Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Стыд-позор мне. На два раза снял- поставил все платы, включая в горелке. Все заработало! Скорее всего не прожал разъёмы. Всем большая благодарность от меня за мгновенные советы. Благодаря форуму и этой теме, в большей степени, мой выбор и пал на Общемаш и этот котел. Нигде такой мощной поддержки клиентов не видел
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Всё правильно, если шевелиться и что-то делать- результат появится.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это позор такой конструкции, а не ваш.
    С моей стороны - это даже не критика, это констатация факта.
    Уже было про неправильный подход к выбору разъёмов... :(
    Важна не быстрая "ловля блох", а их отсутствие...
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Разъемы там стандартные, просто не дожал, в нейтрали был плохой контакт. Причем здесь конструкция? В PLUM такие же колодки стоят.
    Контакт 2 пустой, так как тащить несколько одинаковых проводов смысла нет. Кабель не резиновый.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конкретно, какой тип разъёма был "недожат"?
    И что значит "дожать" разъём? Он или вставлен и "щелкнул" или не вставлен.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, чувствуется ваш богатый опыт по "дожатию" разъёмных соединений в данном изделии).
    Что Plum вспоминать, теперь Валдай и Зота самые лучшие... :(
    Вот и SIEMENS заявил о своём уходе...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пользователь не воткнул вилку в розетку. Причём здесь конструктив? В Plum разъемная на магнитах, как у Apple?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Plum нет разъёмной платы для соединений.
    Есть на выходе платы клемные колодки (клемники) с винтовыми зажимами.
    Далее кабель до горелки (PellasX, например). Разъёмное соединение- запантетованное - "не дожать" невозможно.
    Далее, есть клемные колодки с винтами. И никаких разъёмных соединений. Следует различать разъёмное соединение и разборное. Надеюсь, это понятно.
    А вот наличие в горелке ВС4-35 какой-то переходной платы с разъёмными соединителями и есть особенность конструкции.
    По вашему опыту общения с такими соединениями в горелке ВС ;) похоже, что это не в первый раз. Это повод конструкторам ОМ задуматься над этим.
    В противном случае "быстрый сервис" будет всегда очень необходим).
    Если нетрудно, в каком месте по-вашему был плохой контакт? Схема во вложении:
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот точно, на рынке существует множество колодок, и создавать и патентовать колодку для котла, странное занятие.
    Контакт был плохой, скорее всего на клемме ХТ12, но мы не знаем, как пользователь это все разбирал. Может он и провода откручивал.
    Если пользователь не умеет вставлять вилки в розетки, то никакой конструктив не поможет. Нормальное там конструктивное решение. Клеммные колодки EDGK намного удобнее винтовых. Пользователь точно провода не перепутает.
    Блок силовой коммутации находится не в горелке, а в отдельном корпусе. Естественно в самой горелке должна быть плата куда подключаются провода. (И вот на ней есть один винтовой клемник - для тена. Тен подключать неудобно.)
    Вот в части конструктива и выбора узлов, у ОМ все прекрасно. На мой взгляд, у горелки есть только два конструктивных недостатка, над которым надо задуматься производителю: вылетающие шплинты в дверцах, и щель между корпусом котла, и БУ, куда при чистке грязь валится. Причем владельца котлов эти проблемы сами решили.
    Ну и еще опубликовать API команды.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разъём кабель-горелка создан самим PellasX, насколько я помню. Потому что стандартные (на горелках 44, 70, 100 кВт) иногда создавали небольшие проблемы - ослабевали контактные соединения. Поставляются горелки в более 40 стран мира. "Быстрый сервис" невозможен. Важнее, повторюсь, высокая надёжность.
    Зачем потребителю откручивать винты клемников? Чтобы увезти платы в "быстрый сервис" при заводе за тысячу километров от Челябинска? Да даже за 100 км путь не близкий. Так что такой подход считаю неверным. Ваше право не соглашаться и "не любить меня"(с)
    В былые годы, когда был связан с разработками по лазерной тематике, мой руководитель (радиофизик) всегда говорил, что самое ненадежное место это "электролиты" и разъёмы. И он был, как всегда, прав. Применяли разъёмы 2РМ... Сами понимаете, для какой техники. Сейчас, возможно, есть другие. Но в горелках переходная плата с разъёмными соединителями - точно лишняя.
    Вам, Андрей, просто сравнить не с чем... имею в виду другие горелки.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контакт 2 XT 12 пользователь вряд ли откручивал. И, судя по признакам, как "вентилятор пропадал " во время включения шнека, это не так.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разъёмные клемники есть в модулях расширения Plum. И вход 230V AC, и выходы/входы. Не заметить, что что-то не "дожато", очень трудно. Сразу видно по положению относительно корпуса.
    И, если бы был плохой контакт нейтрали, шнек тоже не работал бы.
    Где-то в другом месте "собака закопана порылась"(с).
    Эта "неисправность" может снова вылезти в самый неподходящий момент.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При более подробном и внимательном рассмотрении этой переходной платы ...
    С 4 контакта 10-ти контактного разъёма нейтраль поступает на 3 механизма.
    Печать двусторонняя.
    При таком качестве пайки вполне могут быть плохо пропаяны проводники с двух сторон.
    Надеяться 100% на металлизацию отверстий силовых проводников не следовало бы.
    Пайка низкого качества (см. 10ти контактный разъём платы Николая), если не сказать, нижайшего... Что с качеством пайки платы в Озёрске, = вопросу. Можно предположить, что такое же низкое качество пайки и на основной плате (в цепи нейтрали).
    Монтажник, или монтажница, имеют низкую квалификацию. Школьник лучше запаял бы. Нет ОТК на производстве.
    Конструктор-разработчик печатных плат тоже "хорош". Силовые дорожки так не "разводят". Обеспечение производства проводами нужного цвета отсутствует. Заметьте, как китайцы выполнили кабель, идущий к вентилятору. Так, как нужно: L- коричневый, N - синий, GND - жёлто-зеленый.
    Ещё в 90-е годы, 30 лет назад!, критиковали НИИЦТ за винты со шлицем под плоскую отвёртку в телевизорах Горизонт... Нет винтов "под крест"? И не стыдно? Конструкторы и производственники ОМ действительно работали на ВПК?
    "Не верю"(с) :(
    P. S.
    Андрей и Николай, прошу прощения, вы были правы...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Винты под плоский шлиц обычное дело в подобных колодках.
    И в Плуме точно такие же. Не знали?
    Вы точно не чувствуете берегов в критике всего и вся.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не в "колодках", а винты крепления платы!
    В клемниках винты утоплены и отвёртка не соскакивает.
