Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Сегодня с утра удачный такой день, у нас было - 15 и без ветра. Котёл прогорел, дай думаю посчитаю теплопотери. Посчитал, за час, при температуре в доме 20 градусов и на улице -15, температура теплоносителя на выходе котла (у меня ТЭН 9квт стоят) 45 градусов. Получил практически 9 Квт/час. Т. е. все 9 киловатт ТЭН работали честно и всю свою мощь отдали на теплопотери. Если бы похолодало, то 20 градусов в доме бы не получилось.
    А зачем мерял. Который год маюсь мыслью поставить тепловой насос, в прошлом августе даже вроде как договорился с фирмой ставящей Темзиты Воздух-вода, но кинули они меня, пришла осень а они сказали что насосов у них и нет... Ну времена тяжёлые.
    Но под это дело я поменял радиаторы в доме на более мощные, наверно процентов на 50 мощность радиаторов стал больше. Так 45 градусов при -15 на улице, а прошлом году наверно температура была бы 50...
    Но что бы я хотел посчитать?
    1. Если для температуры -15 нужна мощность 9 квт, то какая нужна для -20 и для -25... В смысле это можно посчитать? Я так думаю что зависимость линейная и если перепад температур 35 градусов, это 9 квт, то при перепаде 45 градусов (-25 на улице) нужно уже 11,6 квт. Или я чего-то не понимаю.
    2 Точно так же по температурам теплоносителя. Если 20 градусов мне обеспечивают радиаторы при температуре теплоносителя 45, какую температуру теплоносителя нужно при -25 градусов? Вот тут я совсем не уверен что закономерность линейна. Может кто знает?
    3 Для теплового насоса чем ниже температура теплоносителя, тем лучше КОП. Если я поменяю ещё пяток радиаторов, на сколько можно уменьшить температуру теплоносителя.
    Так что голова кругом.
    Пока что мыслю что нужен тепловой насос (воздух вода) который бы давал 9 квт и 45 градусов температуры теплоносителя при температуре воздуха на улице -15. Если холоднее буду ТЭН включать. Боюсь что тепловой насос с мощностью 12 квт при температуре воздуха на улице -25, мне не по карману.
    Вот такие сомнения гложат...
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    У тепловых насосов не совсем линейная зависимость потребления электроэнергии от наружной температуры. Проверено. И кстати тепловые насосы работающие при -25 очень дорогие. Я сталкивался с насосами за более менее приемлемую цену, дающими коэфициент 1,3 при температуре до -15.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Линейная +20-(-15) = 9 кВт, вместо -15 подставьте нужную цифру
    2. там зависимость чуток нелинейная - чуток меньше надо будет Т теплоносителя ставить
    3. см п. 2.
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну то что предлагает тот же Темзит дейстивительно дорого для меня 300-400 тыщ... Причём мне очевидно нужен сплит, поскольку у меня в системе отопления есть теплоаккумулятор на 500 литров, и всего в системе порядка 600 литров воды. Незамерзайки не напасёшься, так что моноблок не подходит, а значит придётся платить за установку. Но у меня сейчас выходит по 30 тысяч на дрова и электричество в месяц. Придётся в кредит как-то тепловой насос. Вот и чешу репу... С одной стороны средняя температуры зимой в Подмосковье -7 градусов. Т. е. нужен насос который будет давать 8 квт при -7 градусах, а при больших морозах "добивать" недостающее тепло тэнами, или затапливать котёл. Но всё равно насос должен быть до -25 или -30... Что бы КОП при -7 было относительно большим. Я так понимаю что при -7 мне нужна температура теплоносителя примерно 40 градусов. А вот как Вы пишите коофициент 1,3 это очень мало...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поэтому с ТН теплый пол используют а не радиаторы
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    И ещё вот один вопрос мучает. Для увеличения теплоотдачи радиаторов можно увеличить скорость теплоносителя, поставить помощнее циркуляционный насос. А вот есть какая формула? Как понять насколько может возрасти теплоотдача? Есть ли какие нормы?
  7. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Тёплый пол это прекрасно, вот бы если сейчас строил то сделал бы. Но дому 33 года. Тут надо сносить и строить заново, но не потяну сейчас по деньгам. Так что просто меняю радиаторы на более мощные по теплоотдаче.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в общем случае нет
    если радиаторы равномерно прогреты это не поможет
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нисмешно, ибо это пол насоса.
    может быть 300-400 тр потратить на утепление ?
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Не понял что "нисмешно". Я прошлым летом поменял половину радиаторов на более мощные. Теплоотдача почти в два раза увеличилась. И если раньше у меня температура теплоносителя была в диапазоне 50-60, для температуры на улице не ниже -10, теперь температура теплоносителя 40-50.
    По поводу "пол насоса" я тоже не понял. Я ориентируюсь на Темзит, японские насосы не по карману, и не факт что их вообще завозят в Россию.
    Утепление это другая головная боль. Занимаюсь. Но когда дому 33 года и при постройке не задумывались об утеплении, это не очень просто. Вариант всё сломать на хрен и построить заново самый правильный, но не потяну по деньгам. Всё остальное очень проблематично.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно более мощные радиаторы стоят денег и замена тоже спряжена с трудностями и нюансами.
    если у вас это не так - ура.
  12. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Всё стоит денег. У меня сейчас вот на отопление и электричество уходит 30 тыщ в месяц зимой. Тут и дрова и ТЭН который включается когда котёл прогорает. Если дрова не воровать, они дорогие. Радиаторы не то что бы очень дорогие. Сейчас большой выбор... Менял радиаторы сам. Не всё удалось открутить, что-то обрезал... но всё не особо сложно. Я обвязку твёрдотопливного котла сам делал, так что особых трудностей нет, радиатор поменять или подключит тепловой насос к системе отопления, сам смогу.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Воздушные ТН более менее прилично работают примерно до -10 градусов.
    При понижении температуры (наружной) мощность ТН уменьшается.
    А мощность ТН указывается при определенной температуре например при 0 градусов мощность будет 15 кВт.
    А при -10 градусов останется только 10 кВт. При - 15 градусов будет только 5 кВт. Все цифры примерные.
  14. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    В тепловых насосах я не разбираюсь. Но почему не сделать насос грунт-вода? По такой схеме на Ютубе у людей 1квт электричества дает 5квт тепла.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сколько площадь дома?
