Созрел для темы, помогите создать планировку. Попытка №2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 23.12.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Повторю свое предложение.
    Берете финнов. Если надо, допиливаете.
    Как пример - исходный
    Вот так допилить
    Размер ваш же - 11х7. Только спален сразу две.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Или вот такой вариант
    Вместо кладовки и второго туалета - техничка и постирочная
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Этот у же большой, попробую тогда в первых двух поменять местами кухню с гостиной (она должна на юг смотреть) :um:
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Первые два - это один ;)
    Оригинал и предложение по допиливанию
    При желании можно слева прихожую выровнять. То есть убрать выгрыз крыльца. Но тогда крыльцо понадобится.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Общался сегодня вечером с представителем конторы, к которой обращался на этой неделе, попросил чтобы посчитали 7х11, каркас, одноэтажный, на 89-х винтовых сваях в варианте "теплая коробка" - 2,1млн, чуть меньше, ранее рассчитанной мне "форумской классики". Ничего не понимаю, что происходит с ценами? С такой ситуацией, походу, я смогу только 6х6 и то с натяжкой :no: Решил посмотреть "мансардники", в размере, скажем 8х8, без наружных аттиковых стен, под будущее утепление мансарды. Сегодня порисую, завтра поспрашиваю, что почем :(
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    см ранее
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Параллельно смотрите для одноэтажника силикатные блоки 180 мм+утепление
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Для внешних стен? Керамзитоблок не лучше? Всё равно утеплять? С другой стороны, это камень, сколько допом фундамент съест? :(
    Рисую вариант с мансардником (без внешних аттиковых стен), размером ~8х9, получается, что сразу сауна не влезает (либо влезает, но уже без топочной). Подумал, может пристроить сауну позже, либо вообще отказаться от неё :nono: Делаем сразу только К-Г, спальню, С/у и топочную, а потом, если захочется, сбоку прилепим сауну + расширяется топочная (можно добавить технический вход с улицы), а если не захочется, то и так жить можно без проблем.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Определился, одноэтажный, с мансардным этажом. Мансарда пока останется холодной, при необходимости утеплю, добавив площадь. Пообщался сегодня со строит. фирмой, выходит ~ 1,8 млн.(+/-) за теплую коробку с окнами и дверьми (с черновой отделкой гипсокартоном внутри). Получился домик 8,5х8,5м, самый простой набор помещений: К-Г (8х4м), спальня (3,2х4м), небольшой тамбур (1,8х2м) и топочная с с/у. Конечно, идеи о сауне и постирочной разбиваются о суровую реальность, но тем не менее, хоть что-то. А сауна-постирочная, либо пристрою сбоку аппендицит к дому, возле к ванной, либо построю отдельную баню... а шо поделать, :(как думаете стОит? Еще вопрос, оставить такие пропорции 8,5х8,5 или вариант 8х9 лучше?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если мансарда без аттиковой стены и лестница около ската, а не фронтона, то лестница так не встанет.
    При этом лестницу сразу можно не строить.
    Топочная у вас под газ? Объем требуемый уточняли?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если запроектировать проем под будущую лестницу вот так (проем естественно не над всей этой площадью), то можно увеличить тамбур, котельную и санузел.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    нет
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ширина гостиной всего 4 метра, этого разве хватит для лестницы (если вдруг придётся её делать)? Может тогда лучше сделать вход сбоку? :faq:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вдруг - то хватит. Ширину сделаете предельно минимальной ()850-900), заход буквально в пару ступенек.
    Лестница вот так пойдет, возможно с предыдущей картинки было не понятно
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подумаем с проектировщиком, может можно будет аттиковую стенку немного приподнять, без сильного изменения цены, чтобы если что лестницу вписать :um:
