Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня такое было года два назад. Пеллеты были с пылью, в некоторых мешках процентов 10-15 по объему. Вся эта пыль на смолу налипала, моментально. Они еще и смолу выделяли такую, что она была постоянно липкая. В итоге пришлось почти 4 тонны через сито пропустить. Увеличение "воздуха" только усугубляло проблему, пыль дальше летела.
    В этом году пеллеты просто идеальные. Пыль к смоле практически не прилипает, можно просто щеткой чистить.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Может и пыль, пыли в мешках не много, но есть. Пеллета светлая. Не знаю, вообще, если смолы не будет, то не особо критично. Но был случай, топил ими, на утро все стенки котла обвешаны коржами, точнее такими пластами спекшимися, полный зольник высыпал. Что там было в пеллетах такого, не знаю, прям пластами отваливалась со стенок теплообменника.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А зачем хвалиться. Вас какое фото интересует: перед чисткой
    или после чистки котла? Котёл чистит сын, но он ленится хорошо
    почистить - айтишник.
    Когда вначале стал топить в режиме старт/стоп, то почти всё
    очистилось. Но получается частый розжиг. Мне это не понравилось, и я перешёл в режим воздержания по комнатному
    термореле, которое теперь модно называть *Термостат*.
    Гистерезис термореле +/- 0,2*С.
    Котёл в основном работает на мощности 4-5квт, ну и естественно
    на ТО стала появляться в некоторых местах смола, которая
    при желании легко счищается. Зимний режим внесёт
    свои коррективы.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Понятно. кардинально, ничего не изменилось: как была сажа, так она и осталась.
    И в прошлом году, также ее могли сжигать на высокой температуре.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Почему вы пишете "в основном работает" т. е. мощности 4-5 кВт сейчас для дома много и котел уходит в стоп?
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В основном- это большее время. При + на улице ставлю 4квт, а при - на улице ставлю 5квт, это минимум, а
    максимум 12-16квт. В стоп котёл не уходит без моего разрешения, я же на ПМЖ.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Кардинально изменилось многое. Сажи как не было так и нет, а
    была смола (дёготь, гудрон) и пепел.
    Сжигать при высокой температуре и больше ничего не делать -
    это моя идея. Это была провокация с моей стороны, чтобы
    спецы дали свои рекомендации. Все рекомендации, кроме ТА и БЁ
    воплотил в схеме, приведённой ранее.
    Возможности управления штатным БУ оказалось достаточной.
    В котле стабильно +60*, а на подачу в радиаторы могу выставить
    вручную любую температуру.
    Что делать для дальнейшей модернизации, такой вопрос задавал
    на форуме, но ответа не получил. Что делать - знаю ориентир,
    но это с вашей помощью на следующее лето, если будет у меня
    возможность.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Про сажу - описка. Имел ввиду деготь на стенках котла.
    Если в котле стабильно +60 градусов, от куда берется деготь?
    Можете сказать, какая влажность и какая температура в котельной ?
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В котельной +28*, влажность 30%.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Оно так и было в режиме старт стопа по комнатному термостату. Но все равно же котел воду до 60 (снизил потом до 50, слишком жарко) нагревает и дальше скидывает на минимальную мощность. А когда уже около 0 - ставлю постоянное горение, иначе каждые часа 4 котел будет подключаться. Тэн розжига ведь денег стоит. А сейчас котел еще чаще на минималке работает из-за установленных термоголовках на батареи. Удобная штука.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня такая смола в прошлом году даже в камере сгорания образовывалась. Причем при нагреве горелкой газовой. отходит коржами, соскабливается. но не прогорает полностью. Приходится скребком ее отчищать с газовой горелкой и то полностью не снимается. Пробовал на кочерге огнем жечь, где температура сильно выше чем на стенках с водой в котле и он и то не прогорает, а только скукоживается, пузыриться.
    Треш какой-то. На новых пеллетах пока такого не замечал, а черный нагар снимается легко.
    Вот интересно, если такая смола нагорит в Зота пони, там же к теплообменнику не подобраться, а подвижные части заблокирует смола. Как там ее счищать, вообще не представляю.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вам нужно в СО для всего дома поставить 3-х ходовой кран и
    насос. 3-х ходовой смесительный клапан (традиционный) дорогой,
    потому что он предназначен для управления сервоприводом.
    Если управление будет только вручную, то можно шаровой 3-х
    ходовой на 3/4, он намного дешевле. Специалисты скажут что
    он засорится и не будет полностью перекрывать. Но это для
    смесительного и не нужно.
    Котёл будет держать +60*, а регулировать максимальную температуру на подачу в СО можно будет вручную 3-х ходовым.
    Если что-то не так - специалисты скажут.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А зачем нужны эти пресловутые 60 градусов? У меня на стенках котла нет конденсата сейчас. Более того, и при 60 градусах, на старых пеллетах зарастал котел смолой.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Для того, чтобы бактерии погибали в воде, которая греется в БКН.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это вопрос не ко мне, а к тем кто продвигал 3-х ходовые термостатические на +60*.
