Одноэтажный дом из газобетона 184м на 4-5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kofnal, 23.12.20.
Стоит ли уменьшать размеры помещений? (понятно что это очень субъективно)
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    3 голосов
    100,0%
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а может Вы к своей вернётесь?
  2. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Ну так себе сценарий.
  3. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Не понял. Вы о чем?
  4. Kofnal
    Kofnal
    Kofnal
    поселок Бирули
    К сожалению такая форма получилась из-за приоритета конфигурации помещений над конфигурацией дома. Я отталкивался от размера жилых 4х4 квадратной формы. Для меня меньше маловато, больше избыток. А то что в итоге сдвигание вовнутрь выступающих наружу стен уменьшит объём наружных стен в кладке понятно, но чем-то приходится жертвовать. Если есть объективные советы как оптимизировать конфигурацию, я буду рад увидеть, для этого и прошу критики.
    1) У нас была мысль на такое решение. И через неделю нам Творец показал как это решение в жизни выглядит, закинув нас в строение на отдыхе с таким подходом один в один. Очень даже понравилось в жизни. И мы его опробовав решили утвердить.
    2) На данный момент расставили почти окончательно мебель, и исходя из этого у нас образуются окна по максимуму жертвуя отоплением, это следующий этап. А тамбур сделали просторным, потому что семьёй толкаться в мелких тамбурах мы уже устали.
    3) Если такую ванну поставить угол в угол, то получается узкий клин и придётся увеличивать ширину ванной для компенсации. Единственное, что я добавили 20см в ширину, чтобы вместо двух углов по 50гр стало два 135гр и два 90гр, хоть робот туда заедет.
    4) Стенку с камином конструктор скорее всего увеличит до 250мм.
    5) Офис это сугубо для личного использования. Если вдруг понадобится частый поток туда гостей - думал дверь прорубить в окне одном, если будет необходимость. А попытка переместить это помещение к тамбуру создало увеличение коридора и так большого размера.
    6) В левую ванную планирую циркуляцию ГВС сделать для компенсации.
    7) Лично я сделал много плоских кровель, а скатные ни одной и для меня скатная более страшна. А с плоской там всё просто и уверенней выглядит.
    8) В этом холе одна из стенок это по сути проём 3,2м х 1,9м в светлый зал, и решили попробовать сделать горизонтальную кукушку в потолке в виде фонаря 1,2 х 1,2м. Единственная проблема это где разместить выключатель при огромном разнообразии сценариев прохода.
    9) Единственная проблема в таком решении то, что один с жителей будет дольше проходить к двери? Просто если развернуть кровать, то останется одна стенка с окнами.., нужно всё же подумать.
    10) Про угв я смело себя держу, т. к. умею делать нормальную гидроизоляцию, плюс дренаж будет. Про тепло: у меня бетон фундамента будет вообще без утеплителя, только отмостка, но всё же стоит продумать этот момент, до форума я не размышлял над этим вопросом.
    11) Попарился, вышел, в ванной под душем обдался, рядом с унитазом на скамейке посидел, переоделся и на диван)
    12) Спасибо за объективное развёрнутое мнение.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Квадрат самая неудачная форма для зонирования помещений.
  6. Kofnal
    Kofnal
    Kofnal
    поселок Бирули
    Это вполне субъективно. Исходя из моего опыта жизни, это самый выгодный вариант. Чем более вытянутый прямоугольник, тем это хуже, так в моём мировоззрении.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это не субъективно. Это объективный факт.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если речь идёт о выключателе света, то на сегодняшний день есть много способов, к примеру проходные выключатели, выключаются и включаются с двух и более мест, так же беспроводные из серии умный дом.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выпрямила стены, кроме стены гостиной.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Глянуть бы фасады, может и менять ничего не надо, так сказать весь изюм был в них.
  11. Kofnal
    Kofnal
    Kofnal
    поселок Бирули
    С планировкой, а после соответственно и с мебелью параллельно разберусь, и далее за фасад возьмусь. Но в целом будет что-то из подобного
  12. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    А не думали при размерах 16 на 16 можно замутить дом с внутренним двориком, вот там сауна будет самый раз :)
  13. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Вместо погреба, гляньте в сторону холодильной комнаты, у вас кладовка 21 метр вроде. У клиента видела, дверь открывается там стеллажи с ящиками овощей, прохладно как в комнате цветочного магазина и регулировать можно температуру. Не знаю дороже ли это строительства погреба, но удобнее явно, не надо спускаться никуда.
  14. Kofnal
    Kofnal
    Kofnal
    поселок Бирули
    3D обход.
    Управление переключается пробелом между двумя режимами.
    Один режим "приведение", где можно летать сквозь стены, а другой обычный проход как в контстрайке.
    Открывается только на Windows.
    По центру дом одного дизайнера, решение которого понравилось на плане, но когда я там погулял, то понял, что это спорный вариант, но всё равное его еще рассматриваю,
    Справа маленький домик - это часть дома в первую очередь, что бы можно было очень быстро и дёшево достроить и использовать как дачу, А позднее достроить вторую очередь.
    Деревья - это углы участка.
    Как вам такое решение?
    Спасибо за внимание)
    https://disk.yandex.ru/d/DkQUfirIqwj2LQ
