Созрел для темы, помогите создать планировку. Попытка №2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 23.12.20.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @xterro, Габаритные размеры дома с навесом/гаражом какие получаются?
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello: Вот это интересный вопрос, сам по себе дом, без навеса/гаража, думаю, вполне был бы достаточен в размере примерно 12,5х9(+/-), я так думаю, для меня одного этого развера вполне хватит, но всё не могу придумать как вписать навес. Мне хочется навес, который бы был от лицевого забора до дома, чтобы заехал сразу с улицы под него и всё, но в то же время чтобы это всё смотрелось органично, т. е навес должен быть "вписан" в архитектуру дома.
    Сейчас в голове крутятся следующие варианты:
    1. Взять обычного Г-образного финна, типа такого (немного порисовал в пайнте, для иллюстрации идеи) и тупо прилепить сбоку навес. Но решил этот вариант отложить напоследок, если ничего другого не останется.
    2. Взять первоначальную планировку из "первой части", немного уменьшить её, до примерно 14,5х8,8, и перекомпоновать - вместо одной из комнат и с/у сделать душевую с сауной. Идея пока зреет, т. к размеры дома получаются довольно большие для 3-х комнат и сауны, если уменьшать, то уже навес будет смотреться бельмом :um:
    3. Взять обычный небольшой домик, размером примерно 11х9 и прилепить к нему сбоку техничку с сауной и рядом же гараж на 1 авто. От гаража и технички идёт навес до забора. как-то так:
    4. Самый простой - забить. Взять простой проект без всяких навесов и т. д и хватит выпендриваться :)]
    Как резерв, если прям совсем ничего не придумаю, наверно возьму известный проект от ГеныТ., его можно поставить вдоль участка, прижав к боковому забору, даже особо переделывать не надо, только подогнать размер дома и помещений. Не нравится только что в этом случае весь участок как на ладони и в середине участка образуется пустое пространство, которое фиг знает чем заполнить.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Решил ещё раз перебрать состав помещений и подумать над концептуальными моментами.
    Сначала по составу помещений:
    1. Кухня-гостиная
    2. 3 спальни (2 спальни + кабинет) Думаю, хорошо, если в моей спальне влезет более-менее нормальная гардеробная (примерно 1,6 х3м, как в проекте из первой части) чтобы не плодить шкафы. Э то к вопросу, если вдруг образуется лишняя площадь, на что её можно потратить.
    3. 2 с/у. Один можно простой у входа, второй в районе душевой/сауны.
    4. Сауна в доме. Сагитировали меня, раз это есть гуд, пусть будет :)]
    5. Если кухонная кладовка влезет будет вообще хорошо. Это же тоже комфорт.
    6. Техничка/постирочная (под газовое отопление).
    Теперь концептуальные моменты, якоря, отталкиваясь от которых проще думать дальше, в которых нужны ваши комментарии:
    1. Расположение дома на участке (вдоль/поперек участка) - я так понимаю, будет оптимальней расположить дом поперек участка, отступив 6-7 метров от лицевого забора?
    2. Форма кухни-гостинной, даже наверно скорее не форма, а что вынести на южною сторону. Т. е расположить кухню-гостинную вдоль дома на южной стороне или поперек дома (как в финских планировках, т. е на южную сторону будет смотреть только гостиная, а кухня на север)
    3. Вход в дом. У меня получается так, если делать дом с навесом, и навес сделать с одной стороны дома, но в то же время, с противоположной стороны планируется огородная часть, оптимальней ли будет делать вход "равноудаленно" и от навеса и от "огородной части" участка, тем более что с той стороны в будущем думаю появится какой-нибудь хоз. блок или даже гараж, ходить в них будет удобнее. Или всё же прижать вход к навесу для авто, типа
    Для описания нарисовал картинку:
    Пока вроде всё что в мыслях, если что вспомню, то дополню :)
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Напомните ориентацию и размеры участка, чтобы не искать...в середине участка образуется пустое пространство? а чем нужно его "забить"? и зачем?
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Размеры 27.5 х 40 м, со стороны дороги получается север (северо-восток).
    Про пространство имел ввиду следующее, если расположить дом вдоль участка, со стороны одного из соседей, а с противоположной (напротив, со стороны другого соседа) стороны участка расположить навес (навес-гараж-хоз.блок, все равно их делать), то получается, что между домом и хозблоком образуется пустое пространство, открывающей вид на участок. А надо ли оно? Пожалуй нет, да и чем его закроешь? Тоже не понятно, наверно ничем, были бы там гектары с красивым видом, а так 11 соток несчастных :aga:
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Дом и постройки-то воткните примерно
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так вот же
    если сориентировать по сторонам света, то вот так
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Немного подумал, порисовал. Уменьшил размер дома до 12х9м (самого дома, без учёта технички), в принципе можно ужать до 11.6 х 9м. таким образом домик получается в принципе не большим и вполне достаточным для меня одного. из гостиной вход в кабинет, спальни из коридора. На первом этапе строится дом, после к нему пристраивается постирочная с навесом/гаражом. Ну либо сразу делается постирочная с навесом (как по деньгам будет). но даже без этой пристройки, домик получается вроде достаточным (и не большой не сильно маленький), на первое время, котел и бойлер располагаются в шкафу в коридоре.(куда только водоподготовку деть... видимо техничку-постирочную всё равно надо сразу под крышу ставить) :nono:
    Внешне дом, со всеми пристройками с фасада, видится как-то так (на окна не обращайте внимание)
    Планировка получилась такая (2 варианта):
    Никак не могу распланировать сауну. У данном виде, помещение душевой получается каким-то куцым и не удобным, хотя размеры сауны (1.5 х 2м внутри) вполне достаточны, ерунда какая-то получается :no:. Что скажете, комфортная планировка, много косяков/недостатков?
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    И пара-тройка рендеров
    thumbx__247ca6655c06400add33b003bf9bd4ac_1244aadf.jpg thumbx__581490a1957a92c8ee6ee1089dd32a73_db7b6604.jpg thumbx__af3406dc58a8e75c33d1f221e905194c_007b6615.jpg thumbx__60cde6445641d16ecb87fd06c9b259ad_b8d2dd18.jpg thumbx__8cd55cd7936775b3ac5d54f8a21dbae8_039bc1af.jpg thumbx__627eac5678e94fe88f4aeeec51786fe4_8f2d6835.jpg
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вот кстати, рисуя последнюю планировку, получилось, что укладываюсь в 20-20,5м, вот примерно в такие размеры и хотелось бы уложиться. :hello:
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ой, не делайте амбразурки
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Их там вроде и нет, или вы имеете ввиду две форточки между гаражом и домом? Там же сауна с душем, обычное окно там не воткнуть :( А так окна в комнатах примерно 1.4х1.5м
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Решил ещё раз немного подумать над продольным размещением дома на участке, нарисовал такую картинку. Подскажите, чем занять и как распланировать пустующее пространство между домом и гаражом/навесом, особенно наверно в части между домом/септиком и навесом. Что там можно разместить? По сути получается пустая площадка, газон посадить? Ворота тут не поставишь, потому как зачем они там, если они будут перед навесом? Или сделать двое ворот? :faq:
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Что здесь разместить - Декоративный огород, цветы, пряные травы к столу - у вас три грядки нарисованы - что там будет? и это все? кусты низкие плодовые, очаг со скамьей по кругу... и тд
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Грядки как раз для всякой зелени к столу и некоторых овощей, типа марковки и свеклы. Нарисовал 3 шт, думаю наверно хватит, куда ж больше или как-то по другому разместить?) А площадка между домом и навесом, что там лучше сделать, просто газон разбить? Типа оставить дорожку от навеса до дома, а остальное в газон? + лавочку воткнуть :)
