Дома холодно, котел работает на 80 градусов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ivanischev, 24.12.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хобот обычно ближе всего к едоку
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так нет сегодня специально обученных людей. Учиться негде.
    Плохо, что пошёл этот дурацкий выпендрёж с замуровыванием труб в штробы.
    Что там за схема? Если "Ленинградка", как вы предполагаете, то не страшно, но хреного.
    Нижнее подключение вместо диагонального, эстетично, но не рационально.
    Какие трубы в СО? Материал, диаметр.
    Трубы судя по подключению, в стене. А они в стене утеплены или нет?
    Что за радиаторы? Бренд, модель
    Сколько всего секций.
    Радиаторы на обоих этажах.
    Можете хотя бы примерно накидать эскизик разводки вашей СО по периметру и поэтажно.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно знать точно, а для этого нужно освободить трубу под радиатором.
    Возможно при любой схеме СО.
    Бесполезно, т. к. неграмотно. Советую переделать отмостку. Пенопласт 100 мм укладывается на грунт, на пенопласт укладывается гидробарьер, желательно не более Sd 0.02 m. и уже потом укладывается бетон, желательно не менее 100 мм. Глубина отмостки 1000 мм - 1300 мм.
    К энергоэффективным не относится.
    Как определили?
    Имхо. СО "кот балды" + неграмотно сделанные наружные ограждения.
    Если бы только пыль- это можно победить, а вот победить взвесь микрочастиц минваты более сложно.
    Имхо.
    Единственно разумное решение это начать с расчёта теплопотерь. При этом нужно определить все "слабые" места здания. Это желательно сделать до окончания отопительного сезона. Советую найти реального специалиста по месту расположения здания (жительства). Можно заказать удалённый расчёт, но это будет несколько менее эффективно и дольше.
    После окончания отопительного сезона советую с внутренней стороны закрыть паробарьером, не менее Sd 20 m., наружные ограждения, а в кухне и С/У желательно Sd 100 m., но не менее Sd 50 m. Гидробарьер можно будет закрыть гипсокатроном или иным отделочным материалом. Это предохранит стены от накопления влаги в толще ограждения -. здание не на "югах". Нужно определиться до начала расчётов.
    Да. Но, требуется переделка или нет, определит проектировщик.
    Скорее всего.
    Если сделаете грамотно, то ситуация изменится и изменится в лучшую сторону (сохранит кладку, уменьшатся теплопотери пола в первой зоне), но особого влияния на микроклимат не окажет.
    Советую рассмотреть возможность изготовления ТП.
  4. ivanischev
    ivanischev
    ivanischev
    Вы это имели ввиду?
  5. ivanischev
    ivanischev
    ivanischev
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Судя по завитушке из метапола + сборная солянка с полипропиленом - надо все подряд проверять.
    Закрыть все радиаторы, проверить проходимость подачи обратки - банально могли запаять трубу.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я правильно вижу - дом 150 метров на мпл 20 мм ?
    доп насос наше фсё, иначе в 20ку нужные киловаты не пропихнуть.
  8. ivanischev
    ivanischev
    ivanischev
    Еще из наблюдений.
    Котел стоял на 80 градусов (обратка - 57), и я сделал замер температуры и влажности в комнате на втором этаже, в которой несколько часов не находились люди (фото №1).
    Получилось:
    Температура: 25,5.
    Влажность: 25,4.
    Потом снизил температуру на котле до 65 градусов. Обратка снизилась до 50 градусов.
    Замеры сделал через 2 часа (фото №2).
    Получилось:
    Температура: 25,0.
    Влажность: 25,8.
    По внутренним ощущениям стало холоднее. Поверхности предметов (кровать, комод и тд) - холодные.
    Но комнатная температура - достаточно большая.
    Площадь комнаты - 30 м2. 2 окна. Под каждым окном радиатор по 6 секций (итого 12 секций).
    После этого зашел в ванную на втором этаже. Около 7 м2. В ней стоит радиатор на 4 секции.
    Замеры следующие (фото №3):
    Температура: 25,3
    Влажность: 30,5
    По ощущениям - сильно теплее. Туда охота зайти погреться.
    В ванной есть вентиляция (дырка в потолке и решетка).
    Мне кажется, что у нас в доме нарушена вентиляция. Уровень комнатной температуры +/- одинаковый, но в ванной сильно теплее.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вариант)
  10. ivanischev
    ivanischev
    ivanischev
    Не прикрепился третий замер.
  11. ivanischev
    ivanischev
    ivanischev
    Но батареи же в целом теплые? Я не жалуюсь на то, что они холодные. Они достаточно горячие. У меня в квартире холоднее были.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :cool::super:!
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    80 - 57 большой перепад, но в принципе да терпимый, тогда вам в раздел
    строительство, а не отопление. Отопление работает.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На такой перепад даже радиаторы не считают
    по мне - кривая СО
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Искать можно в самых разных местах, это не главное.
    Например заказ можно разместить на бирже форума
    https://www.forumhouse.ru/exchange/start
    Вот это и есть важным. При разумно составленном ТЗ неспециалисты и лохотронщики сами откажутся от заказа. Например, кроме всего остального, в ТЗ желательно включить такие пункты
    Требование выполнять расчёты только в предназначенных для этого программах.
    Требование указать в итогах расчёта теплопотерь полный перечень введенных в программу данных.
    Требование предоставить для проверки расчёт теплопотерь какого-нибудь помещения.
    Требование определить точку росы в слабых местах здания.
    Максимальная эффективность системы (максимально комфортный микроклимат), с учётом Ваших "хочу", при минимальных затратах, как разовых так и эксплуатационных.
    Эффективность системы без учёта "хочу" и эффективность системы с учётом "хочу" могут различаться.
    Имхо. Да. По вопросам вентиляции желательно обратиться в раздел Вентиляции.
    Кроме вентиляции и СО у Вас и внутренняя температура проблемная. Внутреннюю температуру выше
    22 °C сложно назвать разумной.
    Изменение внутренней температуры на 1 °C изменяет влажность примерно на 5%.
    Также в здании много мест в которых скорость движения воздуха завышена. Поэтому советовал рассмотреть возможность изготовления ТП.
