Созрел для темы, помогите создать планировку. Попытка №2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 23.12.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    вас много раз предупреждали по поводу размеров
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Предупреждали, но я не думал, что всё настолько серьезно, полтора ляма за дрова Карл, я предполагал такое хотя бы с фундаментом, а тут... :no:
    За такие деньги и антресоли с со всякими там мансардами уже не так страшно выглядят, хоть и не нравятся они мне... будем думать дальше :nono:
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    главное не очень долго, вот арматура подорожала с января в 2-2,5 раза, окна с февраля по апрель процентов на 15% то ли еще будет...
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    И так уже спешу, подумаю заказывать что-то типа такого, на винтовых сваях (всё равно стяжку делать), ещё бы сауну впихнуть и возможность отопления газом. Сейчас поглядываю на концепцию "дома на вырост", условно, сейчас строю что-то типа такого, небольшое, а если понадобиться больше (ну вдруг), то просто сбоку пристраивается ещё одна-две комнаты (но это всё на уровне гипотез, главное предусмотреть возможность, например расположить дом так, чтобы осталось место). А если не понадобится, то ну и ладно, и того хватит.
  5. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Ну, не знаю. Я два года назад летом брала в Очаково на Металлсервисе арматуру - диаметр 12 мм, рифленая, прутки по 11,8 м, по 40 тысяч за тонну. А сейчас такая же арматура у них же 56690 за тонну.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ну да, может про два раза загнул)
    у нас с 43,3 тыс до 59,9 тыс руб за тонну
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, скорректировал размеры (дом получается ~11х8м), отказался от некоторых "лишних" хотелок в планировке, типа постирочной со вторым выходом, отдельной комнаты-кабинета (эту функцию будет выполнять вторая комната). Оставил 2 комнаты, кухню гостиную с сауной, топочную и тамбур. Помогите оценить размеры, где что увеличить, где что наоборот можно ужать, без потери комфорта и удобства. Где каких окон добавить, а то фасад получается прям голым каким-то. Предполагаю дом одноэтажным, помнится, я рассуждал про возможное расширения, так вот, здесь я решил её оставить - чердак оставлю холодным, но с возможностью его утепления и превращения в мансарду (мансарда без внешних аттиковых стен, подниму конёк кровли повыше, метров до 3-х, т. к кровля будет ~ 35 градусов). Там где сейчас гардеробная, думаю, может встать лестница с забежными ступенями. На картинке "голый каркас и панели" - стены 174мм, центральная несущая 150, остальное 100мм.
    Фундамент - сваи, железобетонные, полы по 224 панелям, с последующей стяжкой. Стены внутри - каркасные, потолок тоже каркасный с утеплением минватой.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А вот это что за закуток? В нем есть какой то смысл или случайный
    Окно в кухне гостиной справа, разместить по центру стены 3.9.
    В тамбуре или гардеробной окошко хотя бы 50-60 см.
    В санузле можно тоже окошко добавить
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Нет, смысла никакого нет, он образуется сам собой, из-за того, что сауна меньше по глубине чем топочная, его можно сделать со стороны с/у, но там он мне показался бесполезным, думаю в топочной будет лучше, может какую трубу там можно будет разместить или шкафчик-полочку ученькую.
    Принято, а 3,9 как думаете не мало?
    По идее надо, просто если вдруг придётся обустраивать мансарду, то в этом месте будет лестница с забежными ступенями, и что тогда делать с окном? Лесница его будет перекрывать же. :faq:
    Согласен, не нарисовал его, думал сделать вытянутое узкое, на высоте примерно 1,8м
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не встанет. Головой в скат при подъеме будете упираться. Либо кукушка, либо искать другое потенциальное место для лестницы. Например из гостиной.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как сориентированы спальни по сторонам света? Кухня-гостиная обязательно именно в том углу?
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Обдумывал такой вариант, в принципе даже нашёл "вроденичётакой", но у меня не получилось нормально впихнуть сауну.
    3d1d63a0f07d2f8e30f9a1cc88eefc414acbbea57e01c27cd0036ba25abaa5f5.png 3b6988a25c37848f51756cec0cb4157b1dfcd5657ebc18130483cd2caa40019c.png 615a1de021450499738809b54dbcc0419ebe39b83050d8362177f614022ecb5f.jpeg
    Делал свою почеркушку, но как-то криво получилось. Зона выхода из тамбура и кухни, какая-то куцая. Или выравнивать всё по кромке коридорного шкафа?
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Кухня-гостиная и спальня возле неё смотрят на юг, спальня у входа на север. В принципе можно отзеркалить по горизонтали. Тут главное чтобы газ с канальей потом смог размести (газ в нижнем левом углу картинки)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    kan02.jpg upload_2017-12-12_17-25-5-2.png Mäntyluoto-A-800x466.jpg pohja1.1400x0-65-800x626.jpg pohja1.1400x0-66-800x560.jpg taiga60-pohjakuva-800x522.jpg talopaketti-deko-67-pohjakuva-800x781.png План 7,1х11,8 вар 3.jpg
    Note - все планировки можно поворачивать и зеркалить при необходимости
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Первый хорош, я его тоже рассматривал, но у меня почему-то он получался сильно шире 11м.
    Смотрим ширину комнат, по горизонтали: гостиная 4.5м (столько же надо чтобы более-менее вписать лестницу, если что?) и на комнаты, при таком расположении шкафа, надо примерно 2,8 + 4 м + перегородка, хотя бы 7м итого уже 11,4м, + толщина стен, отделка итого примерно 12м... не много? И по высоте, его получится впихнуть в 8м(+/-)? :faq:
