Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    При розжиге одновременно на горизонтальный шнек пеллет сыпется много, и мотор-редуктор
    не справляется. Возможно шнек крутится эксцентрично, пеллеты тугие, смазка редуктора
    не на всех шестернях.
    Частичная потеря ёмкости конденсатора (если он применяется) также влияет на тягу мотора.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так перед обращением к Леониду нужно же причину точно понять, не тащить же с собой всю горелку с блоком. Есть может фото какое, где показано подключения шнека к питанию? А то я схемы электрические плохо воспринимаю, шнек в закрытом кожухе, небольшая распределительная коробка для проводов и несколько шин подключены. Где именно нужно проверить напряжение при остановке шнека?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пройдите по проводу от редуктора до платы. На этом разъёме и мерить. Но, не обижайтесь, судя по вашим вопросам, всё таки лучше сразу в "поликлинику".
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я уже разобрался, как раз в распределительной коробке и подключены провода шнека через винтовые клеммы. Только теперь я все разобрал и жду, а шнек не стопорится.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Нужно отключить ТЭН и многократно повторять Пуск - Стоп.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Добрый день гуру. Выявил проблему - сброс настроек котла при отключении питания. В частности пропадает установка работы GSM модуля (телефоны при этом помнит, просто режим GSM отключается). Необходимости ставить мощный ИБП 200А*ч нет, нужно просто чтобы энергонезависимая память держала настройку. Сталкивался кто-нибудь ? Пока думаю подключить к плате питания аккумулятор 12В. Какие мысли ?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего не должно пропадать. ЖСМ может отключаться до момента полной инициализации в сотовой сети. Батарейка в БУ только для часов.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    По моему, если только сеть глючит, как вариант сим карту сменить для начала. Мудиться с аккумуляторами не вижу практического смысла. Башка ведь не теряет номера для дозвона...
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Как дела. Причину нашли?
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Мультиметр так и не удалось применить для проверки. Но причина питания все же отпадает, дело в том, что шнек заводится " с толкача". Т. е. допустим, он забился я нажал в меню вращение шнека - ничего не происходит, ни шума, ни попыток движения шнеком, пальцами начинаю давить в сторону вращения шнека и он стартует. Значит питание подается. Только вот причина проблемы не ясна, он то работает нормально, то не запускается. Причем, я допускаю, что не запускается он часто, просто в процессе горения запуски частые и незапуски особо не заметны, а вот при розжиге то сразу видно.
    Шнек пока не разбирал, больно хлопотно его снимать, да и смысл, у меня же никаких запасных частей к нему нет. Думаю может дело в конденсаторе. Что вообще дальше с этим делать? А то он уже периодически и в процессе топки глохнет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно в нём. Конденсатор под замену.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А какой именно конденсатор нужен под этот шнек, не хочу разбирать, так как сейчас котел постоянно работает.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Достаточно отвернуть крышку коробки на теле редуктора, увидите кондёр с надписью номинала на его корпусе.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так уже. Теперь только вопрос, как найти нужный и с размером не пролететь. Кстати, если будет выше емкость, это критично? Еще и на 500 V не нашел, на 450 только.
