Печь-камин "Нищебродушка". Или тепло в дом на скору руку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Нерушимый Утес, 23.12.20.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:воду прихватывает при переходе с холода на потепление:(как же так в мороз нужно быть на стреме иначе получаем то что озвучено:|:гореющим кабелем обмотать трубу прихваченую
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    "Да это просто Праздник какой-то!" - подумалось мне.
    Праздник продолжался 11 часов. Воду не слить, тесчь нине на ровном месте а в стыке трубы с муфту. И практически в недоступном месте!
    Какие чудеса только не творил я, дабы удалить оную течь! Дошло даже до ноухау - ступенчатый хомут и термоусадочная лента... Но все -как мертвому припарки.
    В итоге, когда Отчаяние подло что-то начало шептать за спиной - нашелся простой, антинаучный, но чисто русский метод.
    Ухватил я обычный паяльник для радиодеталей, вместо олова - кусок пластика... короче - как только припаял! Некрасиво. Но крепко.
    Выводы:
    1. дураков работа любит.
    2. Голь на выдумку хитра.
    3. Чуйка не подвела - камин выручил... И сейчас выручает.
    За бортом мину 32. В вигваме плюс 25.
    :hello:
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Дык ясный перец!
    Токмо кабеля такого дома нет, а электролавки закрыты - пьют!
    Отогревал техническим феном...
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png 2.jpg у меня привозят просто так свежих опилок с лесопилки температуры 50-70* в трубах по обстановке :|:котел-шахта не в доме мусорить можно
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сделал вывод.
    В небольшое домовладение, отапливаемое электричеством, как у меня, например, неча ставить водяные контуры.
    Фины - вон не дураки.
    У них печь и электроконвекторы на автоматике, которые подхватываают температуру во время снижения ниже заданной. И поддерживают заданную, например, плюс десять, когда хозяин в отъезде. Легко управлять по GSM/
    Однако конверторы выжигают кислород (те, что на нашем рынке) и дают жесткое излучение. Надо ставить маломощные инфракрасные ватт по 250-300 (максимум 400). Поставить под окнами или в проблемных местах на автомат - горя знать не будешь.
    Для пробы один собрал и поставил - так идеально! И комфортно...
    Выложу сегодня-завтра информацию. Заодно покажу обещанную вторичку...
    Сегодня можно и поблагодушествовать - Очень сильно потеплело...
    Каких-то минус 26... после сороковника - прям малый Ташкент:)]
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Это как? В конвекторах идет реакция горения ?
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Не. Все гораздо банальнее.
    Почти во всех конвекторах стоят ТЭНы той или иной модификации... Которые даже при отличном оребрении имеют температуру поверхности и 250 и 3000 а иногда более градусов.
    Частицы микропыли, содержащиеся в воздухе, попав на раскаленную поверхность, при высоких температурах вступают в химическую реакцию с кислородом воздуха комнаты. Соответственно кислород "выжигается", то есть его концентрация в воздухе падает, создавая в помещении ощутимый дискомфорт. Да зачастую и порождая характерный запах.
    Отчасти масляные конветоры вопрос решают, но они имеют несоответствующий потребительским свойством их ценник. И, даже качественные, при отказе автоматики несут угрозу взрыва с последующим пожаром.
    Вместе с тем все типы этих нагревателей имеют вредное жесткое излучение, в отличии от конвекторов на основе инфракрасного кабеля или инфракрасной пленки.
    :hello:
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Странно это слышать от человека только что сварившего буржуйку :)]
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @vvu, О, Шестиглазый Вождь!
    Вы мне простите, но ваше пикетирование либо от желания пикетировать, либо вы совершенно не читали первые посты темы.
    Буржуйка сварена не для того, чтобы дом отапливать. А, если вы не читали, для того чтобы иметь гарантированную подстраховку в случае аварии в электрических сетях.
    Верно же?
    Верно!
    Так зачем, простите, вы пытаетесь меня укусить?
    Я пишу ровно так как оно есть. нелживо и искренне...
    Хотя наличие хейтеров в теме (простите, не к вам, не к вам) всегда тему оживляет!
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Вкусный вы потому что, плюсом - сами начали :)]
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Кусатья не пристало Вождям. Кусаются только койоты.
    На тему "сам дурак", о Шестиглазый бледнолицый, я не беседую.
    Тем более что даже скальпа с вас не содрать.
    Без обид - вашей картиночки-нику похоже это сделали уже до меня
    Хау!
    Я все сказал.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Пока суд да дело - отогрелось водяное отопление, заработал второй контур.
    Вопрос отопления снят с повестки дня, хотя за бортом минус 29 и продолжает холодать.
    Выводы делать не буду, они очевидны.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Обещанная информация по вторичному воздуху. Подача - сверху в дверце со стеклом. Через группу отверстий, которые могут частично или полностью перекрываться наружной шторкой.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Как обещал - фото самодельного инфракрасного конвектора... Великолепно показал себя в холода. тепло мягкое, метра за полтора ощущается уже. Мощность 240 ватт...
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Такого же типа подставка под ноги на ледяной пол. Мощность 35 ватт
