Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    вопрос в том, насколько хорошо сменяется вода в том месте где вы ее берете. забирая из скважины тепло, вы соответственно превносите в нее холод. как правило, температура грунта +5гр.С. но если сменяемость воды невысокая (глинистый грунт и т. д.) то вы фактически начинаете замораживать свою скважину. если у вас большая линза (подземное озеро, речка), то тогда проблем нет забираемая вода постоянно теплая. в противном случае, вам придется делать несколько скважин, чтобы соблюсти тепловой баланс в месте забора тепла. а несколько скважин, это опять-же дорого.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Название темы читаем внимательно: Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
    ТН - это "тепловой насос".
  3. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте, купил систему для ТП, для радиаторов хочу лучевую разводку, подскажите какой коллектор мне далее купить и как и куда к этой системе присоединить?
    Покупал с начала эту систему для ТП у оптовиков, недогорого обошлась, а вот для радиаторов коллекторов у низ не было.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Читайте внимательно
  5. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Извините
  6. avc_nik
    avc_nik
    avc_nik
    Приветствую всех!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом установки и эксплуатации системы теплового водяного пола с регулировкой температуры через терморегуляторы и сервоприводы и тепловым насосом.
    Есть ли какие то проблемы при такой системе? Пока понимания вообще нет.
    Возможно ли как-то увязать всю систему воедино? Т. е. я так понимаю, что терморегулятор должен регулировать и температуру теплоносителя и открытие закрытие сервоприводов.
  7. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Добрый день. Дом 2 этажа и цоколь. Сделали проект отопления. Хочу услышать коммен Screenshot_20241227_231506_PDF Scanner.jpg Screenshot_20241227_231454_PDF Scanner.jpg тарии, советы.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В рамках данной темы абсолютно лишние два элемента - газовый и электрический котлы. Эта тема про тепловые насосы, поменяйте источник тепла или разместите вопрос в другой теме/разделе («Комбинированные системы отопления» например)
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Упростите ситуацию и может ничего не надо увязывать. Вполне возможно (это зависит от качества строительства дома, в том числе)...забыть про терморегуляторы и сервоприводы.
    У теплового насоса, есть мозги (контроллер) и выносной датчик температуры. Потребитель сам выставляет, какая ему нужна температура в помещении - при этом, коллектор ТП полностью открыт и уже сам ТН, по температуре в доме регулирует, до какой температуры греть воду в СО (система отопления) и держать установленную температуру.
    Вам нужно смотреть тепловой насос DX и тему...https://www.forumhouse.ru/threads/540399/page-72#post-33342538
