Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Вот и лето! Время останавливать котлы и модернизировать свои СО, если есть желание.
    Надумал кое-что изменить в обвязке нового котла Валдай 22ВС. Первый сезон отработал нормально,
    претензий нет. Зимой работал по обратке от +40 до +50. Весной купил в запас ТЭН
    и котёл работал в режиме старт/стоп от комнатного термостата с полным гистерезисом 0,6*.
    Ночью стартует 2-3 раза, днём 1-2 раза. БЁ и ТА не предвидится, а работать так
    нужно и весной и осенью.
    Вопрос: Можно ли такой режим с/с считать нормальным, обычным, и как долго
    проработает ТЭН. Модное отрицательное слово "тактовать" - это сколько по времени?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чёткого определения нет. Поэтому каждый его создаёт для себя сам, учитывая особенности дома и "вкусы" жильцов. Я считаю минимум 1/4. Условно говоря, час работаем, четыре и более стоим. Если меньше, то пусть лучше тошнит нам минимуме. При старте и работе на 20квт и простое в 4 часа, получается как раз, 4 за час. При меньшем интервале средняя мощность уже выше и горелка вполне может её уверенно держать. Хотя, бывают исключения.
  3. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    В прошлом году летом держал гистерезис в районе 10 градусов с температурой по обратке 60 - родной ТЭН умер в начале осени (проработал в итоге чуть меньше года, грешу на старт-стоп). По ощущениям котел включался 4-6 раз в сутки (в зависимости от интенсивности расхода горячей воды) при работе только на бойлер (200 литров косвенник). Сейчас задрал обратку до 68, гистерезис 20 (т.е. включается на обратке в 48 градусов, греет до 88). Включается пару раз в день, в принципе, можно было бы докрутить настройки, чтобы отключался циркуляционный насос при нерабочей горелке - это бы сильно уменьшило теплопотери при прокачке (ну для неленивых можно пойти выключить вручную), но пока склоняюсь к тому, чтобы дожечь остатки пеллет с прошлой закупки (надо пол залить в сарае под новую партию) и летом использовать ТЭН в бойлере.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В настройках давно уже есть параметр использовать насос при старт/стопе в стопе, или нет
    Ещё в самом начале моей пеллетной эпопеи, также пришёл к такому выводу.
  5. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    не видел, спасибо за наводку, посмотрю
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая у вас версия ПО, или год выпуска горелки?
  7. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    18 год, но плату перепаивали на ОМ и обновили ПО пару лет назад. Текущая версия 5.21.9
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Расширенный режим работы насоса должен быть.
  9. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    не нашел где это в меню, если честно. или его надо через веб-морду прописывать (там тоже не вижу)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если есть, то в меню настроек. Если нет, то нужно обновить ПО.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А не в инженерном меню ли этот параметр? Но он точно есть, я его менял в версии 5.23
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет, в обычном.
  13. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    у меня 5.21. Реально самому заапгрейдить?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам, учитывая местоположение, быстрее и проще, договориться и приехать к производителю в Пересвет. Или если часто ездите по Ленинградке, можете ко мне заскочить.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Реально, но нужен программатор и переходник.
