Созрел для темы, помогите создать планировку. Попытка №2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 23.12.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вход с улицы по длинной стороне как и был. Из гаража - с торца.
    Проектировать надо сразу весь комплекс. Подход "потом как-нибудь прилеплю" в корне неверный.
    Потом можно построить, но проектировать надо сразу.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Дорисовал гараж с постирочной, в плане предполагается как-то так :um:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выделенное красным - для чего? Чтобы прикольнее было снег убирать?
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Четочудитьвысталинеподетски :close:
  5. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Так а зачем вам сауна? Лепили бы с гаражем потом баню порядочную. А вместо сауны постирочную. 5 метров длины прачечной, весь поселок обслуживать собрались?) Или вообще навес вместо гаража, а за навесом баню, с мастерской со стороны навеса. И вопрос: вы сначала хотите построить дом, отапливать его, а потом сделать гараж с котельной и заново долбать свежий дом и переделывать ввод теплоносителя или что?
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В чём чудачество то? :flag:
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    :close::close::close::close:
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    По изначальной задумке этот карман должен быть под крышей, так мне это виделось, чтобы закрыть от осадков вход в гараж.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не не, говорите, мне нужно понимать, где я не туда рулю :nono:
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    У меня уже язык болит, что то вам говорить. Считаете изящной идеей с постирочной? В дом я уже и не лезу с советами, бесполезно :close::close::close:
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Первоначально так и хотел, потом в ходе обсуждения было предложено сделать сауну в доме, с посылом, что это дешевле и удобнее, тем более для меня одного, правда в этом есть и я решил так и сделать - добавить сауну и отказаться от неё в виде отдельной постройки (если надо будет, потом пристрою)
    Это помещение не только для стирки, а в принципе техничка для дома, стирка, глажка, шкафы для хранения всякого барахла, стол для каких-нибудь работ, скажем, с какой-нибудь рассадой повозиться, эдакая Laundy room, почему нет, зачем пространству пропадать. Да и может не 5 метров, я пока не знаю сколько она должна быть, это всего-лишь набросок, может можно сделать и меньше.
    На первом этапе да, дом, после, при необходимости можно с боку построить гараж и соединить его с домом крытым утепленным переходом, в котором разместить техничку. От гаража пустить навес до лицевого забора. Зачем его долбать, просто продумать техническую возможность подключения теплоносителя с газового котла, т. е например сразу заложить трубы теплоносителя в толщу фундамента, к которым потом останется только подключиться, вся инфраструктура, типа коллектора ТП, как была в доме так и остаётся.
  12. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Ну если просто посидеть в тёпленьком, может и удобнее. А если кирпичная печь на дровах, да закрытая каменка с камнями до бела нагретыми, да веничком уууууххххх! А потом голышем в снег что бы только ноги из сугроба торчали!) Вот это баня!) Баня и сауна в доме это разные вещи. Но тут уже каждому своё. Вы какую любите?
    У вас же гараж и мастерская, разве там не будет места для стола с рассадой и пары стелажей? Мне интересно, сколько людей реально гладят в постирочной, а не тянут гладильную доску к телику?)
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Как он может болеть если вы мне ничего не говорите? :aga: Вы мне дали ссылку на проект, который по концепции в принципе схож с моей, о которой я думал ранее, решил продолжить её развивать.
    Я пока никак не считаю, это всего лишь наброски, моё видение, я могу ошибаться, и тут я больше исхожу из практичности. Вот смотрите если делать гараж, то между домом и гаражом образуется пустое пространство, мы его накрываем крышей, типа крытый переход, так? Так. Дальше что, оставляем это пространство пустым, на радость ветрам? Так почему бы его не использовать? Я на плане нарисовал 5м длиной, но это только предположение, я не архитектор-проектировщик и не вижу всех нюансов и подводных камней, можно же его сделать 4м или 3. Дом не большой, технических помещений в нём толком нет, так почему бы не использовать это, тем более получающееся "на халяву"? Разве не разумно?
    По планировке вы тоже толком ничего не говорите, не корректируете и не подсказываете. Может посмотрев, про себя что-то думаете, но мысли свои здесь не отражаете, как я могу понять правильно я делаю или нет если вы молчите? А потом получается что "бесполезно говорите", дак ничего не говорите же. Про малину и яблоню помню, про ели помню, про "гигантоманию" помню, учёл, уменьшил дом до 12х9, а про конкретные замечания по этому эскизу нет, если бы говорили так учёл бы.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я в них особо не разбираюсь, я за любую:) Мне, живя одному, вряд ли буду париться веничком, хотя я не против и в принципе иногда, в гостях это делаю, а дома думаю можно и просто посидеть погреться, подышать какими-нибудь ароматными маслами :)
    Я уже начинаю сомневаться в необходимости этой landry room :(
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Если подвести небольшой итог вышесказанному, то получается что техничка между домом и гаражом не нужна, должен быть просто крытый переход, правильно? :faq:
