Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если в котле держать 70°...75°, на обратке будет >60°.
    Термоголовки есть.
    Это тоже неправильно, как и пластиковые трубы после котла (как на фотографии "схемы" средней сложности), но котел будет уходить в стоп.
    И "химия" не нужна будет.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Для начала же нужно как-то убрать старую смолу. И мне, например, не понятна связь между температурой обратки и неполным дожигом топлива, как это связано? Когда конденсат образовывался, так это сразу было видно, стенки котла были влажные, а бывало и прямо струи текли по стенкам. Это на старом котле, когда углем топил. Вот это я понимаю. А тут как одно с другим связано?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда горелка работает не чисто, то не сгоревшие компоненты, если стенки котла горячие, улетают в трубу, и оседают там. Что тоже не фонтан. А если "холодные", то оседают на стенках котла. Это если вкратце. Именно поэтому, нужно максимально оптимизировать качество сжигания. Понятно, что на хороших пеллетах это значительно проще. Всё нормально работает и на заводских. Но чем больше качество пеллет отличается от "стандарта", тем больше усилий требуется для выполнения этой задачи.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    От котла выходят стальные трубы, которые закрыты утеплителем. А что неправильного в схеме?
    Всё работает хорошо, конденсата нет, смолы нет.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это всё от пеллет зависит. У меня, год назад, были белые. Также смола оседала. Чистилась только на горячую, реноватором. Чуть остынет становится липкой, вообще ни чем не снимешь. Слой миллиметр - два. От металла не отличишь, пока стамеской не процарапаешь. Если такую антикорозийку сделать авто лет 100 не про ржавеет. В этом году пеллеты просто идеальные. Можно сказать, что смолы нет.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если о трубах, стальные должны быть до смесителя, который понижает температуру.
    Пеллетный котел - это тоже ТТК. При аварии, мало ли чего, он легко закипает, если что-то вышло из строя. Или ошибка эксплуатации.
    STB или термоконтакт - это хорошо. Но предусматривать надо различные ситуации. То есть однозначно сталь, а не кусок полметра... :(
    Экономия в этом месте может вылезти боком...
    По остальной части тоже есть вопросы. Но это уже не безопасность затрагивает...
  7. rav385
    rav385
    rav385
    Пеллеты белые березовые дают деготь, вот он и чернит. Для пеллетника лучше хвоя, золу легче убрать, чем деготь отчищать. А1, А2 не березовые, просто чистил кисточкой длинной, А1 березовая пыль приходится еще и деготь мет. щеткой подчищать. То - 55, Ткотла около 58-60, старт стоп по выносному термостату, зарастание котла до слоения не было ни разу за 4 сезона.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за заботу. У меня на котле (кроме ГБ) стоит клапан сброса давления.
    Ещё подстелю соломки около крыльца.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, По поводу перегрева котла. У меня тревожная сигнализация при неисправности котла.
    Хотел бы туда добавить термоконтакт, например на +70*, но не нашёл с нормально разомкнутым контактом.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И не благодарите.)
    Зная ваш характер, это был совет всем тем, кто заходит в эту тему.
    Никогда не стояли возле закипевшего котла?
    Клапан сброса не помогает при неправильном монтаже.
    Если соломку, то не около, а подальше от крыльца...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня есть технический вопрос по фото.
    Вверху два блока розеток 1 и 2. В них всегда присутствует сетевое напряжение?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всегда используют НЗ контакт.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    На розетке 1 всегда сетевое напряжение от стабилизатора - питает БУ.
    В розетку 2 для питания насосов напряжение подаёт БУ при настройке включения, например +45*, +50*.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так нужен НЗ. таких много, в микроволновках используются. Через него можно шнек подачи запитать.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Не хочется ставить дополнительное реле.
