Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    PID алгоритмы не секретны. Секретно конкретное воплощение PID алгоритма.
    Вот вы даете пример системы с ПЗА, которая хотя и построена профессионалами, но нерабочая.
    А моя, построенная на довольно дешевых польских контроллерах, почему то работает без нареканий. Отчего так?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отвечать с телефона на "многоэтажные" сообщения довольно сложно. Поэтому поставил номера в исходном сообщении и в ответах...
    1.
    И правильно, что есть датчик наружной температуры. Он должен устанавливаться на северной стороне дома. Солнечный свет никогда не должен на него падать.
    2.
    Поддержали "молодые таланты". И, возможно, систему образования. Но они не учли одно из важных требований:
    Работа контроллера СО не должна зависеть от сбоев или отсутствия интернета.
    3.
    Там описаны требования к температурам подачи и "обратки", направленные на обеспечение эффективной работы котла и отсутствие конденсата с целью исключения коррозии металла.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, очень низкая температура подачи.
    Во-вторых, неизменность температуры теплоносителя не обеспечивает неизменность температуры воздуха в помещении при изменении погодных условий и, соответственно, теплопотерь дома.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Все продолжаем
    Так точно все этот относится к валдаю?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Так люди придут, про котел почитать
    Начитаются и пойдут все это в котле искать
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У меня дома на протяжении 15 лет температура обратки в сентябре и в апреле + 28 градусов.
    Ну и что?
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А про валдай нечего писать, там всё нормально. Пишут про добавки: модуль А, модуль В, модуль С,
    так же как реклама про Плюм.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    а сложно новую темку создать?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можно и так сказать: про то, чего не хватает в БУ Валдая.)
    Про "Сливу" уже можно не писать. Нет новых поступлений "Сливы"...
    А ещё пишут про температурный режим котла, рекомендованный одним известным производителем, который есть, или уже был, не знаю, в России: Heiztechnik.
    И вам, Анатолий, это полезно знать, и @AVG111, и другим вышестоящим, чтобы не писали "небылицы". Замечу, рекомендованные температурные режимы не зависят от названия контроллера и котла. Они универсальны.
    К сожалению, нашёл только на польском языке. Завалялся в скринах... На русском то же самое есть в инструкциях котлов вышеуказанного производителя (сайт в Новосибирске).
    Рисунки, полагаю, не требуют перевода.
    Важные моменты в тексте отмечены красным. Если кому-то потребуется перевод некоторых слов, помогу пояснениями.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Согласен, я тоже так считаю.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так и применяйте на практике. У вас уже много сделано. Осталось "зашлифовать"...)
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня три физических датчика. Два стоят рядом, третий с другой стороны дома. С одной и другой стороны дома тоже разница в 3-4 градуса. Только безветренной ночью показания совпадают. Вот зимой днём, чистое небо, температура воздуха низкая, но солнечные лучи дом прогревают. С какого датчика брать показания для ПЗА? В такой ситуации лучше вообще без ПЗА.
    Не в алгоритме здесь дело, а в условиях. Ваша система управления также не будет работать в этих условиях. Как и от прикрученного не к месту БЕ, ТА толку не будет.
    Вообще там не алгоритмы, а скорее формулы.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не путайте конкурс "умелые руки" 70 годов, и современные. В современных конкурсах, многие проекты становятся startapp.
    Я приводил здесь расчеты. Конденсат появится при температуре на поверхности теплообменника ниже 65 градусов. Здесь неоднократно писали, что не наблюдают на теплообменниках Валдая конденсата.
    При подаче 40 градусов, температура дымовых газов выше 65 градусов. Наверное конструкция Валдая такова, что поверхность теплообменника имеет температуру выше 65 градусов.
    Конденсат появляется при старте холодного котла, не зависимо от того, какой контроллер к нему прикручен.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, наберитесь сил и наберите текст со скринa в переводчик гугл... для понимания...
    И по датчику ПЗА.
    Писал выше, датчик строго с северной стороны.
    Как могли вы разместить ещё датчик "с другой стороны"? С южной что ли?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1.
    Не затрагивайте БЁ. "Вы их просто не умеете готовить"(с). У вас нет практики с ними.
    2.
    Формулы тоже есть.
    И не только "в этом месте". И производные функций. И не только первые... ;)
    А вы, как-то советовали, ток и напряжение фотосенсора измерить :(
    "Цырк на дроце"(с) (бел. мова)
