Маленький садовый домик (Шед, сарай)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vinnycat, 23.12.20.
  1. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Хорошая идея! От бура страшно стало. Корни прямо на земле. Точно погубим.
  2. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Шикарный вариант! Спасибо, что поделились. Копать под ячейки сколько нужно см 20? Копать надо будет.
    Я такой вариант тоже бы хотела.
  3. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    А подскажите пожалуйста специфику, такие георешетки в теме, как я поняла, использовали для укрепления склона, а можно ли из них делать фундамент?
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Сразу предупреждаю, что "я сварщик ненастоящий" (с), и было бы очень здорово услышать здесь мнение @SkayUoker74 и его коллег. Ниже - мои рассуждения дилетанта. :hello:
    Один из способов строительства незаглублённых фундаментов на пучинистых грунтах - создание под фундаментом подушки из непучинистого материала. Необходимая толщина подушки зависит от свойств несущего грунта. Подушку можно сделать а) в виде траншеи или котлована (выемка пучинистого грунта и замена его непучинистым материалом) или б) в виде насыпи. В случае, если мы строимся буквально на корнях деревьев вариант а) не проходит. Остаётся насыпь.
    У насыпи есть центральная несущая часть и откосы. Ширина откосов зависит от высоты насыпи и от свойств используемого материала; у неармированной насыпи ширина: высота не меньше чем 1:1. Т. е., если для данных грунтов и нагрузок доктор прописал нам высоту насыпи 50 см, то, минимум, 50 см вокруг фундамента займут откосы этой насыпи. Использование георешёток позволяет при использовании одного и того же материала насыпи уменьшить ширину откосов, сделать их более крутыми. В пределе, если доктор прописал высоту насыпи 20 см, то можно обойтись одним слоем георешётки 200 мм.
    Всё-таки, это будет не фундамент, а основание фундамента. Фундаментом могут быть те самые (или другие) готовые блоки + деревянный ростверк, или небольшая ж. б. лента, или какая-то конструкция из металла. Насыпь снижает требования к собственно фундаменту (он работает на менее деформируемом основании). Укрепление объёмной георешёткой уменьшает габариты насыпи.
  5. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Огромное спасибо за ответ. Очень интересно. Буду думать.
  6. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Ребята, пока я любуюсь макетом. В промежуточной стадии. Муж мне обозначил, что рядом проходит газовая труба со стороны улицы, ворот в дом. И новый домик-сарай будет стоять прямо на ней. Это конечно нельзя.
    Какие нормативы отступы по газовой трубе? Кто в теме?
    Труба желтая.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно сделать так же как дымоходы делают.
  8. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Дымоходы, обычно, не имеют свойства раскачиваться под действием ветра и увеличиваться в обхвате с возрастом. :aga: Лучше заключить дерево в гильзу (с запасом на рост и раскачивание) высотой во всю высоту сарая, а вот уже гильзу можно как дымоход пропускать и через крышу и через пол. Только, при таких габаритах, овчинка выделки не стоит совершенно.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно ещё Михаила @Groundworkturf, попросить о консультации.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Герешетка служит для укрепления склонов или создания подпорных стенок. Для усиления несущей способности основания применяют геосетку. Все дело в разных нагрузках.
  11. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Ложная тревога. До трубы ещё метр целый. Так что все нормик! Будем строить! Хотя узнать все же надо про нормативы!
  12. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    А примерно не просчитывали стоимость такого укрепления для себя. Сетка, щебень, прутья. Какая примерно сумма? На 10 м2
  13. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    А где такую геосетку искать! Спасибо, за ответ!
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ...прижиматься к строительным конструкциям, пожарная безопасность как никак. Так что принципы те же.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На стройбазах. Наберите в поисковике "геосетка" и будет масса предложений.
