Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уберите название пеллетный и напишите газовы, дизельный и сразу (О чудо) :)]Альбом Де дитрих самый простой для понимания и автоматизации по суткам и по недельное управление.
    Просто полно. пеллетный котел это всего лишь источник теплогенерации. :super:
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если интересно это у сансистем только с их наклейкой бренда. https://www.resol.de/Produktdokumente/48005962_DeltaSol_BS4_V2.monen.pdf
    А так это кромшредер 1998 г выпуска.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трм 10 32 :flag: там только 32 модификации и еще столько же под раздельных модулей расширения. :um:
    Устанете подбирать без проектных данных и тех. задания. :)] Это больше для любителей диспетчеризации и объединения объектов ЖКХ :super:
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А если мне нужно только управление сервоприводом 3-х ходового и ПЗА подойдёт ли ТРМ-32.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не забудьте выбрать компоновку и корпус:
    ния ТРМ32-Х.Х.Х и расшифровывается следующим образом: Конструктивное исполнение: Щ4 – корпус щитового крепления с размерами 96×96×145 мм, степенью защиты со стороны лицевой панели IP54 и степенью защиты корпуса – IР00; Щ7 – корпус щитового крепления с размерами 144×169×50,5 мм, степенью защиты со стороны лицевой панели IP54 и степенью защиты корпуса – IР00. 4 Тип входных датчиков: 01 – подключение ТС с R0 = 50 Ом в корпусе Щ4: − ТСМ Cu50 (α = 0,00426 °С -1) (заводская установка); − ТСМ 50М (α = 0,00428 °С -1); − ТСП 50П (α = 0,00385 °С -1); − ТСП 50П (α = 0,00391 °С -1). 03 – подключение ТС с R0 = 100 Ом в корпусе Щ4: − ТСМ Cu100 (α = 0,00426 °С -1) (заводская установка); − ТСМ 100М (α = 0,00428 °С -1); − ТСП 100П (α = 0,00385 °С -1); − ТСП 100П (α = 0,00391 °С -1). ТС – подключение ТС с R0 = 100 Ом и 50 Ом в корпусе Щ7: − ТСМ Cu50 (α = 0,00426 °С -1) (заводская установка); − ТСМ 50М (α = 0,00428 °С -1); − ТСП Pt50 (α = 0,00385 °С -1); − ТСП 50П (α = 0,00391 °С -1); − ТСМ Cu100 (α = 0,00426 °С -1); − ТСМ 100М (α = 0,00428 °С -1); − ТСП Pt100 (α = 0,00385 °С -1); − ТСП 100П (α = 0,00391 °С -1). Интерфейс связи с ПК: RS – наличие связи с ПК по интерфейсу RS-485; при отсутствии – без интерфейса связи.
    3-4 страница инструкции. :hndshk:
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @leo270474, большое спасибо, порадовали что этот вопрос можно решить и без Славы
    и не Плюмом единым...
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нуу. :) Скажем "Слива" мне так и не дал вразумительного ответа отмалчивался почти 5 месяцев. О диспетчеризации 20 объектов с ключами контроля в В России. Ватс фьюжин на сегодня отдала на 30 объектов в Российской РФ ключи и общий доступ на 4 пункта контроля. Овен и еще два объединения.
    Сформировали в Екб. Полноценный цент мониторинга. Все серверные в России. И очень хорошо что не смогли сделать сеть господа из "Сливы" только пустая болтовня и пустышка реклама .
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Коллеги, кто использовал автомобильные свечи накаливания в горелке вместо стандартного ТЭНа? поделитесь опытом плз/ Котел Валдай 22 ВС
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Самые первые горелки шли именно с таким поджигом.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так эти свечи вроде не на 220 вольт.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это так. Поэтому там и стоял транс, в половину корпуса БУ. И одна свеча входила в ЗИП. Правда, вроде, они были не совсем автомобильные. Уже не застал...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Последний вариант - спиральный тэн самый надежный. Там конструкция обеспечивает очень хорошую передачу тепла. Температура корпуса нагревательного элемента, практически соответствует температуре воздуха.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас, в России, перекос в сторону профессиональных решений. В этой области все более /менее хорошо. Но только фирмам. Частнику, который далек от мира контроллеров, там ничего не светит. А нормальных изделий контроллер горелки + контроллер СО так и вовсе нет и пока не предвидится. Потому как это формат оборудования для частного сектора, который у нас пока в загоне.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Почти решился на такой вариант, но потом нашел дешевые китайские тэны (9-10$) и идея потеряла экономический смысл.
    из плюсов - появилось (с приходом светодиодов) множество трансформаторов для галогенок на барахолках за символическую цену.
    минусы - надо защищать кончик свечи колпачком или уводить его из зоны горения после розжига, иначе она прогорит. На форуме есть раздел "пеленгаз" горелок и там такой розжиг использовался.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А что Вы хотите в итоге получить?
