Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нейтраль на вентилятор поступает через отключенный мотор шнека. Как только подача пеллет включается, "питание" вентилятора пропадает.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо, исправил.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего так и есть, только там одна фаза, через мотор нейтраль не доступна. Мотор шнека мощнее вентилятора, при включении контакт нейтрали окончательно пропадает. Скорее всего, через некоторое время отгорит на плате.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/30026925/
    На фото во вложении:
    Обычно фаза разводится коричневым (красным) проводом нейтраль - синим, а не наоборот.
    В обозначении на схемах фаза обозначается латинской буквой L, a не F.
    Возможно, "цвет проводов" наоборот привёл к ошибке в монтаже нейтрали для вентилятора.
    Но он же работал).
    Кто-то что-то переключил на месте установки котла...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нейтраль вентилятора скорее всего, подключена к мотору шнека, в ту точку, в которой появляется фаза при включении мотора шнека.
    И в этом случае на вентилятор поступает "две фазы". То есть напряжение на вентиляторе отсутствует.
    Когда мотор шнека выключен, фаза не поступает на мотор, в этой точке ноль через обмотку мотора неработающего и вентилятор работает.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как исправить:
  7. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Я действительно благодарен всем за участие! Завтра попробую разобраться с предложенными схемами. Но я физик в области атомных частиц),что накладывает определённые ограничения. отпишусь. но, до замены платы, этих проблем не было.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Есть мнение, что изначально была какая-то ошибка в монтаже котла и горелки.
    Тот кто делал запуск котла исправил это, подключив не по схеме.
    Когда делали ремонт блоков на заводе, то сделали так как положено по схеме.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На заводе просто заменили блок питания. Все изначально работало - отключили/подключили разъемы - перестало работать. Вот в разъемах/проводах и дело.
    Или в прошивке, которая свалилась.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Чтобы поймать льва в пустыне, нужно разделить пустыню пополам"(с)
    Если при включении мотора шнека пропадает общее напряжение питания 230V AC вентилятора, это нейтраль к вентилятору идёт через мотор шнека. (См. сх. выше).
    А если пропадает напряжение управления скоростью вентилятора - это soft, что вряд ли, т. к. существует проверка работы платы перед выдачей заказчику (со слов Павла).
    А что с работой ТЭНа розжига?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все разъёмы, например, в телевизорах, холодильниках, автомобилях выполняются так, чтобы их по-другому было невозможно включить. В данном случае разве не так?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Возможно где-то коротит или перегруз - срабатывает защита, а через 10-20 сек восстанавливается
    на короткое время. Нужно проверять все напряжения в динамике при работе котла.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет там никакой защиты. Если коротнет, то предохранитель или симистор сгорит.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там всё приходит сперва на плату коммутации, а потом расходится по устройствам. Вентилятор потребляет 0.27А. Он будет работать практически при любом плохом контакте. А тен 3А.
    Там то же по другому не включишь.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда сбой ПО? А сброс до заводских в БУ есть?
    Версия плохого контакта маловероятна. Токи мотора шнека влияют...
    А почему провода #2 на разъёме нет? Экономия на спичках?...
