Тут действительно ловля блох.
    Если же добавить сюда необходимость прокачивать конденсатор, магистрали и обвязку, легко набежит 6-8 метров. А это уже не один насос, а два-три. Либо какой-нибудь Стратос на 10-12 метров.
    Никакой экономией не пахнет. Напротив, скупой платит дважды.
    Ленивый и скупой - трижды.
    Ленивый и скупой понторез - легко растанется на порядок большей суммой, и не факт, что всё будет работать долго и счастливо.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот так выглядит мой ТП с 10 метровым единственным насосом. 20труба ПНД, 10 петель по 100метров.
    ПТО конденсатора в52 на 120 пластин. Вкачиваю примерно 11квт.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если не сложно, приблизительно, сколько петель на первом коллекторе и длина каждой петли, сколько на втором и длина.
    у меня просто тоже два коллектора для тёплого пола, в общей сложности 14 петель (7+7)
    Есть половина петель длинных, половина средних.
    вопрос в том, что пока не понимаю, либо разделить, и на каждый коллектор поставить не мощный свой насос (в сумме будет два насоса на ТП), либо объединить, и поставить один насос на два коллектора, но помощнее.
  7. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    ПНД труба в теплый пол это конечно оригинально :)], у меня тоже возникала такая мысль, но экономия должна быть экономной имхо.
    4 метра :aga::aga::aga: мой бедный 25/40 на 1 скорости наверное из потустороннего мира напор берет для прокачки петель по 100 метров.
    Потери зависят не только от диаметра но и от качества этой трубы (шероховатости).
    Я не буду придираться к вашим расчетам, просто скажу что у меня трубы уложены везде с перезапасом, т. к. шаг 10 и 15 дает больший комфорт без всяких зебр на полу, и "лишние" пару сотен метров трубы на фоне общих расходов пшик.
    А что купить еще один насос большая трагедия? Даже модный бренд сегодня стоит адекватных денег.
    Это у вас может быть дом простой и позволяет питать все котловым насосом, но есть куча домов с большими площадями и большими разношерстными потребителями, подгонять все под 1 насос глупость и только усложнит систему.
    P. S. интересно посмотреть как ПНД трубу с малым радиусом мотали :aga:
    Вы же в курсе что у ПНД, PEX, PERT срок службы сильно сокращается с ростом температуры?
    И если PEX условно максимальная температура около 90 градусов, это не значит что он будет работать десятилетия с такой температуры. Может 1 год прослужит... А вот на 50 градусах уже 100 лет срок службы.
    PERT цифры по температуре пониже, но приемлемы для теплого пола, срок службы тоже огромный.
    А ПНД труба на 30-40 градусов МАКСИМУМ. Обычно у полиэтиленовых труб этот максимум это всего несколько лет или вообще один год службы. Экономная экономия, однако, под пенсию стяжку раздолбить и переложить все, может и не один раз, но хозяин барин.
    Ну а если же сравнивать 16 PEX/PERT и 20 PEX/PERT от одного бренда, никакой ощутимой экономии на коллекторах и прочем нет, по-крайней мере по состоянию 5 лет назад.
  8. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Самый большой коллектор 10 петель.
    Петли примерно по памяти: 120, 95, 110, 95, 94, 68, 90, 90, 90, 90.
    Коллектор TECE 10квт, 32 или 25мм не помню.
    Из реальной практики могу сказать, что у друга на китайском коллекторе на 10 контуров с китайскими трубами, но не самые дешевые, петли примерно по 75 метров и расходы как-то слабее в сравнении с тем, что есть у меня, но тоже без проблем и с большим запасом. Это я к тому, что труба и коллектор + подводка тоже влияют.
    Конкретно в моем случае сейчас понимаю, что я мог бы нарастить коллектор 1ого этажа и еще кинуть 4 петли на бассейн без проблем, выбрал бы чуть выше скорость насоса и все.
    Как раз получились бы 14 петель. С другой стороны дублирование это не так уж плохо. Больше пространства для маневра и выше надежность.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    РЕХ живет меньше ПНД при температуре +30С и давлении 2 атмосферы.
    Смотрите ГОСТы.
    Улиткой кладется без проблем.
    У меня ТН, работающий с средним годовым КОП=6+.
    Гребенка из 40ПП трубы и вентилях.
    Весь теплый пол обошелся в 30тыр (зима 2015года). Километр трубы, магистраль, гребенка, шаровые и циркуль. Сначала стоял 8 метровый АС китаец, сейчас 10м ДС вило стратос.
    Зебра возникает при разнице температур более 4К.
    Шаг дело третье. В осутствии радиаторов, важен шаг в рантовой зоне, и проток. В середине дома, теплосъем меньше в разы.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Где расход ЦН?
  11. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    а теплосчетчик есть?
    Как бы даже согласно теоретическому циклу Карно данный коэффициент не достижим в принципе
    зимой, и это без учета того, что самый эффективный ТН выдаст 60% от цикла, а большинство 40-50.
    Либо летом что-то большое обогревается с высоким COP :)]
    Я вот летом бассейн грею с COP 6-7.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это одна из моих поделок. 3-4 года ему уже. https://disk.yandex.ru/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Гидро стрелка сжирает СОР, одним ЦН вашу со не прокачать т. к. есть разделитель, :) ;) Для ТН и конденсационного котла лучше обходиться без него.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С какой целью интересуетесь?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чушь.
