Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    i-1 tech может ещё и ГВС управлять.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Точность подсчета нормальная. У меня расход подсчитывался каждые 15 сек, по данным расхода БУ. Точность подсчета расхода полного бункера составляла +/- 5 кг. Для определения хватит ли до приезда вполне достаточно. Датчик уровня ничего не даст. Придется уровень в кг. переводить.
    Геркон плюс магнитик возможно и точнее будет, но придется вычислять еще подачу за оборот. А взвешивать пеллеты все равно придется.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точности "± лапоть" вполне достаточно. Как и в автомобиле, знать, чтобы "доехать".
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, контроллер хорош, много разных функций - сразу всё осознать и усвоить трудно.
    Хотелось бы в инструкции более подробное объяснение главной функции.
    Это управление смесительным клапаном. Какие конкретно приборы рекомендуются в цепочке:
    комнатный термостат - контроллер - сервопривод - смесительный клапан СО.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Моё личное мнение, для двухэтажного дома общей площадью 200м2 нужно применить контроллер i-2 (два контура +БЁ +ГВС + ПЗА + интернет по возможности) или даже i-3 (если нужно 3 контура + всё остальное).
    Причём, даже сейчас это дешевле отечественного "cырого"(с) контроллера Зонт climatic процентов на 15...20 (в случае i-2 и того больше).
    По всему остальному "железу" можно обратиться в Stout тчк ru. У них есть всё необходимое.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Мой дом чуть более 200 кв. метров. Система отопления простая: котел, шаровые краны, насос и фильтры
    плюс манометр, термометр, обратный клапан, расширительный бак. Дома тепло и уютно. Два этажа. Коллектор из труб два дюйма, остальные трубы диаметром выше полдюйма.
    Горячую воду получаю с помощью бака с ТЭНами.
    К пеллетному котлу подхожу для засыпки пеллет и чистки котла. Много времени уделяю второму котлу - дровяному. Дрова заготавливать люблю. Как и сжигать их в камине, банной печи или в дровяном котле.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Частное лицо у себя в доме может делать так, как ему хочется. Имеет право.
    Технический руководитель достаточно известного предприятия должен мыслить шире и глубже, чтобы выпускаемое оборудование удовлетворяло разным мнениям и потребностям разных потребителей.
    Яркий пример, Анатолий, который приобрёл год назад Валдай. Ему нужно и ГВС от котла с функцией "антилегионелла", и регулировка температуры в доме (на двух этажах) не котлом, чтобы не было конденсата в котле, и желателен меньший расход топлива.
    А дети захотят, возможно, и интернет в будущем.
    Купив котел с БУ, потребитель надеялся всё это получить уже с встроенными функциями. А, как оказалось, этим функционалом БУ не обладает.
    И теперь он пытается заниматься "радиолюбительством". Вернее, вынужден заниматься, потому что он человек прогрессивный и хочет сделать СО хорошо, чтобы потом и детям, и внукам было приятно там жить.
    К сожалению, любые самоделки не обеспечат качества, а покупка дополнительного промышленного оборудования приведёт к большим затратам, чем если бы изначально все нужные ему функции присутствовали в БУ.
    Выходит, кто-то его обманул... :(
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Слава, будь мужиком, обьясни просто: кто кого обманул?
    Не увиливай от ответа и не занимайся словоблудством.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я много раз говорил, не только в этой теме, сами знаете кому, давайте составим таблицу по функциональным возможностям контроллеров, в том числе, и БУ.
    Никто не поддержал из сотрудников ОМ.
    Я не знаю, кто именно, скорее всего те, кто продавал ему этот котёл. Не рассказали подробности его возможностей.
    P. S.
    Будете грубить, вообще вам отвечать не буду.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1."Давайте составим таблицу" - вот Вы и составляйте, а не нагружайте других.
    2. О возможностях котла:
    - на нашем сайте подробно изложены возможности котла,
    - на сайте имеется телефон техконсультанта; вдумчивый заказчик позвонит и обо всем спросит.
    3. Вы как всегда в своем репертуаре: легкое вранье.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот, видимо, консультант и не договорил. Или PR-менеджер (на сайте).
    Разбирайтесь сами со своими подчинёнными.
    Сборочные чертежи из КД и куча "алгоритмов" в виде прямоугольник в инструкции на горелку никому не нужны, тем более, новому кандидату в пользователи.
    Вы хоть раз посмотрите на инструкцию с пиктограммами: вот там всё понятно, каким функционалом обладает контроллер.
    Не ваш БУ, разумеется.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Снова догадки либо Ваше вранье: все о чем спрашивает звонящий техконсультант подробно рассказывает.
    "Никому не нужны" - пишите только о себе. О других писать не нужно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как новичок может спросить о том, чего не знает?)
    Посмотрите листок технических характеристик на автомобиль, например. Или на холодильник (в Яндексе).
    В таблице все данные (параметры), которые могут быть, если что-то отсутствует, в строке будет прочерк или слово "нет".
    Для БУ:
    - управление ГВС (несколько пунктов, около 5) - нет;
    - управление режимом Буферная ёмкость - нет;
    - управление НСУ (насосно-смесительным узлом) (насосом и сервоприводом) - нет;
    - ПЗА - нет;
    - термостат по шине RS - нет;
    - модули расширения - нет;
    - интернет управление (полноценное) - нет;
    Есть GSM - прошлый век;
    - индикатор дисплея, понятный пользователю без "шпаргалки", - двухстрочный с набором отдельных букв - :(
    Уж и не говорю о ЛЗ. Для ОМ - это "ругательное слово".
    Не могу не отметить:
    - механическая очистка колосника линейным приводом - да;
    - оптический сенсор пламени - да;
    - внутренний шнек горелки - да (правда, не все знают, что он неправильный);
    - механический клапан в патрубке подачи- да (но это не лучший вариант, он "бренчит" и "клинит" иногда, а во время подачи фактически "открыт в обе стороны";
    - модуляция мощности (при сохранении параметров по 5-му классу, ГОСТ 33016 2014 г.) - 9;
    Извините, "не верю"(с).
    И кто, получается, врёт?)
    P. S.
    Не только DA касается...
    https://www.forumhouse.ru/posts/30300357/
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Слава, на нашем сайте кратко описаны все функции, выполняемые контроллером.
    Повторяю еще раз: на сайте описаны функции контроллера. Потребитель, владеющий русским языком прочтет и примет решение.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Покупая котёл Валдай, я знал его возможности и меня всё устраивало.
    Работая на фирме С. П. Королёва усвоил правило, что не нужно надеяться на центр управления
    (процессор) для всего изделия. Аппаратура управления должна быть модульной с возможностью
    автономной работы.
    БУ Валдая выполняет свою работу хорошо. Для управления СО нужны отдельные блоки.
    Покупаю не всё сразу. В доме на ПМЖ много других забот. Вот сломался мотоблок -
    культиватор, отработал 20 лет. К зиме нужно ещё купить снегоуборочник и т. д...
