Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо. Это хороший вариант.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    НЗ контакт помимо чего-то "контролирует" и саму цепь контакта.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос был, извините, не просто так).
    Питание котлового насоса (и всех управляемых) всегда должно идти "цельным" кабелем от контроллера, без "вилки в розетку". Вилка может легко оказаться "выдернутой", а насос не работающим. Это одна из причин закипания... :(
    А вот реальный случай "неисправности".
    У пользователя от котла трубы были из металла до смесительного узла ТП. (На первом этаже), метра 3. Там же было ответвление тройником на второй этаж тоже металлом. Ещё метр вверх, на второй этаж для батарей. А на высоте около полутора метров от пола труба переходила в пластиковую, типа сшитый (?) полиэтилен. Видимо для экономии.
    Однажды зимой дети играли на улице. Придя домой, стали развешивать мокрую одежду на котел (!) для сушки. Видимо, запрета таких действий не было от родителей.
    Неизвестно каким-то образом нарушили тепловой контакт датчика температуры котла с котлом. Котел не закипел, но температура поднялась намного выше заданного значения. Пластик в месте перехода металл-пластик лопнул (сполз) с фитинга... :(
    Практически кипяток стал бурно выливаться из системы на пол...
    Море пара и воды горячей на полу...
    Только по счастливой случайности ни дети, ни тёща владельца не получили ожоги.
    Никакие STB, ни "термики" не спасли бы... ни "сигнализация"...
    Это тоже для всех участников ФХ, заходящих в эту тему.
    Котельная, уголок на первом этаже, даже без двери, была внутри дома на первом этаже.
    Страшная история. Из-за неправильных монтажа СО и эксплуатации пеллетного котла.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В Валдае датчики температуры упрятаны в корпус котла. Их не перекроешь, и без спец инструмента не вытащишь.
    Но лишняя защита не помешает.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Необязательно датчики. И не обязательно тепловой контакт.
    Однажды приехали монтажники на модернизацию СО (к юрлицу). Спешили, после окончания работ не открыли кран возле котла на подачу...:( а если котел пошёл "на взлет", никакие шнеки его уже не остановят мгновенно.
    Поэтому трубы до смесительного узла должны быть из металла, это закон.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не всегда это возможно реализовать. Да и смесительные узлы не у всех есть.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Трубы из полиэтилена применять, мягко говоря, не есть хорошо.
    Лучше трубы чешские PPR, как у меня, которые выдерживают +100*.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже они "провисают" от большой температуры. А при
    кипении котла в магистраль идёт намного больше 100°С.
    Информация не для вас, для других, которые не такие самоуверенные...)
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А я не самоуверенный, а уверенный что чешская продукция надёжная, а польская вызывает
    сомнения, а дальше будет ещё хуже.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Вольному - воля"(с)
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за понимание. А где же ВАША помощь в технических вопросах.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если забыли открыть кран возле котла на подачу, то горячая вода никуда не пойдёт, и трубы из металла не помогут.
  13. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Насколько я знаю - на котел краны обратки и подачи тоже нельзя ставить. По причине случайного перекрытия.
    У меня у соседа котёл чугунный так потёк. Хотел прогреть на розжиге, да забыл. Когда вспомнил, уже было поздно. Открыл краны слегка и холодная обратка сделала свое дело. Хорошо что трещинка маленькая была, сильно не потекло и не бахнуло. И ГП на 3 атм.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совсем без кранов не обойтись. Фильтр грубой очистки, насос, подключение к гидрострелке, если есть, или СО. Все это надо иметь возможность отключить и обслужить.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И не благодарите ...)
