Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Фото постараюсь сделать, если сын не опередит с чисткой.
    Схема обвязки приведена на стр. 131. Если есть вопросы-спрашивайте. Электрокотёл это хорошо, я тоже об этом думаю.
    После 2-х месячной работы с новой обвязкой появились нюансы,
    как положительные, так и отрицательные. Подробнее позже.
    Напомните какой у Вас котёл и горелка, какой регион и дом как
    дача наездами, или на ПМЖ.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    По количеству, визуально там очень мало топлива при 3 кв. При воздухе в 120% уже датчик пламени фиксирует 15-50, а обычно более 100, видимо воздух отклоняет пламя и датчик его слабо фиксирует.
    Записал видео:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. На вид, воздуха многовато. На минимуме всё очень тонко.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас шнек подачи из бункера не подклинивает? Там то же конденсатор. Если так же накрылся, то может клинить при старте, и соответственно пеллет будет меньше.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Крутит, но тут как понять то, я узнаю что шнек работает, когда он запускается уже по звуку.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот очень не люблю такую работу горелки. Огромный колосник и весь голый. Избыток воздуха выше крыши. КПД и качество сжигания отвратные.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зато Pmax/Pmin > 11 - как гордо заявляется "не помеха для колосника специальной формы".
    При этом период подачи =1 минуте... (судя по звуку).
    А воздух = 120 по совету "от производителя".
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве в БУ нет тестового режима для проверки работы любого механизма по отдельности?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тяга в дымоходе определяется разницей (Т°дг - Т°возд). Когда отсутствует горение, естественная тяга мала. Вентилятор не работает. Страхи по потере "части тепла" сильно преувеличены.
    Имхо...
    Но никто и ничто не мешает поставить трехходовой клапан для переключения потоков ТН или 2 обратных клапана в обвязке котлов.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Есть и там нормально запускается. Я не думаю, что есть проблемы со шнеком из бункера.
    Видимо, оставлю как есть, работает же, хотя качество сжигания мне не очень нравится, много черной залы и дымит довольно сильно, плюс запах дыма специфический, видно что не все прогорает, но хотя бы смолы пока не наблюдаю, а это уже дорого стоит.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А есть возможность держать в котле более высокую температуру? Будет жарко?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Теоретики, пользы от вас никакой. Здесь не обсуждается конструктив. Пишите на завод-изготовитель
    со своими предложениями, если есть что предложить по-серьёзному.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваша практика без теории - пшик.
    И почему теоретик?
    Потому что увидел в ваших решениях "радиолюбительство"?
    Ваши решения - просто смешны на фоне профессиональных решений контроллеров и горелок.
    А заводу говорили много раз, и не только я, что это негодное изделие... :(
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А куда выше 60 градусов? Просто разницы нет, все равно, котел набирает требуемую температуру и уходит на минимальное горение. На батареях термоголовки, они закрывают батареи.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вот и учите тех кто спрашивает.
