Печь-камин "Нищебродушка". Или тепло в дом на скору руку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Нерушимый Утес, 23.12.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    А мне зачем?
    Думаю без пирометра обойдётся, достаточно свет выключить
    начало вишнёвого свечения - 600°C ярко красное 900°C если в оранжевость идёт - больше
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    260-280 градусов пирометром... Врет, гад, наверное... ОДнако близко к истине. Ибо как была труба первого колена "нержавеющая" так и осталась. То есть цветов побежалости нет...
    Постараюсь выложить фото.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Касательно "без пирометра" не могу с вами не согласиться... Ибо это гораздо точнее чем китайским пирометром, который указывает на температуру безотносительно степени черноты тела.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ну вот... Можно предварительные итоги за первый день работы.
    Все устраивает. Но немного не хватает вторички. По мощности пролетел. Слишком большая (для меня)...Надо было сечение камина еще меньше сделать...Слишком большая площадь пода. У меня 320х320. думаю надо было бы 250х250... Но это я вперед забегаю... Слишком много для теперешних минус 36... Обещают минус 44... Вот и посмотрим...
    А в целом - все штатно...
    :hello:
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спасибо за реализацию.
    Назвать предлагаю: "Согревающий не взглядом", по татарски "Каралучан". На остальных языках звучит длинновато. На лытыне "Тепидус".
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вам всем спасибо!
    Постараюсь, как будет время кое что из конструктива, что может быть полезным показать.
    Надо сказать что впервые делаю нефутерованный по стенам камин. Боялся, что стенки поведет... ан нет! Габариты маленькие, получилось жестко.
    Чуть морозы спадут, буду кумекать - не зафутеровать ли изнутри.
    Причин две. Первая вполне очевидна. Чтоб со временем не прогорел, чтоб со временем стены таки не повело. И вторая - неочевидная - чтобы уменьшить площадь пода и соответственно снизить мощность горения. Иначе приходится сжигать топливо при практически почти прикрытом поддувале, неудобно делать регулировки. Особенно вторичного воздуха.
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Нерушимый Утес, Владимир Геннадьевич, здравствуйте! У меня вопрос насчет зуба, как и выше. Выпускать тепло прямо в трубу - это чем-то обусловлено, кроме простоты? Просто я еще и дополнительный теплообменник ставлю, чтобы поддерживать Тух. Интересно просто, чем вызвано такое стремление к упрощению, предыдущая показанная печка тоже была довольно простой, но все же имела некоторые ещё элементы...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я не Владимир Геннадьевч, а Александр Евгеньевич.
    А В. Г. Холмов - мой близкий товарищ, можно сказать почти друг. Но это, впрочем не важно.
    Попутали чуть...
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тут вот какое дело.
    Уж если по большому счету - при всей бесполезности (в печах-каминах, иногда он нужен. Когда труба прямая, то обязательно, чтобы топка не "лучила" в небо, а чтобы излучение грело зуб и тепло переходило в конвекцию. У меня два колена по 45 градусов, и это не для меня. Зуб пережимает сецение топки и в месте пережима существенно увеличивается скорость потока. При этом в этой точке создается некое разрежение. Соответсвенно при открытии дверцы не может дымить камин. У меня труба 8 метров и поэтому разрежение очень высокое, его хватает, чтоб при открытии дверцы пламя "усасывало" внутрь.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А вообще, это мало известно, зуб даже не для тяги, хотя ия об этом писал, равно как и другие.
    В классическом англлийском каине зуб является своего рода отражателем, котрый отражает тепло с фаерплейса прямо на человека пред камином.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    :hello:
    "Где просто - там и ангелов до ста, а где мудрено -там не одного".
    Преп. Амвросий Оптинский...
    Но в моем случае гораздо проще. Все - в заголовке темы.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну так-то на выходе из топки довольно большие градусы, даже при избыточном объеме. Вы считаете правильным снимать их трубой? Просто при усложнении буквально в 2 детали Тух ровно держится в разумных пределах при любых режимах. Ведь печку можно в разных режимах гонять, при Ваших морозах прогревать холодный дом, например, мало ли что...
    А все-таки чем-то Вы с В. Г. похожи... Видимо, стилем изложения. Но если действительно перепутал - извиняюсь.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Дорогой Александр!
    Я ведь не теплотехник.
    Да и целеполагание у меня несколько иное было.
    подстраховаться.
    Оказалось болеечем своевременно. На улице минус 41, а я хожу по дому в трусах.
    Живу в котеджном поселке рядом с Новосибирском. Люди не бедные, подключили газ по 350 тысяч рябчиков. Когда я посчитал, что мне хватит 12 лет топиться электричеством за эти деньги - успокоился и не стал к магистрали подключаться... а тут кроме постоянного замерзания в морозы газа на входах еще "села" напруга до 180 градусов у соседей, что и даже не включаются микроволновки... В местном чате одни караул орут - сгорел предохранитель в автоматике газкотла - остались без отопления в морозы... Новый добыли - опять же сгорел...
    А я тот, в труселях, понимаешь.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Саня3302, Конечно без брака не обошлось. Плохой прижим был главной двери - устранил пару часов назад установкой допуплотнителя. Сразу присосы исчезли, горение выравнялось, легчече стали регулировки мощности. Единственно крайне плохо работает обду стела. Через 2-3 часа засаживается. позвонил Геннадьичу, сказал завтра приедет и поправт за чекушку (Пошутилка любимая у него - не пьет, дедуля...). Диагноз прост - не тот угол обдува стекла.
    :hello:
