Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Я так понимаю, что цена сильно от региона зависит. Летом древесные в Краснодарском крае в этом году были по 12. Сейчас 14.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Лучше всего масло лить в тот момент, когда пеллеты почти выработались; то есть лить прямо на шнек. Это в первый раз. Затем заполнить бункер пеллетами и налить несколько ложек масла сверху пеллет
    в месте над окончанием шнека. Экспериментируйте - это увлекательно.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А как величина горки может влиять на розжиг ?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    а как?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    До дилера с "крышкой" башки горелки доехать самое простое... либо программатор купить, стоит недорого...
  6. vasy
    vasy
    vasy
    малый контакт горячего воздуха с тем что гореть должно
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Дохрена - засыпается выход горячего воздуха (ТЭН может быстрее надеть тапки), нихрена - горячему воздуху нечего разжигать.
    Я делал так: открывал котелок, включал ручную подачу пеллет и смотрел, когда засыпет выход ТЭНа + 1-2 см. Потом это время ставил в настройках. Все.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На завод или к дилеру ехать. Или купить программатор, спаять переходник, написать на завод (Вам прошивку пришлют), и самому прошить. Есть инструкция по прошивке. Можно переходник и на заводе купить.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Жаль, что завод не допилил обновление по вафле... задумка была отличная, по моему...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для нового модуля ВФ обновление и происходит по ВФ;). Но только для него.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Чем отличается от старого? Взаимозаменяем со старым?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Основное отличие это возможность одновременной работы и в "точке доступа" и с роутером.
    По железу, да. По ПО частично.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну, только из-за этого можно не заморачиваться...
  14. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, можно ли через СМС или стандартный веб-интерфейс поправить Воздух (обороты вентилятора) и Вес пеллет?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
