Созрел для темы, помогите создать планировку. Попытка №2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 23.12.20.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Попробовал перенести холодильник к окну, переиграл окна и добавил полуостров, но имхо получается тесновато :(
    eskiz_111.png eskiz_222.png eskiz_333.png eskiz_444.png eskiz_555.png eskiz_6666.png eskiz_777.png eskiz_888.png
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Куда ведет дверь из кухни?
  4. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Периметр рабочего треугольника не должен превышать 26 футов (26' один штрих сверху это футы) или около 8м. А расстояние между островом и столешницей в дюймах 42" и 48" (два штриха сверху это дюймы), где-то 106см и 120см. Как я понял, это рекомендации 42 если работать на кухне будет один человек, а если готовят двое, то лучше 48. И как я понял это не минимальное, а именно рекомендуемое, мол так меньше бегать и удобнее крутиться на кухне. Но мой английский хромает на обе ноги, могу ошибаться.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Пока никуда, пока это окно, но позже, рядом с домом будет построен гараж, и он будет соединён переходом с домом. Вот в этом "переходе" в дальнейшем будет постирочная (перенесу её туда), и вот чтобы не выпиливать потом проём под дверь, лучше сейчас поставить окно (балконную дверь), потом достаточно будет её просто поменять на межкомнатную.
    Еще попробовал разместить кух. стол так, типа разделяем диван и кухню перегородкой
    (высотой примерно в 1м) но чёт не очень (
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А она точно нужна? И именно там?
    Можно целиком план с гаражом
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Плана с гаражом пока нет, есть кустарные наброски, как это примерно будет выглядеть https://www.forumhouse.ru/posts/27585356/ но и то, примерно.
    Сейчас этап проектирования дома, а гараж с "переходом" к нему достроить не проблема, по крайней мере я так пока думаю :faq:
    Дорисовывать гараж с переходом думал начать сразу же, как утрясу эту планировку, или набросать? :nono:
  8. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    А если каким нибудь таким констуксьёном? И холодильник надо все же у начала кухни, а не в конце. За пивасом идти меньше.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Думаю у меня такое не подойдёт, ширины не хватит, на картинке помещение шире моего и эта перегородка смотрится, а мне тогда придётся увеличивать размер К-Г :um:
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    А Вы и увеличьте дом немножко) Заодно кабинет станет хотя бы более 8 метров, что соответствует снипу. Я про длину, а не ширину.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Похоже что придётся увеличивать, его всё равно бы пришлось растягивать, как минимум на 10 см - исходя из кратности размера керамзитоблока под ленту цокольной части фундамента. Как раз получается, чтобы уложиться в ровное кол-во блоков, длина по фундаменту должны быть либо 12, либо 12.4 м, соответственно дом, по фасаду будет иметь размер, либо 12.1 либо 12.5 м (аналогично и по ширине дома, либо это 8,9 по фасаду, либо 9,3м)
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Можно общий вопрос, если отвлечься от размеров кухни, какие варианту (паттерны) расстановки кухонной мебели и стола применимы или подойдут к данной планировки К-Г ? Так, образно в целом-общем, куда что ставить?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас УЖЕ проблема - дверь мешает комфорту кухни.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А если поменять местами прихожую и блок санузел-сауна (синим санузел сауна, красным прихожая).
    Тогда проход в гараж будет через прихожую, что вполне логично и удобно.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А вход откуда, с торца дома?
