Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    11квт с дельтой 2,12 градуса, хм, это целых 4,5 куба в час проток, это что там за теплообменник и циркуль такой?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Для понятия контекста, углубитесь в тему и многое станет понятным. :) ;) :)
  3. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    у меня там кроме бассейна еще потребители есть и на обогрев и на охлаждение, без гидрострелки гемор. Но в целом да, самый высокий COP при подаче на прямую. С другой стороны если расход на гидрострелке на обоих концах в любом режиме одинаковый, то падения не будет. Но далеко не каждая система так отбалансированна.
    У некоторых производителей ТН гидрострелка обязательна для гарантии, видимо страхуются от кривых систем с непонятными протоками.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гидрострелкой можно отправить разную температуру в разные помещения.
    Более горячую, например в ванную. Достаточно лишь обеспечить проток.
    Я всегда делаю гидрострелку, если более одного этажа.
    Это для ВТН, где есть падение мощности. Там ставить ТЭН для догрева - необходимость.
    В общем, одноэтажный небольшой дом, можно и нужно обойтись одним насосом(https://disk.yandex.ru/i/e2ql-beHLtUqng). Вместо ТЭНа - по конвектору в каждую комнату (у меня три + пушка, пока не пригодились).
    Два этажа, две СО (ТП+ радиаторы), гидрострелка и ТЭН...раз уже есть гидрострелка.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    в52-120, 6м2. Циркуль Вило Стратос. Будьте внимательней, повторяюсь.
    Обычно у меня 3К, в этом году, трое суток днем -37, ночью -44С. Выкрутил циркуль на максимум.
    Лень спуститься, убавить.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лëха, белка! Сколько расход в цифрах? Опять татарские закидоны? Цыферь назови, цыферь!)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю. Счетчик нужен ДУ40. Дорого.
    Примерно 4.5-5 кубов качает.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сравнивать надо пушистое с пушистым, тёплое с тëплым. ;) :) ;) Если вам поговорить выкладывайте свою СО с диаметрами и потребитнлями, развлечëмся. ;) :)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И что? В мастерской теплосчетчик есть. В доме то он зачем?
  11. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Все это можно повесить на один насос, но тогда появятся электромагнитные краны и прочие приблуды. Практически одинаково по цене с насосами. Поэтому не стоит овчинка выделки.
    В целом есть 3 коллектора полов + радиаторная сеть небольшая + теплообменник на баню для поддержания штанов + несколько часов в сутки повышенной температурой греется чаша бассейна через теплообменник (одновременно с остальной СО, есть узел подмеса на коллектора полов). Возможно еще появится выход на фанкойлы для лета. Пока летом охлаждается полами, вроде ок. Охлаждается только дом, полы в бассейне охлаждать не нужно, как и в бане.
    Собственно их-за зонального охлаждения и попеременного подогрева бассейна все и усложняется.
    Либо доп насосы либо доп краны электромагнитные. По деньгам один черт. На кранах с Kvs можно погореть и котловой 25/75 скорее всего даже 2 куба не протянет через всю эту систему.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПНД 20 на ТП - это пятть.
    как же автор заворачивал ее на 180 при шаге хотя бы 15 см - очень хочется увидеть фото
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не знаю как автор, а себе делал 20 -й трубой в гараже. По стенам шаг 10 см, в центре получилось 15-20. Мне нравится больше, чем в доме 16-й трубой с шагом 15.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    несравнимые вещи - сравнивать петли из 20й трубы с шагом 20 и 16ю с шагом 15
    имеет значение лишь шаг трубы - 20 см вполне хватает. а при одинаковом шаге 16 труба всегда лучше 20 - лучше контура сделать покороче, выше будет теплосъем
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, 20 я труба с шагом 10, по краям так точно. А в центре, где идет разворот, теплосьем небольшой там шаг может быть больше.
