Дома холодно, котел работает на 80 градусов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ivanischev, 24.12.20.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы рекомендовал начать изнутри.
    Если стены обшиты гипсокартоном и под ним минвата, то более чем уверен, что все косяки там.
    Заодно и посмотрите что у вас с трубами.
    Пенопласт, если у вас снаружи пенопласт, а не ЭППС, как раз очень хорошо влагу пропускает.
    Просто пять сантиметров это совсем мало.
    И таки да, обозначьте место жительства.
    Вполне вероятно поблизости могут оказаться специалисты, которые вас не разорят.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пенопласт пропускает
    у конкретной марки смотрите эту характеристику
  3. ball
    ball
    ball
    Может щели между блоками не замазаны и дует оттуда
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Расход газа для пеноблока думаю нормальный.
    Трубы от котла ТОНКИЕ.
    Из за тонких труб плохая циркуляции.
    Разная температура в батареях из за плохой циркуляции... Ещё вариант длинная магистраль.
    Трубы в стенах утеплены?
    Плохая циркуляции... фильтр...хотя старые хозяева сказали так было всегда.
    На каждой батарее краны, возможно какой-то не исправен и открыт на половину?
    Неужели по всему дому ленинградка
  5. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    День добрый. Трубы отопления утоплены в минвату (минвату конечно обязательно наружу), или в пеноблок? Если в пеноблоке - то утеплитель не пускает в пеноблок тепло и он промерзает снаружи до теплобарьера (минваты)...
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    По фото похоже что горячая вода от котла проходит через 1-й радиатор, через его регулятор и далее на сле5дующий радиатор, его регулятор и тд.
    если хоть один регулятор прикрыт, то потока жижи не будет.
    а по ленинградке параллельно каждому радиатору труба должна быть.
    а случайно не автоматические регуляторы стоят?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А что там с потолком? Может через перекрытие всё тепло улетучивается? Или я пропустил описание потолочного пирога?
  8. Kamazer85
    Kamazer85
    Kamazer85
    хутор Салават-Совхоз
    У вас по-любому не ленинградка. Вы пишите что последняя (дальняя) батарея у вас холодная. Если бы у вас была ленинградка то и обратка была бы такой же температуры а у вас 50+. Просто балансируйте радиаторы вентелями и будет тепло в доме.
