Созрел для темы, помогите создать планировку. Попытка №2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 23.12.20.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    И на том спасибо добрый человек)
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Порисовали малость с проектировщиком, одни из первых набросков. По словам проектировщика, лестница влазит, не представляю правда пока как, но влазит. Так же пока нет понимания, влезет ли с/у в мансарде. Как считаете, стоит ли сделать дом пошире, чтобы половинки получились по 3,86? Окна тоже ещё подвигаем.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    с 12 подъемами лестницы?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Сам удивился, специально переспросил его, сказал что влезет. Из альтернатив, держу "прозапас" вариант с лестницей к холле (вдоль несущей стены, холл расширить до ~2.5м), либо поперек, прилепив её к стене с комнатой.
    Была у меня ещё такая мысль, но сказал что не влезет (холл так же расширяется, начало подъема из кухни), хотя мне такой вариант понравился.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Высота ступеней какая у него получается, у этого "влезальщика"...
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Тут не скажу, не знаю, пока идёт этап эскизного проектирования. Я так понимаю, для такой лестницы в любом случае нужна внешняя аттиковая стена? Какой минимальной высоты, если высота 1 этажа 2,9-3м?
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Что оо сомневаюсь по поводу лестницы, если только с забежными ступенями...
    И я бы добавил ширины до 3.90, как раз еще на 4 ступеньки)
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А если лестницу тут до стены вниз кухни опустить?
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Думаю, тогда на верху пропадёт одна комната - вырез под лестницу мешать будет.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    плюс толщина перекрытия, получаем от пола 1 этажа до пола 2 этажа 3200
    Делим на 12 ступеней, получаем высоту ступени 27 см.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Прошу прощения, перечитал свое сообщение ещё раз, понял что там не дописал ключевое предложение (видимо подумал, а набить на клавиатуре не набрал, не посмотрел), меняющее весь смысл предложения. Я интересовался, минимальной высотой внешней аттиковой стены, которая должна быть, чтобы встала такая лестница, при условии что высота первого этажа 2,9-3м. Я думал примерно так: хорошо, я хочу без аттиковой стены, но если некуда деваться и лестница не встаёт, давай посмотрим что получится, может минималку можно загнать, чтобы и лестница встала и пропорции не изменились, и всем хорошо :hello:
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кажется вы все равно не поняли.
    Либо мы не понимаем.
    Берем чертеж от вашего проектировщика не важно какой из двух
    Видим лестницу всего на 12 ступеней (подъемов).
    Вопрос не в аттиковой стене, а в том, что при подъеме на мансарду на высоту 3200 высота одной ступеньки в этом случае будет аж 27 см.
    Если посчитать комфортную лестницу, то вам нужно 17-18 ступеней. А это увеличит длину лестницы.
    Она может встать например вот так и при этом будут забежные ступени.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Понял, завтра спрошу у проектировщика. Я как то не обратил на это внимание, считал что это просто картинка объекта - "лестница", что вот здесь будет лестница с такими-то размерами, а какая она именно (сколько там у неё подъемов), картинка не передаёт, а оно вон как... :faq:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы сами посчитайте, расчет то элементарный.
    Высота 3200, комфортная ступень не выше 18 см. Глубина от 25, лучше ближе к 30 см. Ну пусть 28.
    Получаем что нам надо 18 ступеней. Общая длина лестницы будет 18*280=5040 (больше 5 метров).
    Если с поворотной площадкой, до добавляем еще и ширину площадки. Все вместе 6 метров. Делим пополам - получаем что пролет плюс площадка имеют длину (проекцию на пол) 3 метра.
    Можно добавить забежные ступени, тогда длина будет поменьше, ну пусть 5.4 (тут уже надо точнее считать). Все равно 2.7 метра.
    Если делать несимметричные пролеты, то пролеты будут разной длины, но общая длина лестницы все равно никуда не денется.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В принципе можно и с забежными ступенями, против такой лестницы ничего не имею, сам два года ходил по такой, вполне норм. При таком варианте, можно даже кух. кладовку под лестнице организовать.
    Как думаете, кухню стоит расширить, за счёт с/у, сделать его 1,8х1,8, а кухню увеличить до 2,8 (вместо 2,5 как сейчас) ?
