Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Предатель. "И ты, Брут?":nono::cool:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно, выбросов больше. Но вот, что это лучше, не знал.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вовремя предать, это не предать, а предвидеть. :|:
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо, это уже можно считать критерием. Не может котел неделю работать, и оставаться чистым до металла.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пробег 4 тонны. Топка, с очищенными боковыми гранями, первый ход ТО и второй, с турбулизаторами, и без, последнее фото третий ход, с выходом на дымосос.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чистым до металла не может быть, а не засмоленным вполне.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Если что, я фото выкладывал после чистки котла. Т. е. смола эта просто не отдирается. Вообще, я ее стамеской пытался, намертво сидит. Помогает только термовоздействие. Придется залезать как-то в котел с лампой паяльной и прожигать.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Еще вопрос, какие термоголвоки лучше взять, газовые или жидкостные на алюминиевые радиаторы. Нужно чтоб оперативно они на изменение воздуха реагировали. а не перекрывали сразу все клапана, чтоб котел в стоп уходил.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть Sergei SP не знает что такое настройка воздуха *0* для минимальной мощности
    в инженерном меню. В своей горелке увеличил воздух *0* на 25%. За зиму гудрон на ТО
    ушёл на 90%, осталось 10%.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще раз об этом. В этом посте сам себе прооппонирую.
    Ранее написал, что не может котел оставаться чистым до металла, после недели работы. На самом деле этот момент сильно зависит от режима работы горелки. При должном форсаже можно получить идеальное сгорание, при котором стенки котла будут очень долгое время чистыми. Как уже писал не раз, у меня модернизированная горелка. Так вот, именно самая первая модификация горелки отличалась изумительным качеством сгорания, при котором стенки топки засорялись очень медленно. Достигнуто это было полным изолированием очага горения в той горелке. Но побочным эффектом было очень быстрое выгорание элементов горелки, которые просто не были рассчитаны на такой форсаж. Но котел выглядел внутри изумительно. На фото стенки топки котла, после довольно длительной работы.
    Правда, в угоду большей надежности горелки, от такого форсажа пришлось отказаться. Ремонтировать горелку каждый сезон желания не было никакого.
    Самое первое фото - это кроп со второго фото стенки топки котла.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот! Инженерия это совокупность задач, иногда техническая бескомпромиссность стоит слишком дорого и не практична, ко всему прочему. Но это не значит, что к ней не нужно стремиться. Беда в том, что "старые технологии" в виде открытого огня, мало поддаются "новым вениям". Им всего то нужно, топливо, окислитель..., в правильных пропорциях, и коробка для всего этого ;)
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Хм, что за инженерное меню? У меня только два типа меню переключается, но там нет тонких настроек ни по времени паузы шнека, ни по времени работы шнека, вообще ничего такого нет. Только вес пеллет, видимо от него алгоритм уже высчитывает параметры.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот здесь корень зла. :)]
    1 ESBE VTA321 не подходит для вашего варианта.
    его сложно правильно установить.
    2 скорость на Ц. Н. какая установлена ?
    3 вам достаточно установить байпас регулируемый.
    4 Смола на стенках конвективной части и топки это просто хим недожег.
    неправильная настройка и. т. д.
    Для начало снизьте скорость на насосе если это возможно.
    переведите горелку в старт стоп.
    Какая дельта между подачей и обраткой зимой и в межсезонье ?
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я пока что решил попробовать обойтись терморегуляторами на батареях с 60 градусами на котле. Не знаю, как это будет на практике, но терморегуляторы точно лишними не будут по комфортности прогрева дома.
    Насос на 1 скорости стоит.
    Как регулировать-то, когда всего пара параметров изменяемая, вес да скорость вентилятора. Воздух я уже добавил, особо не помогает. Попробую за счет смены веса подрегулировать. Но вообще уже особо не протестировать, котел сейчас на старт-стопе работает.
    Дельта маленькая 1-2 градус, в самый мороз 3-5.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нормальным языком, количество подаваемого топлива, и количество воздуха для его сжигания. А что ещё нужно? Номер банковской карты?
    Ещё раз, вы не просто "воздух добавили", вы изменили качество смеси. И то не на много.
    Это разновидность "воздух добавил", только с фиксацией именно воздуха.
