Дома холодно, котел работает на 80 градусов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ivanischev, 24.12.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня весь дом неразумный
    как страшно жыть ...
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @ivanischev, у Вас все в кучу свалено) цокль не утеплен, поэтому пыли многои батареи холодные но в доме+25.
    Из того что я понял могу посоветовать следующее
    1 ПОЧИСТИТЬ ФГО (для тех кто в теме) фго это фильтр грубой очистки, в вашем случае стоит в котле, я надеюсь
    2 отбалансировать радиаторы, в простоте, у каждого следующего радиатора кран на подаче (в вашем случае с белой головой) должен быть открыт больше чем у предыдущего. На сколько - определяется опытным путем и многократным повторением
    3 Трубы от котла до полипропиленовых труб лучше бы поменять на больший диаметр, но и так пока потянет
    4 как следствие п3 насоса котла хватит
    5 у Вас, если не ошибаюсь котел на 35 кВт, на дом в150м2, я бы удивился, если бы он не тактовал
    6 дельта 80 на 65 ни о чем не говорит, пока Вы не скажите по какому параметру управляется котел, есть ли датчик комнатной температуры, или погодозависимая автоматика
    7 для решения проблемы вентиляции есть форточки
    8 если есть возможность - утеплить трассы отопления
    9 И да, каждый должен чем то зарабатывать, некоторые зарабатывают на монтаже отопления, некоторые на ремонте
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Хоть регион ТС и не указан, но утепленную отмостку делают не менее 1м
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    С вашего позволения выскажу свое мнение, исходя из данных из первого поста.
    1. Систему отопления переделывать на двухтрубную классическую.
    Разделять как можно всё, что можно разделить.
    Этажи, комнаты, ветки, как удобнее.
    Этим сможете регулировать температуру в большем диапазоне, чем в ленинградке.
    Надеюсь, что какие-нибудь термоклапаны на батареях уже есть, если нет, начать с них.
    Как вариант, не хватает производительности циркуляционного насоса, но тут надо смотреть подробнее.
    2. Утеплять дом снаружи маниакально.
    5 см это детский сад. У вас не указан регион, но явно не Сочи.
    10-15 это самый минимум, с которого можно начинать.
    Чем больше, тем лучше.
    У меня стены 45 см, потолок 60-80 см. Только не смейтесь, это правда. в -20 греемся двумя каминами по полтора киловатта.
    Разницу поймете сразу, прямо в процессе увеличения толщины утеплителя. Если нужны технические подробности, расскажу на пальцах как утеплить дом 20-30 см и не разориться.
    3. Изнутри пирог должен выглядеть так:
    (изнутри-наружу)
    1. Обои.
    2. Гипсовая штукатурка.
    3. пено-газо-или чего там у вас-блок.
    4. утеплитель.
    5 дальше варианты исполнения фасада, вентфасад, могрый, и тп...
    Влажность в доме почти нулевая потому, что влаге негде накапливаться и не от куда отдаваться, по этому пока только увлажнитель.
    Дальше обязательно исследовать потолок, на предмет правильной пароизоляции изнутри и утепления сверху. Утепление должно быть в полтора раза больше чем стены.
    Следующим пунктом полы, утепление, 0,5 от толщины утепления в стенах. Но если нет подпола, то надо знать их конструкцию, чтобы понять что делать. Я бы не раздумывая делал теплые полы.
    Окна опять таки, это до 30% теплопотерь.
    И еще куча всяких мелочей, которые не всегда даже с четверть вековым стажем строительства удается с первого раза заметить...
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кстати да. Вот куда с тепловизором посмотреть бы.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanischev, и еще, - у Вас очень серьезная "нестыковка". Котел - в 2-:-3 раза бОльшей мощности, чем требуется для компенсации теплопотерь Вашего дома, а суммарная мощность приборов отопления - в 1,5-:-2 раза мЕньше, чем требуется для компенсации этих теплопотерь. И Вы хотите, чтобы, при этом котел не тактовал бешено?!?!
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    При большей влажности ощущение температуры больше соответствуют действительности.
    В данном случае китайскому измерителю влажности верить не стоит.
    Надо классический, мокрый, с выдержкой сутки...
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Немного мыслей в сторону. Когда я продавал свой последний дом. Последний, а не крайний, надеюсь больше ничего не придется больше продавать. Я предлагал потенциальным покупателям в нем пожить. Нате ключи и живите. Всё для этого есть, даже тапочки и полотенца. Неделю бесплатно, дальше по среднестатистической таксе. Купила семья, которая прожила в нем зиму 3 месяца. И когда прочухали в чем кайф по сравнению с остальным где они жили, оформили ипотеку за 2 недели.
    Как жаль, что свой опыт нельзя распространить на всё человечество простым нажатием кнопки...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Elkinn, :super: Идея, когда продавец не намерен наё.. обманывать покупателя.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И покупатель продавца.
    Такие люди нынче на вес золота.
    Я их коплю как драгоценности и передаю в пользование только очень проверенным друзьям по великому блату...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Elkinn,
    А вы где обитаете?
    Где такие люди ещё остались?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    500 км от столицы.
    Тут еще остались честные люди...
  13. ivanischev
    ivanischev
    ivanischev
    Всем большое спасибо, за то, что откликнулись, и поделились соображениями.
    Для себя я решил, что правильнее будет начать с утепления фасада. Попытался сделать теплотехнический расчет - в целом, все ок (если конечно я правильно его сделал). Единственное, что смущает - это пенопласт на стенах. Как я понял, он не пропускает влагу, и она также может скапливаться между пеноблоком и пенопластом.
    Почему решил сначала заняться фасадом?
    В комнате на первом этаже начали перекливать обои. Содрали старые. Наклеили половину комнаты новых, и держали комнату закрытой.
    Пока комната весь день стояла закрытой, температура в ней опустилась до 20 градусов (а в доме 25).
    Значит, тепло куда-то уходит. В этой комнате скажина заходит в дом (она вроде запенена нормально), а также провода интернета со второго этажа (возле этой дырки нормально так дует).
    Раньше, когда комната была открыта - то наверное, тепло уходило туда. Было какое-то движение воздуха. Может поэтому при температуре в 25 градусов было нормально, а при 23 - все шли одеваться в теплое?
    Не знаю, но это факт.
    Сейчас думаю, что если займусь отоплением, поменяю разводку, докину секций, то не факт, что это поможет, а денег будет потрачено прилично.
    Конечно, еще буду изучать эту тему, но что-то мне подсказывает, что лучше снять сайдинг и пенопласт, замазать все щели на фасаде (которые найдутся), сделать утеплитель из ваты, нормальный цоколь и отмостку, и уже после этого решать проблемы с отоплением (если они останутся).
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня тоже ленинградка, 15 батарей, секций 140 вроде, подача 60гр, на всех руки обжигает..Так что что то не так у тя сделанно с отоплением
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно неграмотно. Найдите специалиста, пока не успели себе нагадить.
    Оплата труда специалиста - прибыль. Самостоятельная пародия на расчёты - убыток.
    Для самостоятельного проведения расчётов нужно, как минимум, знать теорию. Калькуляторы не предназначены для проведения расчётов.
