Созрел для темы, помогите создать планировку. Попытка №2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 23.12.20.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не очень) Но свайный фундамент тоже рассматривал, есть же ещё бетонные сваи, с ними получше + полусухая стяжка по полу и думаю будет норм. Но это пока на уровне "возможно", но не обязательно, я всё же больше склоняюсь к УФФ.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В драку уже ввязался, отступать некуда :)]
  3. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Участок уже ваш? Геологию делали?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да, участок мой, геология имеется, емнип 30-40 см чернозёма, дальшё идут туго-какие-то там суглинки, грунтовые воды около 4-5 метров.
    P. S. Вспомнил ещё, вот тут говорили про цену леса, по 11-14 тыс. В СИП/каркасном тоже не везде сухая строганная доска требуется, например в стены, там да, сухой калиброванный пиломатериал, на внутренние перегородки... возможно, а скажем на стропилку, уже можно взять обычную пиленную доску ЕВ, кровля холодная, вентиляция там нормальная, снаружи не видно. Перед стройкой за месяц-полтора, сложил её в штабель, стянул, чтобы не саблей не пошла иона подсохнет. И вот уже копеечка экономии :)
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    МЗЛФ/УФФ ваш друг.
    А вот сваи - нет.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что мешает так же сделать для каменного дома?
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ничего не мешает, я не против)
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я такого же мнения)
    Нашёл геологию.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Наконец-то заработал рендер, и я сделал несколько картинок, как предполагал должно было выглядеть по задумке, с гаражом и навесом. Правда тут ещё под старый вариант планировки и с хвостом за гаражом. Просто для истории)
    thumbx__22f065988ddfd674e6fd7a2602dd4557_a57349ae_.jpg thumbx__22f065988ddfd674e6fd7a2602dd4557_a57349ae.jpg thumbx__64d7bef7961317a60b9f4af8f8e31156_082ee1db.jpg thumbx__a8c25360c6546848ecf7f9a9970d7161_863eaccc.jpg thumbx__dda3221538a189df027d7157f8c3d9a3_0e0fe979.jpg thumbx__a8c25360c6546848ecf7f9a9970d7161_863eaccc_.jpg
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello: Посидел я значит, ещё покумекал над планировкой и над некоторыми вопросами, которые мне тут задавали, исходя из этого получилось две планировки:
    Первая, вроде всё неплохо, долго мучался с размещением сауны, не влазила по размерам, но вроде пристроил. Уже после понял недостаток - получается несбалансированный фасад в части окон - с одной стороны два полноценных окна, с другой две форточки, либо вообще без них, выглядит криво. Это натолкнуло на продолжение поисков и получилось следующее, сауну с с/у переносим в центр, в район входного навеса, теперь форточки если и получаются, то они в центре и не так портят фасад. Пришлось поменять местами с кабинетом, который унёс в левую часть дома. Из минусов вход в кабинет из тамбура, хотя минус ли это, это же не полноценная комната для жизни, думаю вполне себе решение. Как думаете, сауну оставить в таком виде или перевернуть, чтобы сауна была со стороны гостинной? Как будет удобнее?
    Вполне поместилось техническое помещение для газ. котла, гидроаккумулятора и водоподготовки. Это кстати был один из вопросов для меня, изначально я предполагал разместить всё это в гараже (типа потом как-нибудь, пока перекантуюсь эл. котлом), а теперь в принципе места достаточно, чтобы это всё разместить сразу, и уже ничего никуда не перемещать, что есть хорошо как по мне. Возможно, часть этого тех. помещения можно отрезать под "кладовку" типа встроенный шкаф для кабинета (1.2 х 1.2 м),
    Подумал над вторым с/у, который возле спален, решил следующее - коммуникации я туда всё таки подведу, а там как пойдёт. У меня есть 4 сценария использования этого помещения:
    1. Оставить всё как есть, полноценный с/у, утром и ночью далеко идти не надо.
    2. Сделать из него гардеробную для второй спальни - тогда получаются две одинаковые гардеробные, по одной на каждую спальню.
    3. Сделать из неё постирочную, убрать туда стиралку/сушилку, сделать там раковину и стол, возможно первое время так и будет, вполне разумное решение.
    4. Убрать его полностью, отдав площадь под гардеробную моей спальни. Либо оставить там только унитаз с раковиной, а гардеробную всё равно увеличить.
    В общем есть ещё о чём подумать. прошлой ночью, встав сонный в туалет, поймал себя на мысли, что лишние метры мне идти не хочется и неплохо бы, чтобы белый брат был поближе.
    Ещё вопрос у меня вызывал вход в топочную из кухни, как его обыграть, поставить ли обычную дверь или еще вариант, оформить это кухонным фасадом из ДСП, в стиле рядом стоящих холодильника и шкафа с духовкой, единым блоком, чтобы внешне выглядело просто как дверца шкафа, а открываешь и можно пройти в топочную. Где-то я видел такие решения, но не могу найти. :flag:
  11. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    А вы подойдите к этой задаче нетривиально. Постройте дом холостяка, любителя бани. Постройте свой хозблок, где будете все хранить, сауну и жилую комнату, можно над хозблоком. А ля мужская берлога.
    Не нужны вам все эти 33 перегородки, двери, окна.
    Кухня-бар. диван. телек на пол стены. отдельная спальня с королевской кроватью и встроенным шкафом и просторная ванная комната с сауной. три окна, две двери. 2 перегородки.
    А вот если обзаведетесь семьей, тогда и дом замутите.
  12. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Если серьезно, то я тоже живу одна и работаю на дому. Также имею потенциально приезжающую дочь и родственников.
    Так вот сделала дом 12,5х8,5, жилая получилась 89 кв. м.
    Думала гостевая комната будет моим кабинетом, в котором буду работать, а когда будут приезжать гости - гостевой. Не вышло. В течение 2 недель переехала работать в самую большую комнату. Хочется простора. Глупо сидеть в самой маленькой комнатке, когда у тебя в распоряжении большая комната.
    Хочется пространства.
    Очень рекомендую не мельчить, сделать большую гостиную, где будет место для вашего рабочего стола.
    Гостевая 70% времени стоит пустой и потихоньку превращается в что-то среднее между складом забытых вещей и комнатой для животинок. Иногда туда заходят поспать. Но нужна, конечно.
    Всего сейчас в доме 5 внутренних дверей, реально перегруз. Надо было не распашные делать, а выдвижные. Хожу, закрываю целыми днями. А денег стояли!
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Хозблок, в виде железного гаража уже есть, хочется всё таки дом. Тем более, что если строить берлогу, то скорее всего берлогой она и останется, на всю жизнь (
    Ну как сказать, дом проектирую в принципе не большой, я его рассматриваю больше как квартиру на природе, надоело в каменной коробке жить с топотом соседей над головой и слушать как соседка в туалет за стенкой ходит (шумка плохая) :)] Для этого не нужна семья, я это для себя в первую очередь делаю, а появится семья, так и хорошо, для семьи гнёздышко уже будет готово :)
    У меня немного специфический кабинет, я приборами, пайкой и кучей хлама, стол в гостиной для него не подойдёт. :um:
    А какая разница? :faq:
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    У вас должны быть дневная и ночная зоны.
    Стиралка шумит (особенно если на ночной тариф ориентироваться). она не должна примыкать к стене спальни, даже смежной. Можно сделать ее колонной, скрытой мебелью в ванной комнате, объединив стоки.
    Между спальнями можно сделать встроенные шкафы, спина к спине. Зачем вам в них заходить?
    Площадь кабинета отдать гостинной. Выделить его зоной.
    По поводу сауны... ничего сказать не могу, все варианты, которые видела, предполагали выход в комнату отдыха и балкончик. Может над хозпостройкой? Заодно появится резерв спальных мест.
  15. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Огромная. Эти двери распашные на малых пространствах, как простыни на веревке во дворе. ... Раздражают. Правда мне сказали, что надо все двери было делать внутрь помещения, в которое ведут. Тогда проще.
    Да, я поставила себе входную финскую дверь. Дверь в тамбур совсем лишняя.
    Между общей зоной и спальнями двери не стала ставить, проем. Отлично получилось.
    Коридор как бы присоединился к площади дома.
