Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Vzik, поставь на РБ ещё кран через тройник, а то его обслуживать замучаешься. :)
    А вот с Вилкой чтоб получить гарантию на конденсационный котёл Термона надо установить шламоотделитель с магнитной вставкой, цена на него начинается с 9000₽! :);) Как сказал гуру Теремоны @ZlbIdnya на Вилке стоят графитовые подшипники скольжения а на Грюнде металлокерамика, и в графит если попадает мусор то ему в краткосрочной перспективе приходит пушной зверёк!:);):)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тоже обратил внимание, что установщики ТН наплевательски относятся к обвязке котельной, поэтому лучше к профессионалам обратиться.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, вот эти профессионалы, и устанавливают по четыре смесительных узла, плюс гидрострелки, плюс ещё и по циркуль к каждому смесительного, дополнительно. Ачо, клиент за все платит. Поймал лошка, дои его не спеша. :aga:
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    И обязательно с группами быстрого монтажа, а то вид будет не на ту сумму.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А кто мне будет за паковку 11/4" арматуры платить? Думаем что сэкономить можно будет? Фигвам! :);):) ГБМ дешевле выйдет! :);)
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Таки как и юристы! :);):)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так задача стоит обеспечить зональным комфортом домостроение, а не вот этот ваш якобы на ленинградке СОР самый мозявый, поэтому потерпишь, а всё остальное типа развод на бабки.
    Научитесь сначала СОР считать, а потом считайте чужие деньги.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чем они вам не нравятся?
    Значит два ТН через гидрострелку можно, а всё остальное низя...
    Двойные стандарты?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не Андрюха, там расклад такой что бы не соскочил, поэтому в доме всё самое дешёвое.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Зачем 2 ТН?)
    Если в таком ключе, то можно:)
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Видите ли, тут у нас консенсус не проходит. Или СО ленинградка делается из ПНД с кранами и американками из ППР, но обязательно со "Святым Инвертором" 2а штука! :);):)
    Или СО на фарше со стандартным ТН крупного производителя, но цена на круг улетает фффф..., далеко-далеко ...
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Screenshot_20210218-064858.jpg Screenshot_20210218-064858.jpg Screenshot_20210218-064634.jpg И снова здравствуйте! :);) Провел небольшой эксперимент в целях развенчания мифов ТН! :);) Вообщем так: на подопытном объекте переключил ЦН на 3ю скорость, проток соответственно вырос на треть, был 33л/мин стал почти 45л/мин. Судя по рекомендациям @Gaunt это должно увеличить СОР... Но увы ничего такого нет и в помине...:);):) И кипение то же не изменилось.
    Вывод: нехер увлекаться большими диаметрами и снижать дельту, ибо это просто выкинутых деньги! На какой режим был спроектирован ХМ в том режиме ТН и будет работать! А все эти улучшайзеры только в программах работают а на практике обязательно ставьте запорную арматуру и фильтра на СО лучше сюда деньги пустите чем на безумное увеличение протока! :);) П. С. не знаю как скрины выложить, щаз разберусь и кину. ;):(
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чушь.
    Ждать надо было, пока дом прогреется равномерней и поднимется температура.
    Что приведет к уменьшению УСТАВКИ температуры.
    Конечно, 2-3 куба, это мощность 10-18квт, чтобы был эффект.
    Если дельта по воде на 2 скорости 2К, эффекта не будет.
    Наш контроллер позволяет регулировать проток, по умолчанию поддерживая 3К.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так так и есть! Выхлопа нету! :);)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если исходить из того, что увеличение протока, не влияет на СОР, тогда верно и обратное утверждение, что снижение протока, тоже не будет влиять на СОР. Зачем тогда вообще, эта лишняя деталь, в виде циркуля? Убираем как класс, устанавливаем классную запорную арматуру и фильтра, и СОР останется прежним. :super::aga:
