Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это часть задумки. Что бы часть "углей" оставалась на колоснике, и не происходило гашения горелки при очистке.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. Про остановке, можно включить или выключить продувку при очистке.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А вот не верю ...
    1) 26 воздух - 30 вода. ну очень некомфортно,
    Вылазить из бассейна.
    2) по влажности, 45% чтобы такая влажность была, нужно осушать..для справки с 1кв.м. за час испарится 150-250 грамм воды. (Это в том режиме, про который я говорил. а в вашем случае испарение будет еще больше).
    Обратите внимание на окна. видно какая влага, фото сразу после купания. влажность более 90%.
    Чтобы нормализовать влажность до 55-60% осушитель работает 2-3 часа и собирает примерно 2 литра воды
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    При таких параметрах у вас влажность должна быть от 75 до 90%.:)
    Где то ошибка или прибор врет.
    Датчик подмеса сдох так три дня 34 гр в бассейне были. как в кипяток шагаешь. :aga::mad:
    Выходить лениво из такой бани. :)]:aga:
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А я не стартую, отдыхаю. :cool:
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так монтаж правильно нужно делать и всё будет в порядке! Что то влаги не видно. Покрывало на зеркало не использую.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Прошу помощи. У меня Большая проблема, не могу выбрать место установки комнатного
    термостата в 2-х этажном доме из бруса. Куда ни поставлю, везде побочные влияния
    от форточек, которые иногда открываются, от кухни, от солнца, от вентиляторов.
    Может быть посоветуете как быть, используя свой опыт.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Да... это проблема :ogo:...пригласите батюшку, пусть освятит дом.
    p. s. Мой ответ: где чаще всего находитесь - там и ставьте датчик .
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всегда в доме есть место без сквозняков и солнца. Беда в том, что иногда туда трудно дотянуть кабель. Но есть радио и wi-fi модели.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В коридоре в районе лестничного марша.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Дом освящён. Батюшка, друг и ровесник сына, бывает у нас в гостях.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, радио и wi-fi модели были бы удобны в выборе места, но возражает сын, якобы они
    имеют большое излучение.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, именно там как-то ставил датчик, но неподалёку стоит радиатор и занавес, выполняющий
    роль звуко и тепло изоляции на 2-ой этаж. При полном сборе в 6 человек трудно держать
    занавес в определённом положении. Показания датчика колеблются на 1- 2*С.
    Любители комфорта (на форуме) советуют купить хороший термостат с точностью регулирования
    температуры в доме до 0,1*С. Интересно где у них стоит датчик?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно и соль в кулинарии аптекарскими весами отмерять. Будет очень точно, но совершенно бесполезно и затратно по времени. В прочем, каждый с ума сходит, как хочет. Как говорится, "будет, что гостям показать".
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Только у меня это вызывает когнитивный диссонанс? :aga:
