Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    На приточную вентиляцию можно поставить вентилятор ВН-2, который легко пропускает
    воздух в выключенном состоянии. Крыльчатка крутится от лёгкого дуновения.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там не вентиляции проблема, а в чистке теплообменника. При чистке пыль все равно сыплется и попадает в щель.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111,
    А я и не говорил, что из-за вентиляции. И метод борьбы с пылью при чистке вентилятором тоже недейственный.
    Помнится, из-за этой пыли, возможно, контакты разъёма быстрее "пробивались", хотя истинная причина в другом - неправильный выбор типа разъёма.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Из за этой пыли могли и блоки питания гореть.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Доделал новый проект. Установил дополнительный контроллер.
    Подсчитывает расход пеллет, отслеживая время вращения шнека. Сделал два счетчика - текущий и глобальный. Передает обороты вентилятора, контролирует перегорание тена розжига и работоспособность блока питания горелки. При сбое выдает ошибки.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Mean Well, хотя и китайские модули, достаточно известные и хорошие. С множеством различных защит.
    К сожалению, ни разу не прозвучало, почему же они выходят из строя? Неужели не проводили анализ на предприятии?
    Кстати, вполне могли быть пайки выводов модуля к дорожкам печатной платы " не с той стороны". Не утверждаю, просто предположение.
    Сами посудите, работа в очень широком диапазоне входного напряжения, защита по току, защита от превышения выходного напряжения, в случае КЗ на выходе - режим "икания". Весь "букет" защит присутствует.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как только у меня перегорит, разберу и напишу. На всякий случай уже сделал блок питания, с резервом.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если у Вас есть 3-х ходовой смесительный для СО, то каким контроллером он управляется.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня его нет. Я даже не могу придумать, как его в своей системе использовать.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А чем Вы регулируете температуру в доме?
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Терморегуляторы на всех радиаторах. В режиме отсутствия контроллер поддерживает заданную температуру. По команде "едем" нагревает дом до нужной температуры.
    У меня практически всю зиму температура обратки стоит 36 градусов.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В новой версии разместили БУ на стенке бункера.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    БУ размещается на стенке бункера (и размещалось ранее) в случае изготовления комбинированного котла пеллеты/дрова.
    При изготовлении пеллетного котла (дрова - аварийное топливо) блок управления по-прежнему монтируется на котле.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите, возможно, есть в наличии в РФ,
    Tech i-1.
    С ПЗА, настройка по 4-м точкам.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Геркон + магнитик на валу шнека делает это точнее.
    Но я забросил все эти игры. Точность измерения расхода хоть через время подачи, хоть через обороты шнека, все одно сильно плавает. И даже мой осевой шнек тут не спасает.
    Хотел сделать учет через датчики уровня пеллет. У меня внешний шнек подает пеллеты в стакан на шнеке реторты, а уже из стакана шнек реторты подает пеллеты в горелку. Контроль за подачей пеллет в этот стакан производится по емкостному датчику. Он отслеживает нижний уровень, дает команду на запуск реле времени, которое управляет подачей питания на внешний шнек.
    А если поставить второй емкостной датчик, контролирующий верхний уровень в стакане, то можно считать порции подачи. И вот такой способ, по идее, может оказаться самым точным для учета расхода пеллет. Разве что дискретность замеров будет достаточно грубая. Но при расходах в сотни кг или даже тонны, это уже не будет иметь существенного значения.
