Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно как угодно называть специалистов, если они есть), на предприятии, главное, чтобы они грамотно исполняли свои обязанности.
    А то можно печать развести так, что сплошные "непропаи" будут, или "пробои" между контактами и т. д.
    Закручивать винты плоской отверткой возле smd монтажа платы - это крайнее неуважение руководства компании к слесарю-сборщику :( (или как теперь он называется...)
    А в результате имеем то, что имеем: корпус БУ с винтами с плоскими шлицами и... заклёпками для профильного листа металла... :(
    И щелями... (сами выше говорили).
    "Замечательная" конструкция, "первая в мире, вторая в Сибири"(с). "Радиолюбительство" какое-то,
    а не серийное производство с громким названием.
    Извините, не переубедили.
    Я мог бы и ещё привести примеров, но боюсь, что это будет иметь другой оттенок, хотя и очень актуальный на данный момент времени. Пожалуйста, прекращаем, а то не то наговорим...)
    Захотят исправить, исправят. Или так и будут "клепать"...
    Удачи!
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Нарисовалась у меня проблемка. Встал утром, вода холодная. Ну думаю наверно корж в горелке большой и она потухла. Но нет, подхожу к котлу, а БУ не "светится". Питание на котёл есть. Выключил-включил выключатель, результата нет. Что можете посоветовать, подсказать? Может быть БУ кридык?
    К менеджеру обратился, скинул фото, видео. Но пока там что то мне скажут, может быть здесь у кого то было подобное?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего блок питания 5 вольт. Что то часто это проблема возникает. А сколько лет БУ силовая плата БУ проработала? Вы вроде ее меняли.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Предохранители для начала проверьте. И вообще, доходит ли питание до платы.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Визуально не нашёл их
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Котёл июля 2017 года. Менял только мордочку, силовую плату не меняли.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На верху, слева. Под крышками.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это с лицевой, или с задней стороны котла?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Если это он, что можно сделать сейчас?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Красные - предохранители, синий - блок питания. БП можно купить, и заменить. Продается в чип и дипе. Можно обычный подключить. Снимок.PNG
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо! Сейчас пойду проверять.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Начните с розетки;)
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Прозвонил предохранители, один дохлый.
    Сейчас поеду куплю на замену и в запас. Надеюсь на них всё закончится.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Возьмите десяток. Если причина осталась, то понадобятся при диагностике.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В общем поменял предохранитель. Включаю питание и он снова сгорел. Похоже где то коротышь сидит
